BMS 18N850-4 V2, hat davon jemand TSP und Impedanzkurve ?
  • KAL
  • 29. Oktober 2011 um 12:20
  • KAL
    Zu obigem Chassis hab ich keine TSPs gefunden.
    Es gibt, laut BMS Webseite, die alte Version in 4 und 8 Ohm,
    aber die neue V2 Version gibt es nur in 8 Ohm.
    Auf meinem Bass steht aber 4 Ohm V2.
    Falls jemand so ein Chassis rumliegen hat, kann er bitte mal aufs Typenschild schauen ?
    Vielleicht ist nur die interne Bezeichnung bei BMS ja 18N850-4 und es ist doch das 8 Ohm Teil.
    Danke
  • sabbelbacke
    • 2. November 2011 um 19:49
    Miss doch einfach mal den Durchgang :)
    Die Typenbezeichnung müsste ein 4 Ohm Chassis darstellen. Was bei BMS auf der Webseite ist, sind nur die "Stangechassis", es gibt bei BMS weit mehr, als man dort findet. Kann also gut sein, dass Du da eine 4Ohm Version hast.
    Für das Datenblatt ruf einfach direkt dort an und gib die exakte type durch, das ist am sichersten.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
