Dap P2000 Defekt
  • markus1990
  • 22. Oktober 2010 um 15:02
  • markus1990
    ich hab hier eine Dap P-2000 bei der bei einem Kanal die Proetct-Led Leuchtet und bei dem anderen die Protect, Clip und OK-LED. Bei beiden Modulen fliegen die internen Sicherungen raus sobald sie angeschaltet werden.
    Bei beiden Modulen aber nur die Sicherung der 2SC5200.
    Nun habe ich einen defekten 2sc5200 getauscht, das Problem besteht aber weiterhin.
    Problem ist nun ich habe keinerlei unterlagen/Schaltpläne etc.
    Weiß irgendjemand von euch wo das Problem liegen könnte?
    EDIT:
    Hab nun alle Transistoren MOsfest usw. überprüft und defekte getauscht..das Problem besteht weiterhin, merkwürdig ist nur, das wenn zb nur in dem + Strang eine Sicherung drin ist und im - Strang keine dann brennt diese auch nicht durch, umgekehrt genauso. nur wenn bei beiden Strängen die Sicherungen drin sind, knallen diese Sofort weg.
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von schmakis (22. Oktober 2010 um 20:07)
  • binson
    • 22. Oktober 2010 um 16:57
    Meist erwischt es auch noch Dioden und/oder Widerstände im direkten Umfeld der Transistoren.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • markus1990
    • 22. Oktober 2010 um 17:12
    ja gut das mag ja sein aber das ist doch bestimmt nicht der grund, das immer die Sicherungen durchknallen.
    Außerdem werden die Dicken Wiederstände diebei den Emitter-R sitzen auch unglaublich heiß, selbt wenn keine sicherungen drinne sind.
    EDIT:
  • tufkadib
    • 23. Oktober 2010 um 16:30
    wie sieht denn die Mittenspannung aus, wenn alle Leistungshalbleiter ab sind? Und hast Du auch das OPV-Zeugs und die kleinen Transistoren geprüft?
    DirkB
  • markus1990
    • 23. Oktober 2010 um 16:50
    Also ich hab Sie zum laufen gebracht es waren noch 2 MOsfests defekt. Problem nun ist, es werden die dicken Widerstände immer noch extrem heiß.
    Beim testen ebend hab i mir aber wieder die pos. seite zerschossen, also wieder End t`s wechseln.
    Was kann das sein sein mit den widerständen`?
    und neine die OPV`s hab i nich getestet und die kleinen Transistoren auch noch nicht.
    Wenn man wenigstens nen Schaltplan ranbekomm würde....
    Mfg
  • tufkadib
    • 24. Oktober 2010 um 10:01
    Widerstand heiß = zu hoher Strom durch den Widerstand.
    Nun, nicht von ungefährt treffen Elektroniker dagegen gewisse Vorsichtsmaßregeln (Vorwiderstände zur Schienenspannung, Glühlampe in Reihe zum Netztrafo, Trennstelltrafo zum allmählichen Steigern der Spannungen... ).
    Warum nicht, obwohl es Dir ausdrücklich geraten wurde? :roll:
    Leistungsverstärker sind nun mal gleichspannungsgekoppelt, Ärger in den Vorstufen wirkt sich bis in den Leistungsteil aus (und umgekehrt).
    DirkB
  • markus1990
    • 24. Oktober 2010 um 16:51
    Ja hab jetzt wiederstände in den Versorgunsleitungen.
    Opv muss i noch testen die kleinen Transistoren hab i mittlerweile geprüft.
    Mfg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
