  4. Disco
2,5" Festplatte läuft nicht über Neutrik USB-Buchsen?!
  • sven wessoly
  • 27. Juli 2011 um 15:37
  • sven wessoly
    Moin!
    Ich habe folgendes Problem ...
    Anbei noch das folgende Foto zum besseren Verständnis ..
    Verkabelung
    Ich habe einen Pioneer MEP-7000 an welchem ich eine 2,5" Festplatte angeschlossen habe.
    Die 2,5" FP hat einen normalen USB Eingang, sowie einen Eingang für Strom über USB.
    Der USB-Hub (aktiv) (1) ist mit meinem MEP Verbunden. Von dort aus gehen dann 2 USB-Kabel zu den beiden Neutrik-USB-Buchsen im Panel (2).
    Von dort aus gehe ich dann mit den beiden schwarzen Kabel (3) (1x mini USB, 1xStrom) in die Festplatte. So die Theorie.
    Leider funktioniert dies nicht, die Festplatte läuft nicht an.
    Sobald ich die Neutrik-USB-Buchsen aussen vor lasse, funktioniert es!
    Kann mir einer sagen wieso und wie es dies beheben kann?
    Gruß, Sven
  • DJ-JAJA
    • 27. Juli 2011 um 17:17
    Mulimeter und durchpiepsen!
    Ich vermute da ist ein Pin nicht kontaktet.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • sven wessoly
    • 27. Juli 2011 um 17:34
    Wie piepst man USB durch?!
    Das sind doch viele nicht einsehbare Pins, oder?!
    Gruß, Sven
  • VolkerMeyer
    • 27. Juli 2011 um 17:40
    4 Pins bei USB.
    +5V, GND, Daten+, Daten-
  • sven wessoly
    • 27. Juli 2011 um 18:08
    Danke für das Bild.
    Aber leider werde ich da mit meinem Millenium Kabeltester nichts.
    Die Stifte sind so dick das ich immer am Gehäuse dran bin.
    Gibt es eine andere Möglichkeit?
    Gruß, Sven
  • bernd siegritz
    • 27. Juli 2011 um 18:46
    Tach.
    Notfalls einen Stecker nehmen und die Einzeladern freilegen.
    Daran dann messen.
    Allerdings behaupte ich mal, dass man das auch so messen kann.
    BERND
  • ewok
    • 27. Juli 2011 um 19:09
    Es gibt USB-Festplatten, die sind etwas "zickig", wenn das USB-Kabel etwas länger wird. Ich habe eine Platte ohne Y-Kabel zur Stromversorgung, die läuft wirklich nur mit dem mitgelieferten 30cm-Kabel an, an anderen Kabeln, selbst wenn sie nur wenige cm länger sind, verweigert sie ihren Dienst komplett. Das zusätzliche Kabel für die zweite Stromversorgung sollte das bei dir ja eigentlich verhindern, aber vielleicht mag die Platte den Strom aus der langen Leitung trotzdem nicht...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Eike Mache
    • 28. Juli 2011 um 10:54
    ewoks Aussage kann ich bestätigen. Ich habe auch eine Neutrik USB Buchse im Rack. Da ne ext 2,5er HDD anzuklemmen ist fast unmöglich. Der Weg ist einfach zu lang. Meine laufen auch nur an den mitgelieferten kurzen Kabeln.
    Am besten immer direkt an den USB Anschluss mit den kleinen Platten, ohne Hubs und sonstige Umwege! Man will ja nicht das plötzlich mitten auf der VA die HDD ausfällt.
    Haben ist besser als brauchen
  • sven wessoly
    • 29. Juli 2011 um 06:42
    Ok, dann wird es daran liegen.
    Die Kontakte hatte ich von anfang an zu 99% ausgeschlossen.
    Den Hub brauche ich ja aber, da der MEP hinten nur einen USB-Anschluß hat, die Festplatte aber 2!
    Selbst wenn der MEP mal ausfallen sollte, er wird eh nur als BackUp eingesetzt!
    Gruß, Svenner
  • matthias falke
    • 29. Juli 2011 um 08:43
    Zitat von "Sven Wessoly"
    Wie piepst man USB durch?!Das sind doch viele nicht einsehbare Pins, oder?!
    Ein USB Kabel durchschneiden, kosten ja kein Geld, Kabeladern abisolieren uns schon kan man messen.
  • sven wessoly
    • 29. Juli 2011 um 16:26
    Du hast wohl zuviel davon?!
  • matthias falke
    • 29. Juli 2011 um 17:32
    http://www.amazon.de/Kabel-SCHWARZ-z-B-Drucker-USB2-0/dp/B0013F8R8I/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1311953368&sr=1-6
    Na ja, dann fummel lieber stundenlang.
