  4. Mischpulte & Signalquellen
Technics 1210 MKII läuft rückwärts
  • slaytalix
  • 14. Oktober 2011 um 18:32
  • slaytalix
    woran kann das liegen ?
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • yves
    • 14. Oktober 2011 um 19:31
    eventuell ein Problem mit deinem Pitchfader! Was macht er denn wenn du ihn in den positiven Bereich pitcht? Triggerfrequenz vom Antrieb mal gemessen?
  • slaytalix
    • 15. Oktober 2011 um 06:43
    danke für die Antwort.
    In anderen Foren spricht man evtl. auch vom Steuer Pitch IC bzw. eines IC 101 AN 6675 zum Antrieb.
    Andererseits wäre teils ein Reverse Modul der Fa. Mix Maschine eingebaut worden, was man mit einem Doppelklick beheben könnte, um die Laufrichtung des Plattentellers umzukehren :?
  • christian meier
    • 15. Oktober 2011 um 17:24
    Bin mir nicht sicher, aber es gibt einen Poti auf der Platine.
    Wenn man den ganz auf- oder zudreht, dreht er rückwärts.
    Damit verstellt man sich dann auch den ganzen Pitch.
    frag am besten im Technics Forum: http://www.12x0.de ;)
  • PeterMayer
    • 29. Dezember 2011 um 08:02
    Für mich hört sich das eher nach dem drive-ic als den control-ic an. Hast du das problem noch? Beim poti NIX verstellen sonnst musst du dir das extra wieder einmessen (lassen). normalerweise gehen die control ic eher über den jordan. Kann es sein das deine nadellampe defekt. Solang ei. Technics funktioniert is ja alles okay aber wenn was kapput geht erinnert man sich doch das es panasonic ist die das bauen. Meist sind die nadellampen schuld an solchen defekten. Kannst aber auch mal versuchen den pitchfader abzustecken und dann einschalten.
    http://www.dj-voltaic.com
  • slaytalix
    • 29. Dezember 2011 um 12:47
    Wir haben einen pfiffigen Reparateur in Minden gefunden. Die ICs hätten wir uns sparen können. Es war wohl ein Spannungsfehler, aber das ist das Geheimnis der Reparatur-Fa., näher hat man sich dazu nicht geäußert :roll: :wink:
  • PeterMayer
    • 29. Dezember 2011 um 13:19
    Dadurch da ich selbst viele Mk2 wieder zum laufeb bekommen hab könnt ihr euch ja alle melden wenn es probleme damit gibt. Ja das mit dem spannungswandler kann durchaus möglich sein allerdings ist diese warscheinlichkeit eher unter 50%
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
