Max. Sub Output + Klang für 1000
  • KAL
  • 15. Oktober 2011 um 11:14
  • KAL
    Suche Tips für Subunterstützung meiner Tops.
    Musiksub, kein Kino, 40Hz reicht also
    Transportabel, zumindest mit zwei Personen. Super Scooper 21 mit 120 kg ist wahrscheinlich einfach zu schwer.
    Druckvoll, laut, aber auch präzise wär toll.
    Budget wäre 1000 für Chassis und Holz. Schön wären zwei Subs, dann könnt man die Tops draufstellen.
    Eckhorn geht nicht, da die Sache universell funktionieren soll.
    Beschallung auf Party soll halt auch mal gehen. Hauptfunktion ist aber gut und laut in einem 130qm Raum.
    Überlege gerade, den Super Scooper 21 vielleicht zweiteilig aufzubauen, dann wär er vielleicht doch transportabel.
    Falls der Plan aus eurer sich was taugt.
  • Mechwerkandi
    • 15. Oktober 2011 um 11:20
    Der Super Scooper ist eine gigantische Lösung für ein nicht vorhandenes Problem.
    Bei den von Dir aufgestellten Forderungen wirst Du weitreichende Kompromisse eingehen müssen.
    "Gut und laut" ist von niemandem nachzuvollziehen. Was ist "gut" und wo fängt "laut" an??
  • KAL
    • 15. Oktober 2011 um 11:32
    Die Tops können abartigen Pegel. Jenseits der 120db.
    Aber so laut muss es sicher nicht werden.
    Wie soll man gut bescheiben. Ich möchte damit Musik hören.
    Nicht nur Rock, sondern auch hochwertig aufgenommenen Jazz und ähnliches.
    Also soll der Sub in der Lage sein, einen gezupften Kontrabass glaubwürdig darzustellen.
  • audionrg
    • 15. Oktober 2011 um 14:55
    Hier würde ich einen oder zwei LMB212 von Jobst audio bauen.
    Klingen sehr schön und laut können die auch.
    Nur bis 40 Hz kommen sie evtl. nicht ganz runter. Man vermisst aber nichts ;)
  • KAL
    • 15. Oktober 2011 um 16:56
    Ist es besser, sich zwei 12" als einen 18" pro Seite zu bauen ?
    Bei Jobst landet man ja schnell. Hab auch gerade den LMB 118 in Betracht.
  • Mechwerkandi
    • 15. Oktober 2011 um 17:31
    Yo.
    Allerdings scheint der Support nicht so schnell zu funktionieren... :grin:
    Das ist aber nicht sonderlich laut.
    Also für meine Verhältnisse, jedenfalls...
  • KAL
    • 15. Oktober 2011 um 17:57
    Das stimmt, ein Kontrabass ist real nicht so laut, aber recht schwer mit einem Lautsprecher
    wiederzugeben. Das als Beispiel für Präzision.
    Natürlich solls auch mal fetzen. Nur so als Beispiel, Jobstis 118 ist mit 126db bei 900W angegeben.
    Zwei davon sollten dann ja sicher reichen.
  • jan zipper
    • 15. Oktober 2011 um 19:02
    Vielleicht nicht ganz 40Hz bei -3dB aber knapp im Budget, musikalisch und in jedem Fall Pegelstark,
    Der Limmer 215 zum Beispiel über Jericho.
    Jan
  • KAL
    • 15. Oktober 2011 um 22:13
    Wow, der Fred im PA Forum geht ja ab. Gibt ja anscheinend nix besseres laut Nico :)
    Wenn man bedenkt, dass man keine Arbeit mit dem Gehäuse hat, wären zwei halbe Limmer
    vielleicht eine Alternative.
    Falls so - lieber original mit B&C 15NW100 oder lieber Oberton 15 XB700 ?
  • KAL
    • 16. Oktober 2011 um 14:58
    Ist ja immer so, man fragt 10 Leute und hat 10 verschiedene Meinungen.
    Eben lese ich, dass der Limmer nicht sonderlich präzise oder trocken wäre.
    It´s never easy---
    Was ist von einem Nova VS 215 zu halten oder einem
    Martin Mach M182i (was ja ein Bandpass 4th ist) aber aktuell eben preislich interessant.
  • audionrg
    • 16. Oktober 2011 um 17:05
    jedenfalls klingen zwei 12er deutlich musikalsicher und differenzierter als ein 18er.
    Die 12er kosten zwar etwas mehr, lohnt sich meiner Meinung nach aber wenn es auf Klang ankommt.
  • KAL
    • 16. Oktober 2011 um 21:05
    Hat jemand konkrete Vorschläge ?
    Ich schau auch gerade bei gebrauchten Subs.
    Ist aber auch eine Binsenweisheit, dass 12" musikalischer wäre als 15" oder 18".
    Das kommt ja nun sehr auf die Abstimmung des Chassis an.
  • audionrg
    • 17. Oktober 2011 um 19:49
    Naja, das vielleicht schon,
    aber ein 12er hat jedenfalls den größeren Übertragungsbereich.
    Bis 180 Hz ist kein Problem. Die meisten 18er hören sich schon über
    120 Hz komsich an. Ich kenne jedenfalls keinen 18er der so schön kickt
    und die verschiedenen Instrumente so schön wiedergibt.
    Dass ein 18er "untenrum" besser schiebt ist natürlich klar.
  • studi
    • 18. Oktober 2011 um 14:49
    Von den Machs würde ich die Finger lassen - sackschwer und aus MDF. Klang ist halt Brummel-Brummel. Es kommt was lautes raus, aber präzise ist anders. Für RNB aber gut genug (und nun schlagt mich).
  • sabbelbacke
    • 18. Oktober 2011 um 15:58
    Prospektangabe?
    Selber gemessen?
    In welchem Abstand?
    Freifeld?
    Das Ganze klingt so, als ob Dir irgendwo zwischen 18" und 2x12" Sub etwas ausreichen würde, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand "sein" Konstrukt als "das Beste" anpreist. Selber anhören ist immer die Beste Lösung für so was. Wen kennst Du denn in Deiner Umgebung, bei dem Du mal was anhören könntest?
    Ja, diese Faustformel ist heute mehr denn je ab und an nicht mehr zutreffend :) Wobei nicht nur die Abstimmung mit rein spielt.
    hornresp
  • KAL
    • 30. Oktober 2011 um 14:24
    Prospektangabe?
    Selber gemessen?
    In welchem Abstand?
    Freifeld?
    Die Daten der UPA-1P gibts bei Meyersound, angeblich schönen die die MaxSPL. auch ein wenig, deshalb hab ich auch
    nur über 120 geschrieben.
    Ist aber auch wurscht, ich werd die Tops in dieser Anwendung eh nicht ausfahren. Vielleicht 115db.
    Aber die Subs müssen halt 10 db mehr sauber können, den die UPAs sind präzise.
  6. Impedanz Messgerät
