  4. Lichttechnik & Effekte
ADJ-Lichteffekte und Safetys?!
  • spl
  • 4. Juni 2011 um 21:27
  • spl
    Hallo hallo,
    vor Kurzem habe ich Lichteffekte von American-DJ in der Preisklasse (weit) unter 100EUR besorgt.
    Mir ist dabei aufgefallen, dass -keiner- eine Öse bzw. Befestigungsmöglichkeit für ein Fangseil hat :shock:
    Da keine Bügel, sondern nur je eine Ein-Punkt-Aufhängung vorhanden ist, kann man auch dort nicht sichern...
    Beim Weitersuchen auf der Herstellerseite und in den gängigen Ohnline-Shops, die 360C Produktbilder haben hat sich das Fehlen einer Sicherungsmöglichkeit fortgesetzt.
    Ist das nicht notwendig, sind die nicht zum Aufhängen geeignet oder hab ich sonstwas verpasst???
    Über Rückmeldungen freue ich mich sehr.
    Viele Grüße
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 21:53
    hallo denis will!
    Also ich habe auch einige Lichteffekte, die sind auch alle ohne Sicherungsösen:
    2xADJ Dual Gem Led
    4xVarytec Par 56 LED
    2xVarytec Stageray
    1xVarytec Sundancer
    1xBotex MR 106 Strobe
    1xScanic Colourmonn
    Da muss man schauen das man alles im abgesicherten Bereich aufbaut,also praktisch hinter dir so das kein Gast,etc. oder du selbst in den Bereich kommst,wo alles ohne Fangseil montiert ist.
    Im öffentlichen Bereich nur nach BGV C1
    Weiss nicht ob es so klappen könnte(erlaubt)ist:
    Bin auch schon am überlegen die Normalen Schrauben der Lichteffektehalterungen durch Ösenschrauben aus der Hebetechnik zu ersetzen.
    siehe Link:
    http://www.hebezone.de/frameset/conte…7_auswahl.shtml
    Ansonsten demnächst beim Einkauf darauf achten,ob sie Sicherungsösen haben.
    Die meisten kleineren Lichteffekte haben das aber nicht.
    mfg,Dirk Prokein
  • spl
    • 4. Juni 2011 um 22:13
    Danke für die Idee mit dem Autausch der Gehäuseschraube,
    auch wenn es sicherheitstechnisch leider nur eine Notlösung darstellt.
    Da hat aber einer beim Entwickeln mitgedacht...
    Geräte in dieser Preisklasse kommen doch idR auf kleineren Veranstaltungen irgendwo auf ein Stativ und dann wird darunter getanzt etc.
    Es ist doch nicht praktikabel nur für einen Lichteffekt einen Sicherheitsbereich runderheum einzurichten :?
    Selbst die billigste und kleinste LED PAR hat bessere hat bessere Sicherungsmöglichkeiten.
  • f8274
    • 4. Juni 2011 um 22:30
    Der ADJ Quad Phase hat eine Öse, aber der kostet j auch 230 Ohren.
  • skyworker
    • 4. Juni 2011 um 23:32
    Von welchem Effekt sprechen wir denn?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • spl
    • 5. Juni 2011 um 00:26
    Es geht um Geräte ala GoboSplash, Pearl White LED...
  • skyworker
    • 5. Juni 2011 um 09:30
    Und wo ist da das Problem? An den Bügel kommt der Haken oder die Klemme, das Stahlseil wurd durch den Bügel gezogen und fertig.
    Überlegt doch mal, was passieren kann? Der Bügel selbst ist doch mit mindestens zwei Schrauben am Gerät befestigt. Wenn ich das auf dem Bild recht sehe, dann sogar zwei Schrauben als Achse und zwei Knebelschrauben zur Fixierung. Das ist also nicht die Gefahrenstelle, weil Lampe und Bügel mindestens zwei unabhängige, wahrscheinlich auch nur mit Werkzeug zu betätigende Verbindungen haben.
    Nur eine Verbindung gibt es hingegen an der Nahtstelle vom Bügel zur Klammer / zum Haken undbei der Nahtstelle Haken zu Traverse oder Stativ. Und die ist meist einen Flügelschraube oder Schraubgriff, kann als Handbetätigt werden. Das muss per Safety übersichert werden.
    Best
    SKY
    • 5. Juni 2011 um 11:58
    Was der Onkel Sky oben schon schrieb, gilt z. B. für die Varytec Pars ebenso.
    Was will man da am Gerät direkt sichern? Bei den Pars wird der Bügel von unverlierbaren,
    von innen gekonterten Schrauben gehalten. Drahtseil um den Bügel und fertig.
  • spl
    • 5. Juni 2011 um 12:23
    Siehe Bilder: Ein Bügel, der an zwei unabhängignen Punkten am Gehäuse befestigt ist, gibt es so nicht.
    Wie bereits beschrieben, gibt es nur eine Ein-Punkt-Aufhängungen - und da kann man nicht einfach irgendwo das Fangseil durchfriemeln...
    Bei dem unteren Gerät ist das Teil, an dem man den Kaken dranmacht, mit einem Klick-Verschluss befestigt :shock:
    Wenn man einen kleinen Punkt am Gehäuse runterdrückt, hat man dieses Teil sofort in der Hand!
