  5. Sonstiges
Symmetrischer Umschalter?
  • Clyde
  • 4. September 2003 um 18:55
  • Clyde
    ich möchte mir einen Umschalter basteln, wo ich den Eingang auf den einen oder anderen Ausgang legen möchte.
    Ich habe dafür einen 4pol. Hebelumschalter, masse möchte ich zusammenschließen.
    Nun, normal schaltet man ja am besten, wenn kein Signal anliegt...aber wenn doch könnte es ja knackgeräusche geben, die ich unterdrücken möchte, falls der Fall mal vorliegt...
    Reichen da einfach kleinen Ceramic-Kondensatoren parallel zum Schalter oder würde das (erheblichen) Einfluß auf die Klangqualität nehmen?
    Oder gibt´s da ne andere möglichst passive Lösung?
    Besten Dank...
  • .Jens
    • 4. September 2003 um 19:55
    Moin...
    Die Ausgänge gehen auf Hochohmige Eingänge, nehme ich an...?
    Wie wär's dann einfach mit nem (Stereo-) Poti mit kurzem Stellweg und kleinem Anschlagsrestwiderstand? Dann hast du auf kein Problem mit offen hängendem Eingang...
    Jens
  • Clyde
    • 4. September 2003 um 20:15
    HALT!!!
    !!! Ich meine 1 Ausgang auf 2 Eingänge !!!
    Ich möchte meine Aktivweiche modifizieren...
    Damit ich die Tops bei bedarf auf Fullrange schalten kann, wenn ich ohne Sub´s arbeite...
    Deswegen Amp-Eingang auf Weiche oder Fullrangesignal umlegen...
  • Ton_Opa
    • 5. September 2003 um 00:51
    1megaohm zwischen jeweils jeder Signalader und Masse sollte knackgräusche verhindern. Kondensatoren sind IMHO Schwachsinn.
    gruß
    opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • .Jens
    • 5. September 2003 um 11:07
    Bei DEM Anwendungsfall würd ich mir da gar nicht so einen Kopf drum machen. Da wirst du doch "niemals nicht" mit Signal umschalten...! I.d.R. doch wohl sogar bei abgeschalteter Endstufe.
    Bau den Schalter so ein, dass da keiner versehentlich drankommen kann und ab dafür. Meine Meinung...
    Jens
  • Clyde
    • 5. September 2003 um 11:13
    Danke für die Tips...
    Normal wird ja auch nicht im eingeschalteten Zustand umgeschaltet...
    Ich denke nur im Extremefall..selbst wenn der höchst unwahrscheinlich ist...
    Ich denke ich nehme vorsichtshalber die Widerstände...
    als nummer sicher...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
