3x1W Multichip
Weiß einer wo man die Leds finden kann?
Ich stell nachher noch ein Foto ein.
Neues Benutzerkonto erstellen3x1W Multichip
Hast du schon beim Importeur/Händler nachgefragt?
Um welches Gerät handelt es sich denn?
Schreib mal User Tobias Niedenthal an, ob es die als Ersatzteil gibt.
http://www.party-pa.de/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12227
Welcher Par ist es denn genau (Bezeichnung)?
ich werde ihn fragen.
Es ist der "EUROLITE LED PAR-56 TCL Floor"
Hallo Christian,
welche Menge benötigst Du denn?
Gruß aus Würzburg
denke 5 bis 10 Stück.
Muss erstmal gucken wieviele defekt sind.
Was vertragen sie an Spannung?
Hallo Christian,
wenn ich mich richtig erinnere, dann waren das 3,6 Volt.
Sag einfach Bescheid, wenn Du die genaue Menge weißt.
Gruß aus Würzburg
wo liegen die denn ungefähr preislich?
Bei manchen Leds fehlt die Kappe.
Darunter ist eine geeleeartige Masse.
Ich habe nun nochmal gemessen, scheinbar ist mehr defekt als nur die Leds.
Bei manchen kommt auf der unteren Platine gar kein Strom an.
Kann man die Platinen evtl auch neu bekommen?
wenn die vorige defekt ist, kommt bei der nächsten nichts mehr an. ich prüfe sowas immer durch überbrücken mit z-diode. geht am schnellsten
ich hab hier in meiner Studentenbude nur Schraubenzieher, kurze Kabel und ein Multimeter zum Testen ![]()
Ich glaube es ist ist mehr defekt als einzelne Leds.
Bei zwei Pars fliegt die Sicherung raus.
Bei zwei Pars kommt bei den Anschlüssen für die roten Led keine Spannung an.
Bzw auf einer Seite sind 0V und auf der anderen um die 300V
Wenn ich aber das Kabel von der Seite mit 0V abziehe, sind auf der anderen Seite ca 28V.
Ich verstehe das Prinzip nicht so ganz.
Es sind 24 Leds. Diese sind verteilt auf 2 Sektionen bei denen jeweils 12 Stück in Reihe geschaltet sind.
Jede Sektion hat eine eigene Platine.
Hier mal eine Par Strahler, bei dem alles funktioniert, nur bei Sektion 1 leuchtet rot nicht mehr.
Riecht sehr nach Überspannungsschaden.
Wenn da mehr als einzelne LEDs defekt ist,
wird sich eine Reparatur VERMUTLICH nicht lohnen.
Guten Morgen,
da muss ich Heini leider Recht geben. :oops:
Einige LEDs können wir Dir gerne auf Kulanz zusenden. Mit ganzen Platinen sieht es etwas schwieriger aus - abgesehen davon, dass wir aktuell gar keine auf Lager haben.
Mein Vorschlag:
Ruf mal bei uns an und lasse Dich mit einem Techniker aus der Werkstatt verbinden.
Mit einem Telefonat lässt sich der Sachverhalt ggf. schneller klären als hier im Board.
0931 / 40 61 - 600
Alternativ kannst Du mir Deine Telefonnummer als PN schicken und ein Kollege ruft Dich zurück.
Gruß aus Würzburg
Das nenne ich mal Service ![]()
Danke
inzwischen ist etwas Licht ins Dunkle gekommen.
Es waren einige Leds defekt aber auch zwei Paltinen.
Einmal ein Gleichrichter und ein Teil, dessen Namen ich nciht weiß.
Hier ein Foto davon:
http://www.abload.de/img/defekt-1largehm0o.jpg
http://www.abload.de/img/defekt-2largefkht.jpg
Kann mir einer sagen was das ist und ob man das bei Corad bekommt? ![]()
Was das ist sagt dir Goggle, einfach mal die Beteichnung (d2nb60) eintippen und Gut. -> Mosfet Transe. Ob Du den bei Conrad bekommst, keine Ahnung. Evtl. bei Steinigke? Vergleichstypen spuckt die Goggle Suche aber mit etwas recherche auch aus.
dat ist nen N-kanal Mosfet. hier hast du das Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmi…ronics/5347.pdf
auf die schnelle habe ich bei conrad keinen vergleichbaren gefunden - aber ich habe jetzt auch nicht lange gesucht.
und ohne die schaltung zu sehen, will ich ach keinen Tipp abgeben, was dort an daten gebraucht werden
edit: da war jmd schneller ![]()
Den Mosfet bekommst du z.B bei Pollin wenn du dort in die Suche STD2NB60 eibgibst.
Kostet gerade mal 45 Cent
Danke!
