  5. Licht
Martin MAC 500 Problem
  • derTorsten
  • 2. September 2003 um 16:10
  • derTorsten
    Hallo, habe an einem meiner Mac`s seit heute morgen ein Problem mit dem Reset.
    Wenn ich den Mac einschalte fährt er in die Grundstellung, nur eins der beiden Farbräder "schießt" über die Grundstellung hinaus, ca. 4 Positionen weiter.
    Dieser Fehler läßt sich beliebig wiederholen.
    Hatte jemand das Prob. schon mal, was kann das sein??
    derTorsten
  • chrickel
    • 2. September 2003 um 16:14
    Die ganze Unit rausschrauben, sauber (!) wieder einsetzen und darauf achten, daß die Schrauben auch in die dafür vorgsehenen Löcher gehen. Werden gerne "daneben" geschraubt.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Porky
    • 2. September 2003 um 18:13
    Hast Du eine entsprechende Fehlermeldung auf dem Display (c1er oder c2er, je nachdem, welches Rad)?
    Evtl. ist der Index-Magnet aus dem Rad rausgefallen, so daß der Hallsensor die Rad-Posi nicht mehr definieren kann, ist mir schon ein paar mal passiert.
    Oder der Hallsensor hat zuviel Abstand zum Magneten, dann einfach VORSICHTIG den Hallsensor ein wenig in Richtung des Magneten runterdrücken.
    Porky
  • derTorsten
    • 3. September 2003 um 08:17
    Dank euch beiden, mac funktioniert wieder!!
  • chrickel
    • 3. September 2003 um 08:37
    Interessant wäre jetzt noch zu erfahren, woran es denn gelegen hat ;)
    By(t)e,
    Chrickel
  • derTorsten
    • 5. September 2003 um 11:26
    das Problem war ein zu grosser Abstand zwischen Sensor und Farbrad.
    Wodurch dieser zu stande kam kann ich nicht genau sagen aber nun klappt es wieder tadellos.
    Danke nochmal für die tipps
  • emsch
    • 10. September 2003 um 20:21
    Es kann auch mal vorkommen, dass der Abstand zwischen Sensor und Magnet zu klein ist. (Ich meine es wirklich so!). Was auch vorkommen kann: Ein herausgefallener Magnet wird falsch herum eingebaut --> vor dem einkleben an einem anderen Rad ausprobieren und die Seite, die von dem anderen Radmagneten abgestoßen wird nach aussen montieren.
    Grüße emsch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
