Technics 1210 MK2 Service Manual - Tonarm Justage
  • mike j.
  • 15. Januar 2012 um 20:00
  • mike j.
    Kennt jemand eine Website oder hat ein Dokument über die Justage des Tonarms bei einem Technics 1210 MK2 (also das einstellen dieser Schrauben an den Gelenken).
  • ddt
    • 16. Januar 2012 um 09:07
    grad erst gestern gefunden:
    http://www.youtube.com/watch?v=Lq2Rk7_i6hQ
    ==> justage ist extrem kniffelig, selbst die profis lassen
    da lieber die finger davon, denn der austausch der gesamten
    tonarmeinheit ist günstiger als eine mehrstündige justage,
    andreas
  • Steffen Schulte
    • 16. Januar 2012 um 10:08
    Ein nachstellen der Tonarmlager ist nicht möglich! Die Lager werden seitens Panasonic maschinell auf 1/10 mm genau gestellt, dieser Wert ist von Hand nicht möglich. Stellt man die Lager nach, erscheinen sie auf den ersten Blick wieder als "fest" (kein Spiel mehr) allerdings ist meist der Druck dann zu hoch, sodass sich mit der Zeit die Lagerschalen kaputt drücken!
    Sinnvoll ist nur ein Austausch des Tonarms, welchen es ja schon für weniger als 50 Euro gibt. Mit etwas geschick, kann man den Tausch auch selber machen.
    Solltest du dir das nicht zutrauen... Ich kann dir den Tonarmwechel für nen schmalen Taler anbieten :)
    Bei Interesse einfach melden :)
  • djmsb
    • 17. Januar 2012 um 07:22
    http://www.12x0.de/
    Die beste Seite was Umbau und Reparatur von 1210 angeht.......
    Im Forumbereich findest du auch Anleitungen usw.
  • mike j.
    • 17. Januar 2012 um 16:53
    Danke, nicht nötig. Wir servicieren schon seit einiger Zeit 1210er, nur das Thema Tonarm war noch fraglich, weil im Grunde sinds ja nur 3 Schrauben.
    Danke für die Info der anderen :-).
