Eigenbau, Kappalite oder RCF L15P200AK an T.AMP
  • Florian Siegel
  • 22. Juli 2010 um 20:45
  • Florian Siegel
    Nabend,
    bin mal wieder etwas am basteln und bräuchte nen guten Rat.
    Aktuell betreibe ich 2 LMBs mit Kappalite an einer TA2400 MKII. Das passt ganz gut.
    TA2400 MKII = 2x 650W @ 8 Ohm
    Kappalite 3015LF = 450 RMS
    Eigentlich wollte ich auf 4 erweitern und habe auch schon fertige Gehäuse hier stehen, nun geht es nur noch ums Chassis. Optimal wäre es, die anderen beiden auch mit Kappalites zu bestücken. Dann würd das Ganze so aussehen:
    TA2400 MKII = 2x 1200W @ 4 Ohm = 600 Watt / Sub
    Entsprechend also nur 50 Watt weniger, wie vorher in der Konstellation mit 2 Subs. Das sollte gut gehen.
    Nun zum Problem: Man bekommt keine Kappalite gebraucht und der Neupreis hat auch gewaltig angezogen, so dass die RCF L15 200AK nur noch 50 Euro teurer sind. Zudem bekommt man die ständig gebraucht angeboten. Nachteil wäre, dass die Dinger mehr Dampf brauchen und schwerer sind.
    Die Endstufe wird wohl für die beiden RCF an einem Kanal etwas schwach sein, so ist zumindest meine Befürchtung.
    Was würdet ihr mir denn raten? In den sauren Apfel beissen und die Kappalite neu kaufen oder mit kleinen Einbußen günstige RCF's nehmen und entsprechend da dran betreiben?
  • Jobsti
    • 22. Juli 2010 um 23:00
    Also auch mit deiner derzeitigen Endstufe wird aus den RCF Kisten sicherlich nicht weniger raus kommen schätze ich. (Bei 1W weniger, bei max mehr)
    Allerdings profitieren diese dann mehr von potenterem Amping als die Kappalites.
    Preis/Leistung passen die Kappas halt besser zum Amp.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Florian Siegel
    • 22. Juli 2010 um 23:35
    Das würde ja für den RCF sprechen.
    Dann würd ich mir die Endstufen so einstellen, dass der Kanal mit den RCF im Clipping ist und der Kanal mit den Kappalites an der Schmerzgrenze der Belastbarkeit läuft. Anschließend dann mit dem Mischpult runterregeln...
    In dem Fall sollte ich dann also nicht leiser sein, als wenn ich 4 Kappalites an der Stufe an der Schmerzgrenze betreibe, wenn ich das richtig verstehe?
    Dann könnte man sich ja langfristig noch 2 weitere RCF suchen, die Kappalites verkaufen und mal endlich ne Proline zulegen ;)
  • Jobsti
    • 22. Juli 2010 um 23:40
    Wenn die Clip-LED der TA leicht blinkt, läuft sie auf -3dB, also 50% Leistung,
    erst Dauerclip wird bös' ;)
    Mischen solltest du aber auf keine Fälle, wenn alle 4 RCF oder Kappalite!
  • Florian Siegel
    • 22. Juli 2010 um 23:55
    Und ich dachte, dass sobald die Clip-LED anfängt leicht zu blinken, dass dann das Signal schon "abgeschnitten" wird und so langsam ein Rechtecksignal entsteht. Bisher bin ich ja auch nicht in die Verlegenheit gekommen, da meine Subs so viel gar nicht abkonnten ;)
    Was spricht denn gegen 2 Kappa und 2 RCF? Sitzen ja im gleichen Gehäusetyp. Oder gibts da auch schon Probleme?
    Wäre ja für den Übergang.
  • Jonnytrance
    • 23. Juli 2010 um 01:15
    Als Übergansgslösung könnte man es machen. Volumen und Tuning ist ja gleich und somit addiert sich gut.
    Manche Hersteller tun das auch bei gleichen Gehäusen (HK - PD/Emi, AZ - Oberton/18S, EAW - RCF/18S).
  • Jobsti
    • 23. Juli 2010 um 02:57
    Der RCF spielt halt mal komplett anders als der Kappalite.
    Gut man kann's ausprobieren, aber vor Bassmatsch hab ich dann gewarnt ;)
  • Jonnytrance
    • 23. Juli 2010 um 09:43
    Klaro, Impulsantwort, Klang sind unterschiedlich, aber als ne Übergangslösung könnte man es so machen.
  6. Impedanz Messgerät
