Mackie SRM 450
  • tobias garber
  • 9. August 2010 um 21:15
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 21:47)
  • Jürgen Klingel
    • 9. August 2010 um 22:19
    Zitat von "Tobias Garber"
    Hallo Kollegen,
    habe 2 Mackie SRM 450 V2 und war am Samstag auf einer Veranstaltung. Beim Soundcheck am Mittag war alles super. Die Box hat ein leises Grundrauschen, aber das merkt man kaum. Als ich wieder kam, war ein schönes surren auf beiden Boxen zu vernehmen, vor allem bei ruhigen Titeln zu vernehmen...
    Ich fragte bei dem Restaurant, ob sie irgendwas verändert haben, seitdem ich weg war. Das Restaurant hatte alles für eine Lichtshow vorbereitet (alles per DMX gesteuert, ich habe 8 Dimmer Packs gesehen, alles über einen Stromkreis, der ganze Raum surrte etwas). Nun meine Frage: Gibt es Probleme zwischen DMX Signalen und den Signalen zu den Boxen? (Habe es über den Abend gut hinbekommen, bei lauterer Musik hörte man natürlich nichts ;) Was kann man beim nächsten Mal mache (das Restaurant musste anscheinend auch alles den ganzen Abend über anhaben für eine knapp 5 minütige Lichtshow...)
    Hattest Du irgendwo Ton mit Lichttechnik verbunden, keine Ahnung - eine Signalleitung vom Mixer für Sound-to-Light an der Lichtmischerei? Kann auch "EMV-unkompatible" Auslegung der Elektroinstallation im Restaurant sein, und da spuckt was über Erde vom Dimmer rein...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 9. August 2010 um 22:26
    Nicht das DMX Signal war das Problem, sondern die Dimmer.
  • blade11
    • 10. August 2010 um 00:23
    Genau...gerade die billigen Chinadimmer produzieren dieses Surren, wenn alles auf einer Phase läuft. Du musst den Ton vom Licht komlett trennen (Stromtechnisch), sonst wird das nix. Hab ich schon oft gehört, wenn man keine Phasen getrennt hat.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • tobias garber
    • 22. August 2010 um 13:51
  • Christian Leisse
    • 23. August 2010 um 13:19
    Es kann daran liegen, das du deine Gainstruktur überdenken musst. Wenn du mit einem schwachen Signal in die Box gehst. Z.B. das Mischpult sehr leise gestellt ist und du hinten an der Box volle Lotte gibst. Dann verstärkt die Box eben auch das Rauschen der des Mischpultes sehr Laut. Andersrum ist es genau so. Also die jeweiligen Pegel aller Geräte so einstellen, dass sie in ihrem optimalen Bereich arbeiten.
    Hoffe ich konnte damit helfen.
    Bis dann
    Christian Leisse
  • blade11
    • 24. August 2010 um 13:01
    Also der Kollege hat recht. Du solltest die Boxen nur so laut aufdrehen, wie du es benötigst, dafür aber am Mixer 0db fahren. sowohl im Gain als auch im Master. Wenn man die SRM "voll" aufdreht und die Lautstärke mit dem Mixer anpassen will, rauscht es, weil dem Mixer vllt. nur auf -18db aussteuert und der Box auf 0db. Dann rauscht es klar.
  • tobias garber
    • 24. August 2010 um 17:05
  • Thorsten Erpel
    • 24. August 2010 um 17:31
    auf rechtsanschlag der potis - d.h. sehr hohe eingangsempfindlichkeit - rauscht jeder verstärker mehr oder weniger stark
    die regelung der eingangsempfindlichkeit bestimmt halt den eingangspegel bei welchem die stufe voll ausgesteuert wird - ist der voll auf reicht eine geringere spannung aus um die maximale leistung zu erreichen - mit dem nebeneffekt daß ich auch das maximale eigenrauschen der verstärkerschaltung im leerlauf durch die boxen vernehme
    drehst du das poti zurück brauchst du nur mehr spannung vom mixer um den amp voll auszusteuern - das macht besonders dann sinn wenn du am mixer einen nur kleinen regelbereich des masteroutput nutzt - so ist dann halt schon manchmal ende der fahnenstange wenn der master am pult nur zu nem viertel auf ist
    mit zurückgenommener eingangsempfindlichkeit wird der nutzbare regelbereich am mischpult grösser - und du kannst gleichzeitig weniger übersteuern - und nebenbei rauscht es dann auch weniger im leerlauf/musikpausen
    also die zuspieler am pult auf 0 aussteuern und den master dann auch auf 0 aufdrehen und dann an der aktivbox langsam hochdrehen bis verzerrungen zu hören sind - dann nen tick zurück (oder auch eine geringere einstellung an der box einstellen wenn es so schon laut genug ist)
  • tobias garber
    • 24. August 2010 um 18:43
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 21:48)
  • mike j.
    • 24. August 2010 um 20:15
    Was auch böse ist ist, über ein Multicore Audiosignale und DMX zu übertragen.
