  4. Biete
Tapped Horn Subwoofer
  • andariel
  • 28. August 2011 um 19:26
  • andariel
    TAPPED HORN:
    Für alle die auf der Suche nach richtig fettem Bass sind. Ich verkaufe ein 2x12" Tapped Horn. Gebaut aus Birkenmultiplex mit Griffen und gauem Warnex.
    Die Treiber sind Eminence Lab12.
    Die untere Grenzfrequenz (-3db) liegt bei 30Hz. Nach oben ist es sauber bis 140Hz.
    EMPFINDLICHKEIT: 103db/1W/1m
    Belastbarkeit: 1500W an 3Ohm
    Volumen 240 Liter
    Preis inkl. zwei Lab12 Treiber: 490€
    Bei Bedarf gibts weitere Lab12 Treiber.
    6 Mal editiert, zuletzt von Andariel (21. März 2012 um 13:07)
  • andariel
    • 1. September 2011 um 17:15
    Weil so oft gefragt:
    Opera gibts EIN Stück.
    Das Tapped Horn hat einen Output wie ein 2x18"er mit gleicher Grenzfrequenz. Benötigt aber für selben Output nur ca. die Hälfte an Amping!
    Zudem extrem kompakt für diese Grenzfrequenz.
  • Daniel Heilmann
    • 2. September 2011 um 17:41
    Hast du Bilder vom TH?
  • andariel
    • 2. September 2011 um 17:48
    Noch nicht gemacht, kann ich aber wenn ich das nächste Mal im Lager bin. Versand als Mail
    1A Zustand, das Warnex ist in voller Frische.
  • andariel
    • 18. September 2011 um 14:36
    http://imageshack.us/photo/my-images/21/dsc00050vu.jpg/
    90x70x38cm => 240 Liter und damit extrem kompakt für den möglichen Output
    Bei Bedarf weitere Lab 12 Treiber abzugeben.
    Opera verkauft
    Einmal editiert, zuletzt von Andariel (21. März 2012 um 13:06)
  • andariel
    • 27. September 2011 um 11:56
    Ja selbstverständlich kann das Tapped Horn nachgebaut werden. Zwei weitere Elabs hätte ich sogar günstig abzugeben.
  • Eike Mache
    • 28. September 2011 um 08:59
    Wo steht das Material denn?
    Haben ist besser als brauchen
  • andariel
    • 28. September 2011 um 10:37
    Nähe Wien. Gerne Selbstabholung
    Versand nach ganz Deutschland kostet 70€. Weitere Lab 12 Treiber erhöhen den Versandpreis auf 80€ unabhängig von der Menge.
  • ddt
    • 29. September 2011 um 09:09
    hi,
    gibts meßdaten zu dem teil bzw. nach welchem plan wurde das ganze
    gebaut? oder isses ne eigenentwicklung?
    andreas
  • andariel
    • 29. September 2011 um 12:42
    http://imageshack.us/photo/my-images/689/tappedp.png/
    Guckst du hier
    Du darfst das Ding nachbauen und die passenden Lab12 Treiber gibts auch noch dazu.
    Es war für mich ein Prototyp und innen wurde etwas gebastelt bis das Ergebnis gut war.
  • ddt
    • 29. September 2011 um 15:52
    hi,
    zur messung:
    2.83v an 3 ohm macht bei mir 2.67 w, d.h. der wirkungsgrad liegt dann
    wohl eher bei ca. 99 db, wenn ich mich da nicht verrechnet habe.
    hast du nen (optimierten) bauplan & ne zuschneid/stückliste für den sub?
    andreas
  • andariel
    • 29. September 2011 um 16:04
    Das ist schon auf 1W skaliert und steht so standardmäßig bei Arta falls du schonmal damit gemessen hast.
    Zu bauen ist das eigentlich ganz easy. Kreissäge von Vorteil, eine Handkreissäge tuts aber auch.
  • andariel
    • 9. Oktober 2011 um 16:57
    Push
  • Steffen Schulte
    • 9. Oktober 2011 um 23:08
    Hätte Interesse an der Opera! Was würde den der Versand nach Deutschland (NRW) kosten?
  • andariel
    • 9. Oktober 2011 um 23:46
    20€ wenn du es als versichertes paket haben willst.
  • andariel
    • 27. Dezember 2011 um 21:59
    TH rauf
  • andariel
    • 5. Januar 2012 um 21:13
    rauf mit dem Tapped Horn
  • andariel
    • 17. Februar 2012 um 16:45
    bms dazu
  • tufkawila
    • 20. Februar 2012 um 19:14
    Poste doch den Plan hier, dann wirst du auch die 12" los :grin:
  • andariel
    • 21. März 2012 um 13:05
    Die 4 BMS 18N850 sind verkauf.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
