passender Subbass für EV ZX4 ????
  • wolfram.pitzschler
  • 14. August 2010 um 13:35
    Hallo Allerseits http://www.party-pa.de/phpBB/posting.php?mode=post&f=27#
    Ich hätte mal folgende Frage. Ich würde gerne einen Subbass für meine EV ZX4 bauen.
    Leider habe ich technisch keine Ahnung, worauf ich achten müßte.
    könnt Ihr mir weiterhelfen (welches Horn?.welcher Lautsprecher?,Leistung)
    Er sollte halt optimal zu der ZX4 passen.
    Im Bau sehe ich kein Problem, da ich Tischler bin.
    Über eure Tips würde ich mich freuen.
    Viele Grüße an alle,
    Wolfram
  • bernd siegritz
    • 14. August 2010 um 18:38
    Tach,
    die Standardfragen:
    1) Welche Musik wird über die Lautsprecher laufen? Live oder Konserve?
    2) Wie viele Leute willst du, in welcher Lautstärke, beschallen?
    3) Out -und Indoor?
    4) Wie viel Geld willst du ausgeben?
    5) Gibt es sonst noch etwas wichtiges? Transportmaß, Gewicht, etc. ?
    MFG,
    BERND
    • 14. August 2010 um 19:39
    Hallo Bernd,
    und danke für Deine Antwort.
    Dann versuche ich mal die Standartfragen abzuarbeiten .
    1.) Sie sollten ausschließlch für Konserve gedacht sein.
    2.) Ich denke, zwischen 50 und 100 Leute (halt für Partys-Feiern).
    Die Lautstärke sollte zu meinen vorhandenen Fullrange Boxen passen.
    Hier die Daten der EV ZX4: 400W (1600W), 100 dB/1W/1m Kennschalldruck,
    Spitzenschalldruck 132 dB.
    3.) Out -und Indoor wäre natürlich ideal.
    4.) Preis möchte ich erstmal ausklammern. Wenn es teurer werden sollte
    wird dann ein Monat länger gespart (oder zwei).
    5.) Größe und Gewicht sind auch erst mal egal.
    sie sollten halt den satten Bass haben, den meine ZX4 leider nicht bringen.
    Ich hoffe, die Infos reichen erst mal aus.
    Viele grüße,
    wolfram
  • bernd siegritz
    • 14. August 2010 um 20:31
    Tach Wolfram,
    ich würde dir zwei potente 18" Subwoofer empfehlen.
    Die Tops spielen dank 15" Basslautsprecher recht weit runter, das sollte passen.
    Empfehlungen:
    Thomas 18er:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
    Verbaut ist ein Oberton 18 XB700. Hier die 175Liter Variante.
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-175l.pdf
    Dieser hier ist ähnlich, allerdings mit RCF:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    Jobst Audio MHB 118:
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/mbh-118/mbh-118.htm
    Eine Hybridkonstruktion mit dem RCF L18s800 bzw. 801.
    Der Subwoofer macht ordentlich Druck und geht dabei noch tief.
    Allerdings ist der Klang Geschmackssache. Konnte ihn schon probehören.
    Viele Leute sind allerdings begeistert von dem Teil.
    Wenn es ein 15er sein soll, dann vielleicht dieser hier mit RCF:
    Jobst Audio LMB-115 Pro
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
    Für 100 Leute sollten eigentlich jeweils 2 Subwoofer reichen.
    Beim LMB-115 könnte es vielleicht eng werden.
    Wenn du allerdings Subwoofer bauen willst, mit denen du die EV ausfahren kannst,
    musst du auf jeden Fall mehr als 2 Stück der genannten bauen.
    Du kannst ja erstmal 2 Stück bauen, falls sie dir nicht ausreichen einfach nochmal 2 dazubauen.
    Hoffe ich konnte helfen,
    BERND
    • 15. August 2010 um 18:18
    Der "Thomas 18er" gefällt mir schon recht gut.
    Ich denke, den kriege ich hin.
    Tja, nun drängen sich weitere Fragen auf.
    Das gute Stück muß ja nun auch eine Weiche haben.
    Welche Trennfequenz muß sie haben?
    Wäre sie bei beiden Lautsprechern gleich(Oberton und RCF)?
    Wo bekomme ich so eine Weiche her?
    Habt Ihr Adressen, wo man Lautsprecher und Zubehör beziehen kann?
    Sorry, bin halt "Greenhorn"
    Viele grüße, Wolfram
  • treibsand
    • 16. August 2010 um 11:37
    Hmm.
    Mit einer Passivweiche ist das schon ein wenig Bastelei, Messen & Feintuning, für die es etwas mehr Know-How braucht, als man in einem Forum schnell erklären kann.
    Zudem müsste man dann auch wissen, was deine Endstufe kann - im PA Bereich wird normalerweise mit separatem Amping für Tops & Subs gearbeitet und dazu eine Aktivweiche oder heutzutage besser mit einem Controller.
    Adressen für Speaker & Co gibt es hier im Forum haufenweise, zumal jedes fünfte Mitglied auch verkauft, zuzüglich zu sämtlichen Online-Musikhändlern.
  • bernd siegritz
    • 16. August 2010 um 14:28
    Tach,
    so, nachdem die letzte Nachricht während des Schreibens gelöscht wurde, hier nochmal.
    Normal trennet man in der PAtechnik die Systeme (SUbs, Tops) per aktiver Weiche, oder Controller.
    Das Problem bei passiven Weichen ist immer die Belastbarkeit. Höhere Belastbarkeit --> höhere Bauteilkosten.
    Zudem hast du mit einem Controller mehr Möglichkeiten, wie zB. EQ, Delay, Limiter.
    Ich kann bei Shops Thomann und Bald Audio empfehlen.
    Hier ein Link zum XB700 für den Thomas Sub:
    siehe PN, sorry @ DJHeini
    Hier ein Link zu einem beliebten Controller;
    Die Trennfrequenz kannst du bei einem Controller mit verschieden "Flankensteilheiten" und stufenlosen Frequenzen einstellen.
    Ich empfehle dir, hier einfach etwas "rumzuspielen", je nachdem, was dir besser gefäll. Am besten bewegst du dich um 100Hz herum.
    Ich hoffe ich konnte helfen,
    BERND
    Einmal editiert, zuletzt von BERND SIEGRITZ (16. August 2010 um 16:45)
    • 16. August 2010 um 15:20
    Bitte auch in diesem Fall nur Links zum Hersteller und nicht zu Onlineshops.
    Bitte ändern.
    • 18. August 2010 um 21:19
    Danke für die Infos.
    Ich denke, ich bekomme damit ein gutes Ergebnis hin.
    viele Grüße,
    Wolfram
  • bernd siegritz
    • 19. August 2010 um 23:46
    Tach,
    wenn du Hilfte brauchst, kannst du ja Bescheid geben.
    Das Forum und ich helfen gerne.
    MFG;
    BERND
