  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromverteilerproblem Sicherungsautomat 16A A charakterist
  • 4. September 2003 um 20:09
    also an dem alten schätzchen sind nun zwei 16A automaten defekt.
    die dazugehörenden schukos tun nimmer schalten lassen sie sich noch aber kein durch gang
    nun wollte ich die Automaten gegen 16A mit C charakteristic aus tauschen.
    das ist mein stromverteiler für die PA
    32A rein 32A raus 2x 16A buchse seperrat und 6x schuko 2x je phase
    und die automaten für die schukos auf zwei phasen sind hin.
    die 32A sind über schmelzsicherungen abgesichert und FI .
    also geht dat jungens. ???
  • phil
    • 4. September 2003 um 22:46
    weil du nicht auschließen kannst, dass die leitungslänge/impendanz hinter dem verteiler gering genug bleibt, mußt du Automaten mit "B" Charaketristik nehmen.
    Phil
    • 4. September 2003 um 22:54
    misst jetzt hab ich aber C eingebaut
    macht das was ???
    da kommen eh miene CA 18 dran die nuckeln schon mal geftig beim einschalten.
    was nen kinderspiel zum um buaen
    bin ja noch nie der fan von 220v gewesen telfone waren mir lieber
    das überlebt mann wenigstens wenns brizzeilt.
  • LMS-Daniel
    • 6. September 2003 um 19:39
    Phil
    Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie Du zu dieser Pauschalaussage kommst.
    LS-Schalter Typ C haben doch gerade bei höheren Einschaltströmen Ihre Berechtigung.
    tthorsten
    Es handelt sich um eine mobile Verteilung, oder???
    Laut VDE ist die zulässige Länge z.B. bei Vorimpedanz von 300mOhm
    und Querschnitt 2,5qmm bei einem 16A-LS-Schalter:
    Typ B ca. 134m
    Typ C ca. 59m
    Maximale Länge aufgrund vom zulässigen Spannungsfall mit 3% sollte aber bei Wechselstromkreisen und 2,5qmm nur ca. 30m betragen (unabhängig von LS Typ).
    Ca.-Werte, da diese im allg. für feste Verlegung gelten.
    Wenn man dies nicht überschreitet sehe ich aber kein Problem.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
