  4. Verstärker
Traktor Pro + Denon DN-MC6000 Sound Problem
  • dj-manni
  • 25. Juni 2011 um 19:07
  • dj-manni
    Hallo ihr lieben,
    habe ein Problem mit Denon Dn-MC6000
    obwohl die Controller Funktionen so weit alle sehr gut mit Traktor Pro 1.2.7 funktionieren.
    Das große Problem liegt am Sound.
    Kratzen, rauschen teilweise ruckeln der Titel.
    Latenzen?
    Einstellungen im Traktor Pro Preferences Audio Setup:
    Audio Device - DN-MC6000
    Sample Rate - 48000 Hz
    Audio Latency - 10.0ms kein Settings Feld für Zeitänderung sichtbar/dargestellt. Zeitänderung nicht möglich!
    Anzeigen beim Denon DJ Control Panel:
    Devices - DN-MC6000
    Device Description - DN-MC6000
    Number - 1
    Software Vers. - nicht angezeigt
    48KHz
    16Bit
    Hatte die ganze Zeit den DN-HC4500 als Controller,
    welcher sehr gut funktioniert bei folgenden Einstellungen
    Audio Device - Denon DJ ASIO Driver
    Sample Rate - 44100 Hz
    Audio Latency - ab 11,5ms keine Sound Probleme
    Settings Feld für Zeitänderung sichtbar und Zeitänderung möglich!
    11,5ms ist bei meiner Musikrichtung kein Problem!
    Devices - DN-HC4500
    Device Description - DN-HC4500
    Number - 0
    Software Vers. - 1.006
    48KHz
    16Bit
    Überraschung:
    wenn ich den MC6000 angeschlossen lasse samt Einstellungen im Traktor
    und einschl. dem rauschen usw.
    und verbinde dann den HC4500 mit meinem Laptop per USB-Kabel (2.Anschluss)
    jegliches rauschen, kratzen usw. weg ohne Einstellungsänderungen - Glas klarer Sound!
    So nun seit Ihr bitte, bitte dran.
    Wie würdet Ihr bitte das Problem versuchen zu lösen?
    Bitte Euch um verständliche Informationen (auch für Dumme wie ich)
    Bin mir sicher Ihr habt bestimmt auch erst einmal auf diesem Wege Lösungsvorschläge
    Danke für alle Tipp´s/Info´s zum lösen des Problems
    DJ-Manni
    P.S.: könnte ich eingentlich auch mit beiden Controllern paralell,
    einschl. allen Controller-Funktionen,
    die Software bedienen?
  • Dirk Prokein
    • 25. Juni 2011 um 19:38
    hallo Manfred!
    Kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus mit Soundkarten/Controller und Traktor,aber meistens sind es Latenzprobleme wie bei mir an meinem alten Fuji-Siemens mit VDJ 7 +
    Reloop Play Soundkarte.
    Bei mir sind es Latenzprobleme und die Taktfrequenz von 800Hz ist nicht hoch genug,desweiteren habe ich ein AMD Athlon 64 Chip und Reloop empfiehlt Intel.
    Stelle doch mal für den Denon MC 6000 die gleichen Parameter ein
    wie für den DN HC 45000 und schaue was dann passiert,falls das nichts bringt
    vermute ich stören sich eventuell die Treiber der beiden Denon Modelle.
    Hoffe ich konnte dir etwas helfen
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Steffen Schulte
    • 26. Juni 2011 um 00:19
    Neuste Treiber installiert? Auch Asio Treiber?
    Latest Plug-ins: (v.1.007) as of June 8th, 2011
    • Adds DN-MC6000 support for Traktor 2 (.tsi file included)
    • Add Sample Deck control function
    • Add Loop Recorder control function
    • Improved pitch slider curve
    • Improved touch sensitivity on both decks. New default setting after update.
    • Fixed random software/hardware freeze over MIDI communication
    • Improved the function to choose JOG Interval Time (3ms - 20ms)
    Ansonsten wäre es hilfreich wenn du dein genaues Setup posten würdst. (Laptop Daten etc.)
  • Marco Maribello
    • 26. Juni 2011 um 22:02
    Im DenonDj Forum findest du Gleichgesinnte, die dir weiterhelfen können.
    Meine Erfahrungen mit Denon Controllern und Support hält sich in Grenzen. Was ich dir aber jetzt schon sagen kann:
    1.) Der Denon Support ist arrogant.
    2.) Denon Produkte haben keine Fehler.
    3.) Dein Notebook ist Müll.
    4.) Du hast die Einstellungen, Mappings nicht korrekt.
    Bist du bei Mixingsessions mit 11ms Latenz beim HC4500 klargekommen?
    Für mich war es ein Rückgabegrund.
    VG, M.
