  4. Verstärker
Kurze Frage kurze Antwort !
  • Xone*
  • 16. Juni 2011 um 21:40
  • Xone*
    Ich habe eine LDPA 1600X
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    dort will ich meine beiden Subs anschließen ( 700W / 8 ohm )
    Reihe oder Parallel ?
    Das ohmsche gesetzt macht mir zu schaffen.
    Edit: ist es richitg dass wenn ich sie parallel anschließe ich bei den 8 ohm bleibe und dann für beide 1400W benötige aber die Endstufe 1750W hat ? wäre ja perfekt
    Ich verkaufe
  • Bjoern Luethje
    • 16. Juni 2011 um 22:09
    Google hätte dich auch in Sekundenschnelle zu einem Ergebnis gebracht.. Aber was solls..
    Du musst deine beiden Subs (wenn 8Ohm) Parallel schalten...
    Das heißt: In den ersten Sub rein und dann einfach weiter in den zweiten...
    Das mit der leistung lassen wir am besten einfach mal aussen vor....
    Schließe deine Bässe wie oben beschrieben an und alles wird gut ;)
    P.S. ich kenne deine Endstufe leider nicht, diese kann an 4Ohm Brücke nämlich schon schön warm wenn sie dafür nicht 100% ausgelegt ist (im zweifel Protect)...
    Probiere es am besten einfach einmal aus bevor du das Setup bei der nächsten Veranstaltung betreiben willst ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Bjoern Luethje (16. Juni 2011 um 22:14)
  • Xone*
    • 16. Juni 2011 um 22:12
    Warum lassen wir das mit der Leistung außen vor ? ...
    wie ich die dinger parallel schalte weiß ich , nur mit dem widerstand komme ich nich so ganz klar.
    Ich verkaufe
  • Bjoern Luethje
    • 16. Juni 2011 um 22:16
    Das mit der Leistung passt schon...
    Wenn du 2x8Ohm Parallel schaltest, ergibt dieses 4Ohm...
    2x8Ohm in reihe wären 16Ohm
  • Xone*
    • 16. Juni 2011 um 22:18
    Ok, also gelten die 2250W an 4ohm
    hmm ganz schön viel Watts ^^
    Ich verkaufe
  • Bjoern Luethje
    • 16. Juni 2011 um 22:19
    wenn die Angaben vom Hersteller so stimmen:... JUPP
  • Xone*
    • 16. Juni 2011 um 22:23
    Es ist der 18Sound 18LW1250 drinne, laut HErsteller kann der 7000W peak ab.
    Sollte wohl nichts passieren.
    Ich verkaufe
  • ddt
    • 16. Juni 2011 um 22:30
    werden jetzt marken-ls-chassis auch schon mit pmpo ("pre-mortem-power-output" :grin: )
    angaben beworben? 7kw auf ein chassis? wieviele µs? :?:
    andreas
  • ralle14
    • 16. Juni 2011 um 23:01
    Für 10ms.
  • Kracky
    • 17. Juni 2011 um 00:42
    700 RMS/1400 Programm / 7000W Peak
    Also liegst du mit deiner Endstufe gut.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Bassfan
    • 17. Juni 2011 um 10:51
    und warum die Endstufe unbedingt Bridge fahren ?
    Die macht doch knappe 800W an 8Ohm Stereo (pro Kanal). Also einfach je einen Sub an einen Kanal und gut is ...
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • sabbelbacke
    • 21. Juni 2011 um 01:31
    Genau. 4 Ohm Brücke findet diese Endstufe nämlich nur bedingt gut, sie lässt doch nach in Punkto Präzision.
    hornresp
