Motorbass
  • frankmann
  • 6. September 2003 um 14:52
  • frankmann
    was ist das denn für ein Konstrukt? Spinnen die Amis ? :o http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3346805685&category=22061
    If it`s too loud you`re too old
  • Killerspring
    • 6. September 2003 um 15:03
    son plan und nen link zu dem bass gibt es auch irgentwo im forum. auf jedem fall auch sowas mit 2 motoren und so.
    MFG
    Mfg
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von Killerspring (6. September 2003 um 15:11)
  • Killerspring
    • 6. September 2003 um 15:09
    link
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=100&highlight=motorbass
    Mfg
    Mark
  • Criz
    • 8. September 2003 um 01:36
    Da sag ich nur eins dazu:
    *hilfeschreiendwegrenn*
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • Schnittenalarm
    • 11. September 2003 um 10:10
    Die Dinger sind gut !
    Haben acht davon. Können aber nur von 30 bis 60 Herz eingesetzt werden. max 70hz. Sind in dem Bereich sehr extrem. Nachteil : Kein Händler für Ersatzteile in Europa. Wenn sie ab und zu mal gewartet werden, laufen sie sicherer als ``normale´´ Boxen und geben nicht auf.
    Bei weiteren Fragen :
    quinto-1@gmx.net
    Oder auch noch weiter im Forum suchen. Ist schon sehr viel drüber geschrieben worden. Haben sich wohl wegen dem hohen Neupreis von bis zu 8500,- DM pro Stück nicht durchgesetzt. U2, Pink Floyd usw. lassens mit den Dingern gerne gewittern.
  • f8274
    • 11. September 2003 um 11:19
    da ein motorbass mehrere 18"er ersetzen können soll, müsste die preisrelation aber wieder stimmen. wg. ersatzteilsituation und hohen gewichts (außerdem: wo sind die griffe???!!!) sind die dinger aber nichts für uns. verstehe gar nicht, dass die in ebay preislich so abgehen. "motor" hört sich eben gut an :wink:
  • Jens Droessler
    • 14. September 2003 um 02:15
    Ja, das sind echte Wuchtbrummen. Tief, ohne die sonst obligatorischen Verzerrungen und mit viel Pegel. An und für sich bis 125Hz ohne Nachteil einsetzbar, nur oberhalb 60Hz ist der Wirkungsgrad auch nicht besser als bei anderen Hörnern, weshalb es praktisch Verschwendung ist, sie auch oberhalb 60Hz einzusetzen. SPL hat keinen anderen Subwoofer für den PA-Bereich im Programm, also laufen die BT7 unter den (sehr guten) TD1 bis zur für die TD1 nötigen Trennfrequenz...... es geht und klingt.
    Aber: Man sollte nie weniger als 4 BT7 pro Stack verwenden, weil das Horn sonst zu klein ist. Zudem vertragen die BT7 kein Clipping. Der Motor spielt sonst verrückt.
    • 14. September 2003 um 08:43
    SPL hat sehr wohl neu bässe im programm den BEAP32 und nen Contrabass nach folger
    http://www.servodrive.com/
    ansonten 8 motro bässe auf enem haufen
    der amp darf nie clippen sonst reisst der motor die chassis kaputt
    das macht spass drunter leider sehr wenig spassfaktor
    und schweirig ins setup zu integreieren
  • Jens Droessler
    • 14. September 2003 um 21:55
    Das war ja nur zur Unterstreichung, dass die BT7 auch höher als 60Hz können. Bislang war der BT7 der Einzige und die TD1 gibts ja schon 3 Jahre.
    Ich nehme an, dass du mit ContraBass-Nachfolger den TD1-Sub meinst....
    Der B-DEAP.... das ist eher ein fragwürdiges Produkt, zumindest, wenn man nur einen pro Seite verwenden will, so wie es ageblich möglich ist. Das Problem ist halt nur, dass dazu eben Stacking in Ecken oder an Wänden benutzt werden muss. Was, wenn sowas nicht möglich ist? Wenn man allerdings so stackt, wie es auch abgebildet ist, nämlich vier Stück Mund an Mund, dann ist das schon ein riesiger Haufen, weil der Mund ja an der Ecke der großen Seite sitzt..... Insgesammt scheint es ein "umgemauschelter" LAB-Sub zu sein.
  • cyberlight
    • 17. September 2003 um 19:43
    Bei 1700 Euro für 2 Stück kann man aber schonmal überlegen...
    Wie alles in der Grösse aber wohl fast ausschliesslich für Festinstallation geeignet.
