  4. Suche
Defekte Endstufen/Dimmer
  • Andreas H.
  • 22. Januar 2012 um 23:42
  • Andreas H.
    Hallo Leute,
    Bin Hobbyelektroniker und auf der suche nach defekten Endstufen und Dimmern zu nem günstigen Kurs.
    Lg
  • slaytalix
    • 23. Januar 2012 um 15:58
    2 x MA Dimmer BJ 89, 6 x 2 KW Lightpowerpack.
    Funktionieren noch gut, 1 x Potikappe ab, läuft über Siemens Messerleiste, diese ist nicht vorhanden. Ersatzteil gibt es noch über Lightpower PB
    16 A CEE, Harting Out. Einzelkanalschaltung & Pre-Heat
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…powerpack-6-x-2
    VHB oder VHS
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • sabbelbacke
    • 24. Januar 2012 um 17:52
    Ich habe noch einen 16 Kanal Hertz Dimmer rumfliegen (analoge Ansteuerung), wo vorne Sicherungshalter drin sind - ohne Verschlussklappen. Daher weiss ich nicht, ob das DIng geht oder nicht. Schön leicht, Schaltnetzteil scheint das zu sein.
    Zur Ansteuerung gibts noch eine DMX-Analog Platine in einem 19" Gehäuse, das hat mal einer hier angefangen zu basteln, dann nie fertig gemacht.
    hornresp
  • derteamer
    • 25. Januar 2012 um 09:14
    Habe noch 2stk Botex DDP-405 4ch Dimmer/Switchpack irgendwo im Keller. Ca 3 Jahre alt, wenig gebraucht.
    4x 5A, SCHUKO in/out, DMX in/out, alle Kanäle umschaltbar Dimmer/Switch, StandAlone-Programme.
    Bei beiden ist der erste Kanal fest -> Dauerstrom, der Rest funktioniert einwandfrei.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