  • partymucke
    • 29. Juli 2011 um 18:01
    Kann da nur ne andere Festplatte empfhelen. Entweder die sparsamen von WD, die an einem USB anschluss betrieben werden dürfen, oder eine mit ganz normalem Steckernetzteil. Wie meine Vorrdener schon sagten, jedes zusätzliche element schafft Probleme, aber eine Neutrik Buchse sollte das geringste Problem sein.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • DJ-JAJA
    • 1. August 2011 um 18:30
    Junge geh in den Baumarkt und kauf dir nen Multimeter für 10 Euro. Ist nicht gut, aber dafür ausreichend.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, läuft die Platte nicht mal an.
    Dann fehlt da wohl Strom am richtigen Pin. Bevor ich ne neue Festplatte anschaffen würde, würde ich erst mal messen.
    Ein Haushalt ohne Multimeter ist für mich eh undenkbar. Zur Not leih Dir eines aus.
    http://visulexi.de/videos/zeige/technik-multimeter-benutzen
    Mach Dir selbst den Gefallen und miß!
    Es kann auch sein, dass eines Deiner USB Kabel nicht in Ordnung ist. Hast Du jedes an der Festplatte ausprobiert?
    Und auch nen Neutrikbauteil kann mal nicht in Ordnung sein! Ungemessen ist es doch nur Rumraterei!
    Das mit den Kabellängen kannste doch schnell überprüfen. Mach mal ein, zwei Usb Verlängerungen dazwischen.
    Ich denke das läuft auch noch mit 3 Metern Kabel dazwischen.
    (Loriot)
  • Kracky
    • 1. August 2011 um 23:59
    Alles richtig, aber im Anwendungsfall als Storage für DJ würde ich grundsätzlich eine 3,5" mit externer Stromspeisung nehmen da USB gespeist einfach problematisch ist und dein System zusätzlich belastet. Gerade der MPE-7000 ist da empfindlich, siehe auch Bedienungsanleitung Seite 11 mit den Hinweisen zum Betrieb von USB Speicher Geräten.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ-JAJA
    • 2. August 2011 um 07:27
    100% Kracky zustimm!
    (Loriot)
  • Eike Mache
    • 2. August 2011 um 11:11
    50% Kracky zustimm!
    3,5" HDDs sind für Schreibtische und nicht für on the road Betrieb! Mir sind schon 2 Externe 3,5" HDDs gestorben, seitdem nur noch 2,5" für den mobilen Einsatz. Davon habe ich 2 und die laufen, aber auch nicht an der Neutrik Buchse im Rack!
    Versuchs doch mal mit so einem Kabel: http://www.mercateo.com/images/product…lies/k5304x.jpg
    Das rote an eine externe USB Stromversorgung wie diese 230V/5V USB Adapter und das andere in den MEP. Das ende dann halt in die Neutrik.
  • Kracky
    • 2. August 2011 um 12:33
    Zitat von "Eike Mache"
    50% Kracky zustimm!
    Da magst du schon recht haben aber da die wenigsten DJs sich mit ihrem Equipment, nach dem es in Betrieb genommen wurde, bewegen ist das doch vollkommen ausreichend. 2,5" oder SSD ist doch erst dann interessant wenn Gerätschaften während des Betriebs bewegt werden, also das Läppe mal durchs Wohnzimmer geschleift wird oder so. Alles andere sind reine Transportschäden und haben eher was damit zu tun das man mit diesen Gegenständen unzureichend umgeht bzw. diese in unpassenden Transportbehältnissen befördert.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ-JAJA
    • 2. August 2011 um 16:20
    Darum auch in Zukunft SSD http://www.ssd-test.de/
    Wenn aber schon Konventionell, dann tendier ich insbensondere wegen der Stromversorgung und Wärmeabfuhr auch zu 3,5HD.
    (Loriot)
  • Thorsten Erpel
    • 2. August 2011 um 17:23
    also ich bin froh, daß ich von 3,5" auf 2,5" umgestiegen bin
    habe eine western digital elements welche mit nur einem usb-anschluss läuft
    diese platte lasse ich beim auflegen in ihrer tasche - da wird nix heiss, da vibriert nix - im gegensatz zu den großen 3,5" platten vorher - die wurden sehr viel wärmer und haben teilweise so vibriert daß sie auf ihrer stellfläche wandern wollten - und obwohl auch dafür eine schöne gepolsterte tasche vorhanden war - das netzkabel erweckte durch ständiges auf- abwickeln und verstauen irgendwann nur noch wenig vertrauen in eine dauerhaft zuverlässige wiedergabe
    ich werde die tage mal ein usb verlängerungskabel besorgen und da dann das sehr kurze kabel der 2,5" anschliessen - mal gucken ob die dann noch läuft