    Fehlende Griffe unterstreichen das noch.
    Kann man die überhaupt vernünftig tragen?
    Wieviel ist das ? 920 lbs. / 4 Stück
    Bei 400W RMS muss man auch nicht lange überlegen, da wird für jede Basstech eine Endstufenkanal gekauft, fertig.
    Ob die vermietbar sind, ist eine ganz andere Frage.
  • ironshirt
    • 17. September 2003 um 21:13
    sind knappe 420 kilo / 4 stück...
  • Jens Droessler
    • 17. September 2003 um 22:15
    Man spricht von ca. 160kg pro Kiste.....
    @ IronShirt: Grüße an IronHead und WeightVest..... :)
  • Schnittenalarm
    • 18. September 2003 um 12:10
    Auf jeden Fall gut 100 kg. Gewogen haben wir die noch nie. Sind schon recht unhandlich. Versenkte Griffe sind drin. Eben so schwer, wie ein altes Sherer Horn oder TL-4550 (Jumbo) Die Abmessungen sind aber ok. Ich glaub es sind 115 x 115 x 57 cm
    Aber es macht echt Spass mit den Dingern, weil sie auch bei hohen Pegel einfach richtig tief runter gehen. Gute Endstufen sind nur sehr wichtig.
    Übrigens spielt das jeweilige Modell nicht die Rolle. Das Innenleben ist das gleiche. Mal doppel W-Horn und mal Schneckenhorn. Sind übrigens zwei weich aufgehängte 15´´ Membranen drin. Zum Schluss wurde nur ein etwas höher belastbarer Motor eingebaut. Wer welche kauft, sollte sie auf jeden Fall testen und auch aufschrauben. Nachsehen ob alles ok ist. Einziger Verschleiss sind eigentlich nur die Antriebsriehmen und das auch nur sehr selten. Der Motor wird nur durch völligen Missbrauch oder schlappe Endstufen zerstört. 1W 1m Vergleiche sind mit anderen ``normalen´´ Boxen nicht möglich, da sie erst ab 10 Watt aufwärts vernünftig zu laufen beginnen, da die Endstufe auch noch einen Lüfter mit antreibt, der den Motor kühlt. Also somit auch nichts für Wahnsinnige, die mit dem Gedanken spielen, sich soetwas in´s Zimmer zu stellen. (Nur mal so am Rande erwähnt)
  • Jens Droessler
    • 18. September 2003 um 16:22
    Für die gibts ja den ContraBass.
  • Oliver
    • 11. März 2004 um 02:39
    Ich hoffe ich bin hier richtig mit dem Link.
    Schaut euch mal das seltsame Teil hier an:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2465960310
  • chb
    • 11. März 2004 um 07:43
    ey, gongred grasse teil wat? echt warnsinn (mit r)!
    rechtschreibung und stil der ebaybeschreibung bzw. aufmachung des ganzen spiegeln wohl das niveau von verkäufer und zu erwartender zielgruppe wieder :D
    grüße
    christoph
  • pm-acustics
    • 11. März 2004 um 09:11
    ich würde die Schüssel mit Wachs ausgiesen und einen Docht reinstecken.
    Das Ganze kann man dan als Designkerzenständer vekaufen !
    Ne, ne wieder was was die Welt nicht braucht ! Aber viel schlimmer ist wohl das es auch noch Leute kaufen :cry:
    Grüßle
    Sven
  • Jens Droessler
    • 11. März 2004 um 18:13
    Ich dacht mir so beim Betrachten "Wieso ist die Schwingspuke so lang gezogen (quasi über zwei Körbe)?", beim Lesen dann "Aha, wegen der zwei "Motoren" (Antriebe) und dann wieder beim Betrachten "Kann nicht sein, weil nur ganz hinten ein Magnet dran ist". Also zwei komplette Antriebe hat der definitiv nicht. Vielleicht zwei getrennte Schwinspulen in einem Magnet, aber dafür muss doch kein "Hochausbau" gemacht werden....
  • cyberlight
    • 11. März 2004 um 18:33
    Was hat das mit Motorbässen zu tun?
  • Jens Droessler
    • 11. März 2004 um 18:44
    Der, der das hier reingestellt hat, hat bei EBay eben immer "2 Motoren", "Motor 1" und "Motor 2" gelesen. Nur beziehen sich diese EBay-Suppenkasper auf die Antriebe bzw. Schwingspule. Physikalisch gesehen ist der Antrieb eines LS ein Linearmotor. Damit liegen die Kerle nichtmal so falsch.
