6 Bäss -> 2 Stereo Amp´s
  • andreas herrmann
  • 21. Juli 2011 um 11:21
  • andreas herrmann
    stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch...
    Folgenden Situation:
    Ich habe 2x die gleiche Zweikanal Amp und möchte 6 Bässe (je 8 Ohm / 1 kW) dranhängen.
    Amp 1: 2x 1 Bässe Stereo 8 Ohm pro Kanal
    Amp 2: 2x 2 Bass Stereo 4 Ohm pro Kanal
    Soweit so gut, nur wie sieht es mit der Limiter Einstellung am Controller aus ?
    Werden beide Amps auf 89 Volt RMS Limitiert => 1 kW / 8 Ohm bzw. 2 kW / 4 Ohm
    oder mach ich einen Denkfehler bzw. hab ich was nicht bedacht :?:
    Danke für die Hilfe.
    P.S.: Amp ist 2 Ohm stabil :wink:
  • MRspeaker
    • 21. Juli 2011 um 13:18
    Da der Amp an 4 Ohm nicht die gleiche Leistung erbringt, wie an 8 Ohm, bleibt nur eins, jeden Amp einzeln ansteuern und limitieren.
    Oder man limitiert zum schlechtestem Glied der Kette, sofern nach Leistung limitiert werden soll.
    http://www.audio2.eu
  • dr.Hans
    • 21. Juli 2011 um 13:37
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 13:55)
  • tufkamar
    • 21. Juli 2011 um 13:56
    funktioniert in einer Mono-Welt sicher problemlos.
    Da der Amp 2-Ohm-fähig ist: wieso nicht einfach 3 Bässe an einen Ampkanal und gut ist?
  • andreas herrmann
    • 21. Juli 2011 um 15:56
    2 Ohm Betrieb fällt weg ist zwar eine starke Amp die das macht aber das muss nicht sein.
    MRspeaker
    Die Amp bringt pro Kanal 1,4 kW @ 8 Ohm oder 2,5 kW @ 4 Ohm da sollte doch eine Limitierung auf 89 Volt passen was bei 8 Ohm 1kW und bei 4 Ohm 2 kW sind...
    Oder ?
    P.S.: Jeder Amp Kanal hängt am Controller.
  • Jürgen Klingel
    • 21. Juli 2011 um 19:51
    Lass die Pferdchen laufen, für Deine Speaker sind die Amps fast schon zu schwach (sofern die 1 kW nicht PMPO-Leistung sind) Limitiere so, dass die Verstärker nicht clippen und gut, an für sich vermisse ich etwas den Headroom.
    Gruß, Jürgen
  • andreas herrmann
    • 21. Juli 2011 um 20:23
    @ Jürgen es geht um 2x QSC PL 6.0 PFC & 6x 18NLW9400 deshalb mach ich mir da keine Gedanken wegen Headroom voll
    ausgefahren wird das nicht, der Limiter dient nur als "Notbremse" mit sehr langer Release Zeit.
    Es geht einfach darum ob meine Denkweise richtig oder falsch ist...
  • K.audio
    • 23. Juli 2011 um 19:30
    In deinem Fall gehen die Ampkanäle mit 2 Bässen zuerst ins Limit (Strombegrenzung). Daher solltest du den Limiter auf diese Kanäle einstellen.
    Das Problem mit den Limitern gibt es immer dann, wenn die Endstufe bei halber Impedanz nicht die doppelte Leistung bringt. (1kW 8Ohm; 2kW 4Ohm; 4kW 2Ohm) Wenn der Limiter auf einen Bass pro Kanal eingestellt ist, dann kann es passieren, dass bei zwei Bässen pro Kanal, die Endstufe in die Strombegrenzung geht bevor der Limiter greift.
    Deshalb sollte man bei max Anzahl Lautsprecher den Limiter einstellen, oder mehrere Setups erstellen.
