IMG STA-160 Schaltplan
  • fabianfluethmann
  • 2. Januar 2012 um 15:34
  • fabianfluethmann
    wie der Titel schon sagt bastel ich zur Zeit an eime STA-160 AMP von IMG rum. Das Problem was ich habe, ist dass die Lüftersteuerung, welche die Geschwindigkeit regelt, nicht mehr funktioniert, also der Lüfter sich nicht mehr dreht was zum Aufleuchten der "Overheat"-LED führt. Nun frage ich euch ob ihr wisst, wo die 24 Volt anliegen um den Lüfter direkt zu betreiben, oder mir direkt den Schaltplan zukommen lassen könnt!
    Besten dank schonmal im vorraus!
  • merzmarcus
    • 2. Januar 2012 um 21:01
    Wenns nicht sofort sein muß, kann ich dir evtl.bis zum WE den Plan zumailen- ich glaub, der fliegt hier noch irgendswie rum...
  • fabianfluethmann
    • 3. Januar 2012 um 13:11
    Es hat sich mittlerweile erledigt. Ich hab die Hauptplatine ausgelötet, und den Anschluss unten wieder angelötet.
    Danke trotzdem!
  • bernd siegritz
    • 3. Januar 2012 um 19:02
    Tach.
    Entschuldigung, dass ich den Thread missbrauche, aber ich habe hier noch eine STA-300 rumfliegen (alte blaue Serie),
    bei der ich das gleiche Problem hatte,und nun einfach zwei Lüfter an 24V (dauer) angeschlossen habe.
    Hätte hier jemand den Plan für?
    Würde gerne die Lüftersteuerung reaktivieren, und habe keine Lust nochmal ne Platine mit reinzubauen.
    Das hätte nicht viel mit Reparieren zu tun.
    BERND
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