  • skyworker
    • 5. Juni 2011 um 12:34
    Dann bleibt sowas eben am Boden - das Material gehört damit in die Kategorie "Beleuchtungsspielwaren"...
    SKY
  • hell&dunkel
    • 5. Juni 2011 um 12:44
    SKY
    Womit Onkel Sky recht hat. Primär sind die Geräte für den Kinderzimmer/Partykellermarkt konzipiert.
  • spl
    • 5. Juni 2011 um 12:56
    Danke für die Einschätzung.
    Ohne jemanden zu nahetreten zu wollen:
    Fakt ist, dass das Zeug zum Aufhängen verkauft wird und wahrscheinlich zu hunderttausenden an den Traversen von Kleinbeschallern zu finden ist.
    "Beleuchtungsspielwaren" hin oder her - über die Funktionalität wollte ich an diesem Punkt nicht sprechen.
    Auch diese Geräte haben einen Markt und Kunden, die die Einfachheit (und den entsprechenden Preis) schätzen.
    Es wundert (und erschreckt) mich, dass eine simple Öse oÄ nicht vorhanden ist.
    Meine Frage hat sich eigentlich schon beantwortet:
    Die technischen Erfordernisse für sicheres Aufhängen sind -nicht- vorhanden.
    Da ich mich damit nicht abfinden möchte:
    Wenn der Hersteller (der eigentlich wissen sollte, worauf es ankommt, fahrlässig) an der Sicherheit seiner Geräte spart,
    was kann ich anstellen, damit ich das Gerät mit ruhigem Gewissen aufhängen kann.
    • 5. Juni 2011 um 13:15
    Fangnetz drunter.
  • skyworker
    • 5. Juni 2011 um 13:27
    Methode 1: brauchbares Gerät kaufen.
    Methode 2: vorhandenes Gerät modifizieren. Zum Beispiel durch nachträglich angebrachte Ringöse. Nachteil - die Garantie erlischt, es erfordert etwas Sachkenntnis. Ich würde nicken, wenn mir sowas unterkäme, solange es ordentlich gemacht ist.
    Grundsätzlich: die Tatsache, dass ein Vertrieb etwas verkauft, das man grundsätzlich irgendwohn hinhängen könnte, bedeutet nicht zwingend dass man das auch tun sollte. Der Besitz gewisser, belustigender Substanzen oder deren Konsum ist in der BRD auch nicht strafbar. Allerdings geht dem Besitz oder dem Konsum in der Regel eine strafbare Handlung voraus, nämlich der Erwerb...
    SKY
  • Dirk Prokein
    • 5. Juni 2011 um 14:50
    hallo liebe Kollegen!
    Also werde bei meinen Lichteffekten alle Schrauben durch Ösenschrauben ersetzen,das ist dann einheitlich und besser als wie nur am Haltebügel zu sichern.
    Zusätzlich werde ich noch in ein U-System aus Global Truss F33 Traverse mit Groundsupport/Bodenplatten investieren da die ADJ LTS 6 Stative mir auch nicht sicher genug sind.
    Bis dahin wird aber nur im abgesperrten/abgesicherten Bereich aufgebaut,wo kein Mensch während der VA hinkommt.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Bernd Masu
    • 5. Juni 2011 um 15:14
    Hast Du Keine - mach Dir Eine ..... Öse dran
    Alternativ-Vorschlag - gerade bei Plastikgehäusen:
    Lochband ums ganze Gehäuse rum. Enden zusammenschrauben (Mit Schraube, selbstsich. Mutter, etc.) - so daß das Gehäuse nicht heraus rutscht. :!:
    Vorher Öse ans Lochband montieren, und später dort Fangseil dran. :wink:
    Damit müßte sogar die Garantie/Gewährleistung erhalten bleiben, weil es kein Eingriff in das Gerät ist ? :wink:
    Aber bloß nicht Öse ans Plastikgehäuse - das hält nicht. :( :oops: :cry:
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • skyworker
    Kanonen? Spatzen?
    SKY
  • hasenfuß
    • 5. Juni 2011 um 21:27
    dann schaut´s euch mal einen robe robin led washer an (im deutlich vierstelligen
    preisbereich)
    ich dachte, mich trifft der schlag ...
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Tobias Niedenthal
    • 6. Juni 2011 um 11:21
    Hallo Bernd,
    Du kannst gerne selbst eine Öse an den Effekt schrauben, aber testest Du die dann auch auf Bruchlast - an DEINEM Gerät? :grin:
    Tatsache ist nämlich, dass eine solche Veränderung am Gerät die Haftungsfrage im Ernstfall entscheidend ändert:
    DU bist nun Erstinverkehrbringer (also quasi Hersteller) des gesamten Gerätes (weil neuer Bautyp) und DU trägst die volle Verantwortung für alle Schäden (Stichwort Produkthaftung). :!:
    Selbst wenn Du das mit der Öse verantworten könntest, möchtest Du tatsächlich für das ganze Geräte die Produkthaftung übernehmen? Weiß Deine Haftpflicht davon? :roll:
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • MRspeaker
    • 8. Juni 2011 um 09:16
    Die Sicherung eines Gerätes wird in der BGV beschrieben.
    Diese Geräte stehen in Kinderzimmern dessen Nutzer zu 90% kein Mitglied in der BG sind.
    http://www.audio2.eu
