  4. Lichttechnik & Effekte
Leuchtstärke Scanner Eurolite TSL-100?
  • PeeKay
  • 2. Juni 2011 um 16:21
  • PeeKay
    • 10. Juni 2011 um 11:14
    Ergänzend zu Tobias,
    Jürgen Klingel:
    Das jetzt noch heraus zu finden, wird kaum mehr möglich sein. Vor allem weil ich nicht sagen kann ob das schon von Anfang an so war oder die Segmente erst im Laufe der Zeit ausfielen. Den Verkäufer nun danach zu fragen wird wahrscheinlich auch nichts bringen, er hat mich ja schon beim Alter der Scanner "übern Tisch gezogen". Er sagte ca. 1 Jahr, in Wirklichkeit sind sie aber knapp 2 Jahre alt. Also wird er nun sicher auch behaupten: "...das war schon immer so...". Ebenso weiß ich ja nicht wie die Scanner beim Vorbesitzer betrieben wurden. Worstcase wäre ja "senkrecht auf einer Fläche stehend". Damit wären die hinteren Lüftungsschlitze verdeckt und die Folge wäre zu wenig Kühlung. Sind deshalb einige Segmente hinüber? Oder oder oder... Also ich seh da kaum Chancen das noch herauszufinden.
    Daher: LEDs erneuern und glücklich sein. ;)
    Servus! Peter.
  • Jürgen Klingel
    • 10. Juni 2011 um 11:55
    Alla gut :D
  • Dirk Prokein
    • 10. Juni 2011 um 19:23
    hallo Peekay!
    Klasse das ihr die Ursache gefunden habt,dann kann man ja die Leds erneuern.
    PeeKay:
    Jetzt hast du ja schon 2 Scanner davon abgegeben ,kaufst du dir noch 2 dazu,das du dann wieder 4 Stück hast oder bleibst du bei den 2Stck.?
    PS: Spitze auch der Service von Tobias Niedenthal - Steinigke Showtechnic GmbH
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • martinfricke
    • 10. Juni 2011 um 21:31
    Dies ist leider ein gerne gesehenes Problem bei High-Power-LEDs: Sie sind von einen auf den anderen Tag einfach nicht mehr lieferbar.
    Das ist auch ganz klar die LED's entwickeln sich weiter und werden immer effizienter... Die alten Led's liegen irgendwo bei 40-50 Lumen pro Watt
    Die neuen Modelle liegen bereits im Bereich von über 120 Lumen pro Watt
    Wer will dann noch die alten Modelle kaufen?
    Deswegen kann es auch durchaus sein das neue Scanner wo auch eine 20W LED drin ist, fast doppelt so hell sind wie ältere Scanner mit 20W LED.
    Leider wird meistens nicht angegeben welche LED's in den Geräten verbaut sind.
  • Karsten Schumacher
    • 7. September 2011 um 16:23
    Erstmal n "Mahlzeit" in die Runde... ;)
    Kannst du mir sagen wo du die LED's geordert hast? Hab insgesamt 4 TSL-100 und bei einem schwächelt auch die LED. Momentan ist es noch so, das sie ab und an etwas flackert und dann dunkler wird, aber erst wenn der Scanner warm ist. Hab per Internet bisher nur bei Steinigke was passendes gefunden.
  • PeeKay
    • 7. September 2011 um 21:39
    Du kannst ja mal Thomas Niedenthal hier im Forum ansprechen...
    Meines Wissens hat Steinigke den Generalvertrieb in D (zumindest was Ersatzteile angeht).
    Servus! Peter.
  • Tobias Niedenthal
    • 8. September 2011 um 16:53
    Hallo Karsten,
    die passende LED für den TSL-100 ist diese hier:
    http://eshop.steinigke.de/SPARE-PARTS-St…er-TSL-100.html
    Grüße aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
  • WolfgangWinter
    • 27. Juli 2012 um 13:56
    sorry, dass ich den alten Thread nochmal aufkoche, aber ich habe mich gefragt, ob die neueren TSL-100, die ja jetzt mit COB Leds (chip on board) arbeiten, mehr Leuchtstärke haben als die älteren, von denen ich einige besitze.
    Hat zufällig jemand schon mal die älteren und neueren im Vergleich gesehen (evtl Tobias / eurolite) oder gibt es irgendwo Lumenangaben ?
    Möglicherweise ließen sich ja die ältere LEDs gegen eine neu COB Led austauschen.
    Beste Grüße
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
