  4. Offenes Brett
Fax und ISDN ...
  • dj tobi4u
  • 17. Oktober 2011 um 20:25
  • dj tobi4u
    Mahlzeit,
    eine vielleicht etwas banale Frage aber ich stehe auffem Schlauch.
    Ich habe mir so ein Kombigerät gekauft, Drucker, Scanner, Kopierer und eben auch Fax in einem.
    Wir haben hier eine ISDN Telefonanlage von der Telekom, Router ist ein Speedport W 503V.
    Wie kann ich das Faxgerät aber nun an die Telefonanlage anschließen?
    Beide analogen Telefonbuchsen am Router sind mit unseren zwei Telefonen belegt.
    Die dritte Rufnummer ist noch frei ...
    Am Splitter / direkt i.d. Telefondose einstecken macht in meinen Augen auch keinen Sinn, da ich im Router ja die Nummernzuweisungen einstellen muss damit die Anlage weiß welches einkommende Signal mit welchem Gerät verarbeitet wird ...
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • djobi
    • 17. Oktober 2011 um 20:49
    für ein analoges Endgerät brauchst du eine A/B Wandler um das Gerät am ISDN Bus betreiben zu können. Dort kann dann auch die Rufnummer (MSN) programmiert werden.
    http://www.connect.de/testbericht/t-…03v-316180.html
    Ich kenn das Modell jetzt nicht, hat das 3 Telefon Steckplätze hinten, oder nur 2? Kannst du ISDN abgreifen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • dj tobi4u
    • 17. Oktober 2011 um 21:09
    Der Speedport hat hinten 2 Steckplätze für Telefonanschluss.
    ISDN abgreifen? Wo? :?
    Am NTBA wäre noch ein Ausgang frei ...
  • djobi
    • 17. Oktober 2011 um 21:27
    ja, dann ist doch alles gut! :wink:
    Dort ein A/B Wandler dran, 3te Rufnummer programmieren, Faxgerät anschliessen und Faxen machen! :grin:
  • Radio-Aktiv
    • 17. Oktober 2011 um 21:31
    Schau mal in die Anleitung ob sich das Kombi-Gerät nicht doch vielleicht auf ISDN-Betrieb umstellen lässt. Dann kannst du es direkt am NTBA betreiben, vorausgesetz man hat dem Gerät die passende MSN zugewiesen.
  • Florian Freytag
    • 17. Oktober 2011 um 21:34
    Kleine Idee am rande:
    Fritzbox 7170 aus der Bucht ersteigern. Kostet ca. 50-60€
    Die Box hat 3 analoge Ports, man muss allerdings den 3. Port über eine externe Telefondose anklemmen.
    Zudem kann die Fritzbox Faxe empfangen und als pdf verschicken.
    Florian
    P.S.: Bitte nenn mir jemand ein (Kombi)Faxgerät, welchen analog und ISDN wahlweise kann. Dürfte eher selten sein.
    Basshörner! -> Für den Sound schlepp ich gern..
  • djobi
    • 17. Oktober 2011 um 21:40
    Dito!
    Und ja, den PDF Fax Empfang der Fritzbox möchte ich auch nicht mehr missen, so kann ich auch unterwegs Fax lesen! :wink:
  • sabbelbacke
    • 26. Oktober 2011 um 12:28
    hol Dir einfach einen billigen, gebrauchten A/B Wandler, gibts von DeTeWe, T-Com und Co für unter 10 Euro bei ebay...
    hornresp
