  4. Sonstiges
dringend: paßt dieser cee-adapter für unsere zwecke?
  • ddt
  • 2. September 2010 um 14:26
  • ddt
    hi,
    haben das problem, daß wir ab und zu an einem 32er cee anschluß
    anschließen müssen, aber nur nen 16er cee verteiler haben (bei den
    letzten beiden vas habens die locationbetreiber nicht geschafft, einen
    brauchbaren 32a verteiler zu stellen. einmal war das kabel kaputt,
    und beim zweiten mal gabs nen 32a auf schuko dimmer....
    deswegen meine frage:
    kann ich diesen adapter bedenkenlos verwenden, um von einer 32er
    leitung auf meinen 16er verteiler (dieser hat fi & 16a sicherungen pro phase)
    zu gehen, und hab ich dann auch wirklich 16a belastbarkeit pro phase?
    1 Mixo Stromverteiler 400V CEE
    Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, spritzwassergeschützt
    Eingang: 1 CEE-Gerätestecker (400 V, 32 A)
    Ausgang: 2 CEE-Steckdose (400 V, 16 A)
    1 Schutzkontaktsteckdose (230 V)
    Absicherung: 3G-Sicherungen (10 A) nicht rückstellend, träge T10A
    # geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC60309
    # IP 44
    # CE
    # für den Betrieb im Außen- und Innenbereich
    thx
    ddt
    andreas
  • tufkamar
    • 2. September 2010 um 14:41
    wenn Google das richtige Ding gefunden hat: Finger weg.
    10A-Sicherungen für 16A-Abgänge und dann auch noch die "Durchbrenn-Variante"? NoGo!
  • ddt
    • 2. September 2010 um 15:15
    hab mich auch gewundert.
    angeblich aus deutscher herstellung,
    ähnliches gibts u.a. auch bei reichelt...
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 2. September 2010 um 15:34
    OMG!
    Drehstromabgänge mit Feinsicherungen, sowas unpraktikables. Abgesehen davon zweifle ich das Kurzschluss-Schaltvermögen dieser Sicherungen an.
    Drehstromabgänge sind grundsätzlich 3-polig abschaltend auszuführen.
    Finger weg!
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Bernd Masu
    • 2. September 2010 um 15:40
    nee danke - daß sind nur 10 A Feinsicherungen = Schmelzsicherungen. = kann man gar nicht viel daran anschließen/belasten. :(
    Stromverteiler würde ich grundsätzlich nur mit Sicherungsautomaten betreiben. Löst es aus - kann ich es wieder einschalten, ohne nach Ersatzsicherungen kramen + fummeln zu müssen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • ddt
    • 2. September 2010 um 15:59
    ok,
    also dann doch die "richtige" variante...
    nachtrag:
    hab bei jäger direkt was gefunden, was passen könnte:
    Adapterkabel CEE 32A -> CEE 16A nach BGVA3 Nagelneu
    Adapterkabel CEE 32 A auf CEE 16 A 400Volt Nagelneu!!!!! Nagelneues Adapterkabel von CEE 32A Stecker à CEE 16A Kupplung, mit 3 Sicherungsautomaten B16A VDE geprüft Schutzart IP44 Kabel: H07RN-F 5G2,5mm²
    allerdings überleg ich mir gerade, ob ich nicht gleich nen 32er verteiler kaufe,
    unseren 16er loswerde & noch ein 16er auf 32er adapterkabel dazu, fertig.
    damit komm ich insgesamt wohl günstiger weg...
    andreas
  • PeeKay
    • 2. September 2010 um 17:21
    Wie ist das gemeint? Per zwangsgeführten 3Ph-Automaten etwa, sodass alle 3 fliegen wenn nur eine Phase überlastet wird? Hängen da Motoren o.ä. dran dann ists logisch und verständlich. Aber bei getrennten Verbrauchern?
    Ob das praktikabel und sinnvoll ist?
    Oder meinst du etwa den FI? Das der alles abschaltet ist klar...
    Servus! Peter.
  • hans geschwind
    • 2. September 2010 um 18:58
    EUROLITE SB-1100 Unterverteilung 32A
    Aktuell im Angebot, gut und günstiges Teil.
    Haste ziemlich alles dran was du brauchst.
    Nutzen selbst die SB1200, SB1100, SB1050.
    Heißt von manchen das die Verkabelung recht luftig währe, können wir aber nicht bestätigen!
  • Freizeichen
    • 2. September 2010 um 19:50
    Die Qualität von aus China stammenden Elektroverteilern ist mit sehr grosser Vorsicht zu geniessen, egal ob Eurolite, Showtec oder sonst was für eine Handelsmarke.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=1&t=50760
    http://www.hifi-reini.de/unknow2
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Jürgen Klingel
    • 2. September 2010 um 21:30
    Okay, da war ich etwas vorlaut:
    Laut DIN VDE 0100-430 9.1, muss nicht 3-polig abgesichert werden, außer es könnte durch Abschaltung nur eines Außenleiters eine Gefahr entstehen.
    Soll heißen, wenn sichergestellt ist, dass keine Geräte (z.B. DS-Motoren ohne eigenen Überlastschutz) an der DS-Steckdose betrieben werden, dann kann mit Einzelsicherungen also NEOZED, Automaten etc. abgesichert werden.
    Feinsicherungen sind jedenfalls unpraktikabler Bullshit, außer man wollte wirklich Kleinverbraucher...
    Hoffe, damit für noch mehr Verwirrung gesorgt zu haben :lol:
    Gruß, Jürgen :grin:
  • ddt
    • 3. September 2010 um 09:53
    hi,
    das eurolite sb-110 angebot hab ich auch gesehen. hab nur echt
    bedenken wegen der qualität. unser 16er verteiler ist zumindest
    von einem elektromeister gebaut & geprüft worden. evtl. leg ich
    mir noch nen "stecky II" verteiler zu, der hat 32er eingang, 16er
    ausgang mit sicherungsautomat und kostet nicht die welt. sollen
    ja ganz brauchbar sein die teile.
    andreas
  • hans geschwind
    • 3. September 2010 um 10:15
    FREIzeichen
    Thread is vier Jahre alt... :roll:
  • Andreas H.
    • 3. September 2010 um 14:33
    Wollte ich grade auch Vorschlagen, So machen wir es in der Schule auch. Bei eurer jetzigen konstelation braucht ihr ZWINGEND einen Adapter/verteiler der den 16er mit 16A Absichert, da sonst unzulässig.
    Lg
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
