  4. Offenes Brett
Extrem günstige 60W LED Scanner mit Rotating Gobos
  • martinfricke
  • 16. Juni 2011 um 00:06
  • sabbelbacke
    • 6. September 2011 um 08:06
    • #121
    Martin, du bist ein Bastler ganz nach meinem Geschmack :)
    An so Optimierungen sieht man aber, wie so Gerät entstehen. Die werden halt zusammengeklatscht. Erinnert mich auch immer an die ganzen Dynavox Röhren-Amps, wo man auch bei mancher Schaltung denkt, da hat keiner gedacht und durch zwei 3 Cent Bauteile ists auf einmal supi.
    hornresp
  • PeeKay
    • 6. September 2011 um 12:47
    • #122
    martin,
    kannst Du mal bei Gelegenheit die LUX messen die der 60W Scanner so bringt? Ich habe an meinen TSL-100 (20W LED) mal ca. 860 LUX gemessen (Farbe Weiß, Gobo offen, Abstand zu einer weißen Wand ca. 1,6m). Würde mich nämlich interessieren "wieviel heller" die 60W denn nun gegenüber den TSL100/200 sind. Oder kannst Du ein Vergleichsfoto deiner TSL200 direkt neben den 60W-Scanner machen? Wäre super!
    Auch interessant wäre der Unterschied des Lichtkegels mit den "neuen" Linsen, oder auch gegenüber den TSL-Scannern. zb. 2m Abstand zur Wand, dann mit beiden Scanner anleuchten und dann den Durchmesser messen...
    Servus! Peter.
  • martinfricke
    • 6. September 2011 um 18:55
    • #123
    An dem Lichtkegel bzw. dem Austritt verändert sich nichts. An der Optik strahlte einfach schon von vornherein 40% des Lichtes vorbei. Normalerweise sollt es ja im Idealfall so sein das der Lichtkegel so breit ist wie die Öffnung der Gobos. Und genau das habe ich verändert. Der Lichtkegel an der Wand behält die Größe.
    Lux kann ich übrigens nicht messen, da ich keine Messgeräte zur Verfügung hab, die diese Funktion aufweisen.
    Aber das scheint mir recht wenig bei dir mit der Lux Zahl... oder aren es Lumen?.
    Thomann gibt bei ihren STAIRVILLE JUNOSCAN LED SCANNER mit 10W LED 650 Lux @ 3,0 mtr an.
    Hab mir jetzt 6 meiner Meinung nach relativ passende Linsen bestellt und wenn alles soweit funktioniert werd ich alle 6 Scanner damit umbauen. Vieleicht erziele ich noch etwas mehr Output als auf den Test-Bildern.
  • timo blösser
    • 7. September 2011 um 00:18
    • #124
    Nicht schlecht, mal wieder eine schöne Bastellei von dir! ;)
    Was kostet denn so eine Linse, wenn man fragen darf??
  • PeeKay
    • 7. September 2011 um 10:13
    • #125
    Es waren sicher Lux.
    Gemessen habe ich diese, exakt 864 Lux, mit einem Multimeter mit eben solcher Messfunktion, ob das nun falsch gemessen hat, oder ob das Verhältnis einer 20W-LED mit 860Lux/1,6m zu der 10W-LED mit 650Lux/3m nun so OK ist, kann ich nicht beurteilen. Bin leider kein "Optikspezialist". :wink:
    Servus! Peter.
  • Jürgen Klingel
    • 7. September 2011 um 11:53
    • #126
    Wer vergleichbare Werte will, muss mit bei gleich großer Abbildung auf der Wand das Messgerät bei verschiedenen Scannern hinhalten, nur so kann man den Output der Scanner vergleichen. "Lux" sind Lumen pro m², je größer der Abstand von der Lichtquelle, desto geringer ist die Beleuchtungsstärke, da das Licht eine größere Fläche beleuchtet.
    Zum Vergleich umrechnen könnte man das m.W. auch, über Winkelfunktionen und Strahlensatz...
    "Lumen" wäre der Lichtstrom der Quelle, also der LED, der Wert wird je nach Qualität der Scanner-Optik mehr oder weniger verringert (im Falle der großen lichtabgebenden Fläche und der ungeeigneten, weil zu wenig Licht sammelnden Optik ist das natürlich ein faux pas des Herstellers!)
    Gruß, Jürgen
  • martinfricke
    • 13. September 2011 um 20:51
    • #127
    So hab schon welche umgebaut:
  • 4 Besucher
