  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromverteiler für arme 32A auf 3x32A
  • 4. September 2003 um 20:15
    so ich hab da nen problem
    ich habe div. stromverteiler die sind alle käuflich aus dem baumarkt oder so erworben.
    immer 32A rein und 32a raus und 2x 16A raus und halt div schukos.
    nun hab ich ne licht sache bei der ich kanal anzahl mässig gerne mien beiden
    LLT DIDIs mit 2x 12x2kw verwenden würde .
    leistungs mässig fahre ich den nie voll aus höchstens 70%
    dat geht aber physikalisch nicht zum ansclhliessen.
    es sei denn ich adaptier die 32A anschlusse der didis auf 16A runter ich weiss ist nicht zulässig . aber wie gesagt es kommen lauter kleine lampen dran und der dimmer muss eigentlich nix arbeiten hell und gut.
    63er gibts wohl keinen auf der baustelle.
    und 32 a auf 63a adapter hab ihc keinen nen verteiler von 63 auf 3x32A hätte ich
    die eigentliche frage es bleibt die flucht nachvorne was tun
    nen adapter bauen 32A auf 3x32A so als Ypsilon so zusagen
    Die DIDIs habne Fi und sicherung drin das sind ca. 50m zuleitung und dann verteiler und nen halben meter später kommt der DIDI da brauch ich nicht lang rum tüdeln mit sicherungen oder so.
    oder ist das zu radikal und einfach und totoaler pfusch ???
  • Ton_Opa
    • 5. September 2003 um 01:09
    Du kannst beliebig viele 32er an eine 32er Dose hängen, solange du die Sicherung im Verteiler nicht illegal manipulierst.
    Aber: Alle Lichter werden ausgehen:
    70% von 3x32 sind immer noch 67! und nicht 32,
    Die Sicherung fliegt sofort.
    besorg mehr Strom oder noch kleinere Brenner.
    Opl
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
    • 5. September 2003 um 14:59
    diese ypsilon verteiler gibt es auch zu kaufen. habe selbst ein paar davon
  • hansbär
    • 5. September 2003 um 19:47
    Halt!
    Y Verteiler ohne Sicherungen gibts nur bis 16A!
    Alles über 16 A muss seperat gesichert sein.
    Wenn du also einen Verteiler hast 32A Input und 3x 32A Output dann musst du die Outputs auch Sichern. Ist zwar Physikalisch gesehen Blödsinn, da wenn du auf einem der drei Ausgänge mehr wie 32A ziehst dir die Sicherung von der Zuleitung fliegt, da die ja auch nur mit 32A gesichert ist.
    Außerdem würde ich dir empfehlen nen RCD / FI einzubauen, und zwar einen pro Abgang. Wenn du dann nämlich einen Fehlerfall an Abgang 1 hast fliegt nur dieser FI, die anderen beiden Abgänge haben noch Spannung.
  • hansbär
    • 5. September 2003 um 19:50
    Thorsten:
    Das ist schon zulässig! 16er CEE an nen 32A Dimmer ist kein Prob.
    Was NICHT zulässig ist, wäre ein Adapter 32A CEE Eingang auf 16A CEE Ausgang!
    Einmal editiert, zuletzt von hansbär (6. September 2003 um 22:02)
  • marcoboy
    • 5. September 2003 um 20:02
    jup zwei adapter von 16A Eingang -> 32A Ausgang für die Dimmer und dann in die beiden 16A Dosen auf dem Verteiler.
    Naja da kannste aber blos max 11072W pro dimmer ziehn also 70% pro dimmer geht nich dann müstes du zaubern *g*
    Oder 63A Verteilung mit zwei 32A Abgängen dann kannste voll 22144W pro dimmer ziehn :D
  • Didy
    • 5. September 2003 um 22:40
    Wieso sollte das nicht zulässig sein? 16er Stecker auf 32er Kupplung ist sehr wohl zulässig, nur umgekehrt net.
    Schönen Gruß
    Didi[/b]
  • Volker
    • 6. September 2003 um 17:08
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-141909.html
    aber mehr Strom als 32 A kannst Du damit auch nicht aus einer ordnungsgemäßen 32A Zuleitung ziehen ;)
    Grüße,
    Volker
  • hansbär
    • 6. September 2003 um 21:59
    Schönen Gruß
    Didi[/b]
    Sorry, das war nicht von mir, was du da als Zitat von mir hast ist eigentlich von Thorsten.
    Ich hab mich da wohl beim rumkopieren vertan und den Namen weggeschnitten :oops:
    Ist mir schon klar, das das so rum zulässig ist, hab ich da ja auch geschrieben.
    Hans
