Alten Röhrenfernseher als Leuchtobjekt umbauen
  • Blancblue
  • 2. November 2010 um 02:04
  • Geschlossen
  • Blancblue
    Servus,
    habe hier einen sehr schicken alten Röhrenfernsehr, dessen Innenleben komplett ausgebaut wird und anschließend als Designobjekt weiterverwendet werden soll. Als Nicht-Elektroniker sprang mir gleich die Hochvolt-Warnung ins Gesicht, und googlen brachte hervor, dass man beim Ausbauen Bildröhre und Elkos entladen soll usw. Da ich von der Frontscheibe noch einen Plexiglasabdruck nehmen möchte, würde ich gerne selbst die Röhre ausbauen. Mein ursprünglicher Plan war einfach alle Kabel durchtrennen und dann ab zum Entsorgungsunternehmen. Spricht da etwas dagegen bzw. was ist zu tun?
    Hier mal ein vom TV Innenleben:
    Signatur?
  • matthias falke
    • 2. November 2010 um 07:39
    Mit der Bildröhre sei mal schön vorsichtig, nicht wegen der 24kV mit der das Teil noch geladen sein kann. Das eigentliche Problem ist die Implosionsgefahr. Die Bildröhre muß vor dem Ausbau entladen und belüftet werden.
    Geh zu einem TV Fritzen, der macht das mit zwei Schraubenziehern, und einem Seitenschneider. :grin:
  • Blancblue
    • 2. November 2010 um 12:42
    Ja, das hat mir das Netz schon verraten. Wegen der Implo-Gefahr mache ich mir weniger Sorgen, die Bildröhre bleibt bis zum Entsorger auch erstmal drin. Zwecks leichterem Handling würde ich nur gerne den ganzen Platinenkram schon mal abklemmen.
    Im Prinzip müßte das Entladen doch relativ einfach sein oder? Großen dicken isolierten Schraubenzieher, ein dickes Kabel dran. Das Ende vom Kabel dann an Masse und dann mit dem Schraubenzieher unter die Anode und ablösen. Das ein paar Mal hintereinander, dann sollte die Bildröhre doch eigentlich entladen sein?
    Signatur?
  • matthias falke
    • 2. November 2010 um 13:12
    Einfach den Hochspannungsklip (Kabel was vom Zeilentrafo kommt) abziehen, dann kannst Du die Bildröhre zur äußeren Grafitschicht kurzschließen. Ich mache das immer mit zwei gut isolierten Schraubenziehern. Danach Leiterplatte vom Bildröhrensockel ziehen, und mit einem Seitenschneider den kleinen Glasgnuppel ganz am Ende des Bilddröhrenhalses abkneifen. Wenn es dann leicht zischt, ist die Bildröhre ungefährlich. Es geht auch ein beherzter Schlag auf den Bildröhrenhals.
    • 2. November 2010 um 13:39
    Fachmann machen lassen, Lebensgefahr!
