*** Suche passende Tops für Seeburg TS Mini Subs ***
  • Thomas Landstorfer
  • 4. Januar 2012 um 11:19
    Hallo, ich habe zwei passive Seeburg TSmini Subs und möchte dafür zwei potente Tops dazu. Am liebsten aktiv...
    Ich habe momentan zwei LDEB122A die auch hervorragend funktionieren. Die sind mir aber langsam zu schwer und zu groß zum mitschleppen... ich denke daß zwei 10" Tops dafür auch ausreichen? Vielleicht auch 8" Tops...
    Preislich habe ich mir maximal 400,- pro Stück vorgestellt.
    Hier ein paar Daten vom Seeburg TSmini Sub:
    Technische Daten:
    Frequenzbereich: 40Hz - 150Hz
    Bestückung: 12'' Neodym Longcoil
    Impedanz 8 Ohm
    Schalldruck: 1W/Peak 93 dB/ 127dB
    Leistung: 1000 Watt
    Anschlüsse 1x Speakon IN
    1x Speakon OUT
    Aufnahme M20 oben
    Maße (B x H x T): 40 x 44 x 44 cm
    Gewicht: 23 kg
  • uchris
    • 4. Januar 2012 um 11:41
    Ist zwar etwas teurer, aber wieso keine TS Mini dazu?
    Dann hast du zumindest ein in sich stimmiges System
  • treibsand
    • 4. Januar 2012 um 15:37
    Die Dinger sind seit langem relativ preisstabil und passen (gebraucht) auch in dein Budget. Wäre dann aber passiv... :wink:
    • 4. Januar 2012 um 20:38
    Naja, die Seeburg sind mir zu teuer, und wie schon erwähnt leider passiv... da muss ich dann wieder ne Amp dazu kaufen und mehr schleppen..
  • uchris
    • 4. Januar 2012 um 20:50
    Wenn du doch so gut damit gefahren bist, wieso dann das gleiche nicht eine nummer kleiner? LD Systems LDEB 102A
    Passt genau ins Budget.
    Leicht drüber dann soetwas wie RCF 310A, wobei da die Frage ist, ob die Optik akzeptabel ist.
    • 4. Januar 2012 um 20:59
    Die stehen auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Doch da bin ich mir nicht sicher ob die Leistung reicht...
    Die Subs schieben schon mächtig an für 12"er... da kommen meine zwei LMB115 (N) nicht mit. Weder vom Tiefgang noch vom Pegel her... Deshalb sollten die Tops auch mithalten können...
    Die RCF sieht halt optisch nicht so toll aus...
    Was haltet ihr von den neuen IMG Stage Line PAK-210MK2
    Kenn die schon jemand? Würde mich brennend interessieren! Preislich voll ok, Leistung hat die auch mehr als die LD
  • Mario.Kock
    • 5. Januar 2012 um 06:56
    wenn die Optik der RCF stört die gibt es auch mit durchgehenden Frontgitter (RCF ART 310 AI).
    Ich denke der Seeburg macht den Tiefgang wieso soll das Top das machen oder lässt du alles fullrange laufen ???
    Was haltet ihr von den neuen IMG Stage Line PAK-210MK2 ... Leistung hat die auch mehr als die LD
    Ich dachte die Eminence sind dir zu schwer ??? Die IMG ist ja noch schwerer (19,5kg). Leistung hat die IMG auch weniger 200 W gegen 450 W. Lauter ist die Eminence auch noch 127db SPL max. gegen 120 db SPL max.
    Was hast du dir denn vorgestellt kann man für 400,- pro Stück so bekommen :roll: ? Darfs vielleicht ein horngeladenes System sein oder etwas mehr ? Sorry ich verstehe nicht was man für 400,- Ocken hier so erwartet das gennante RCF Teil ist schon mit das beste was man zu dem Preis bekommt (meine Meinung) und die LD Kisten sind was Preis/Leistung angeht auch völlig in Ordung.
    Ansonsten das übliche: Gucken auf dem Gebrauchtmarkt, Mieten, Sparen ...
    Ansonsten was gebrauchtes kaufen, sparen oder mieten.
  • 2Fanatic
    • 5. Januar 2012 um 12:06
    Naja Leichter sind die IMG's schon mit den 19,5Kg zu den 23kG der LD12er aber den großen vorteil sehe ich da auch nicht.
    Die LD Premium 8er oder 10er sind vieleicht was?
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Mario.Kock
    • 5. Januar 2012 um 14:39
    Mmmmh auf der thomann Seite steht 18,8 kg im Produktdatenblatt (auf der ld Homepage) steht 21 kg also was stimmt denn nun ???
    • 8. Januar 2012 um 12:55
    schade, dass es aktiv sein muss.
    wenn passiv auch gehen würde:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=71057
  • slaytalix
    • 9. Januar 2012 um 07:30
    FBT ist ganz nett, LD Systems mit Eminence
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
