  4. Biete
HK HL 118
  • kmh
  • 6. September 2011 um 20:44
  • kmh
    Zum verkauf stehen vier Hk HL 118 Bässe.(Farbe schwarz) Zustand gut. Der HL 118 ist ein professioneller 18“ Subwoofer für hohen Schalldruck im tieffrequenten Bereich ab 50 Hz. Er zeichnet sich vor allem durch seine Impulstreue für die saubere Wiedergabe von schnellen Bass Signalen wie z.B. Kick Drums aus. Ideal für Livebeschallungen und Anwendungsbereiche, bei denen kraftvolle und natürliche Basswiedergabe gefordert wird. In der Regel wird dieser Subwoofer in Kombination mit HK VT 112 High / Mid oder VT 212 Lautsprechern verwendet. Nominal-Leistung: 600 Watt Programm-Leistung: 800 Watt Frequenzgang: 40 Hz – 200 Hz +/- 3 dB Empfindlichkeit 1W/1m: 103 dB* (97 dB Full Space) Max. Schalldruck /1m: 136 dB* @ 10 % THD (130 dB Full Space) Impedanz (nominal): 8 Ohm Empfohlene Trennfrequenz: 80 thomann – 200 Hz, 24 dB / Okatve Anschlüsse: 2x Speakon NL 4 1x XLR Male, 1x XLR Female Gehäuse: 19 mm starkes, 13-schichtiges Birkensperrholz Frontabdeckung: Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff Griffe: zwei versenkte Stahlgriffe Hochständerflansch: 1x 35 mm Flansch Rollen: 4x 100 mm Rolle (Blue Wheel) optional erhältlich Gewicht: 52 kg (114.5 lb) Abmessungen: 50 x 68 x 72 thomann cm (19.5“ x 27“ x 28“) Stückpreis VB 580 euro (verkauf nur Paarweise)
  • kmh
    • 13. September 2011 um 09:23
    hoch
  • kmh
    • 4. Oktober 2011 um 20:22
    Neuer Preis Stück 480€
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
