ZitatFür eine 1000 Gäste Party braucht man genau diese 2 Bässe, mehr nicht! ( normal reicht eigentlich ein Bass ) MFG
- ah jetzt ja...
Neues Benutzerkonto erstellen ZitatFür eine 1000 Gäste Party braucht man genau diese 2 Bässe, mehr nicht! ( normal reicht eigentlich ein Bass ) MFG
- ah jetzt ja...
...eine Insel!
außerdem:
ZitatMit einer 200 Watt Amp dreht sich der Magen um, so extrem ist der Bass...
Vorteil der ServoDrive Subs ist halt der ServoMotorAntrieb mit eig endlosem Hub und recht gleichmäßigem BL-Verlauf
aber iwann ist aber mal gut mit der Übertreibung,
und vll sollt man sich noch nen paar Ersatzriemen in die Werkzeugkiste legen ![]()
Irgendwann kommt bestimmt ein Chip in den Kopf gepflanz, und dann wird nur noch simuliert,
dass um uns herum Schall wäre. ![]()
ZitatVorteil der ServoDrive Subs ist halt der ServoMotorAntrieb mit eig endlosem Hub und recht gleichmäßigem BL-Verlauf
- eine gewagte These! Ist der Hub jetzt eig (und wenn ja - was ist eig?) oder endlos? Womöglich eiglos?
Scherz beiseite - aber ich wäre wirklich auf die Erklärung gespannt.
@ Jan - die Vorstufe davon gibts schon - nennt man Kopfhörerkonzert!
Endlosen hub gibts da nicht , da der motor ja auch nur 2 pappen antreibt die ihre maximale auslenkung irgendwann erreicht haben
und mechanisch ist bei dem motor auch irgendwann schluss , wenn nicht sogar vorher elektrisch
Beim Kopfhörerkonzert fehlt halt noch das Hosenflattern.
Wenn man die richtigen grauen Zellen Stimuliert wird das bestimmt auch noch "imaginär-realität".
Zitat von "skyworker"- eine gewagte These! Ist der Hub jetzt eig (und wenn ja - was ist eig?) oder endlos? Womöglich eiglos?
der BL in nem normalen ÜberhangSpulen-System nimmt bei großer Auslenkung stark ab.
in nem guten ServoMotor (mehr als nur 2 Spulen) gehts einfach rund, und muß nur gegen die Aufhängung der Membranen arbeiten.
___________
Zitat von "sven heinze"Endlosen hub gibts da nicht , da der motor ja auch nur 2 pappen antreibt die ihre maximale auslenkung irgendwann erreicht haben
Schluß ist iwann immer, aber man kann doch gewaltig weit mit so einem ServoSystem.
aber auch hier gilt das elektrische Leistung nicht verlustfrei umgewandelt wird,
darum hängt neben dem Motor auch noch nen Gebläse dran,
da der Motor sich ja nicht viel selber dreht und somit nicht selber für ne starke Luftzirkulation sorgen kann.
das System im ganzen ist schon ganzschön ausgefuchst, aber komliziert und teuer,
da vorallem die Flachriemen nicht ewig halten.
_______________
Zitat(und wenn ja - was ist eig?)
eig ist eigendlich ne Abkürzung für "eigentlich",
doch eig. nur richtig, wenn man "eigentlich" "eig" mit Punkt dahinter schreibt !
das ich aber oft vergesse
:lol:
und damit "Grüß Gott" allen Grammatik-Freunden ![]()
__________
vll. sollt man Töne direkt mit Mikrowellen ins Gehirn brennen :twisted:
Aha. Auch wieder jemand mit Appelzeugs. Aber iwann legt sich iwie auch wieder die Begeisterung, die eig auch nur so ...
:grin:
DirkB
ich würde jedoch so eine Servokiste mal gerne hören
noch stehen die 2 Servodrive mit 1500 Euro drin, und das Zeug kommt nicht aus China :lol:!!
da heißt es mitbieten und anhören bis de Arzt kommt :roll:
Jetzt sind sie ja wohl weg ![]()
Der Gag an den Dingern ist in der Tat die relativ geringe Powerkompression. Nicht vergessen darf man aber, dass das Design nicht wie heutige kW-Monster auf Leistungsfressen bis zum geht nicht mehr ausgelegt war/ist, sondern auf wenige hundert Watt und dass das ansonsten ein klassischer Hornbass ist, der mit zwei 15er Membranen klassischer Machart bestückt ist - alles, was also auf einen Hornbass als Limitierung zutrifft, gilt auch hier. Und die Grenzen einer normalen Konusmembran trifft man auch hier.
Der Klirranteil eines solchen Motors im Vergleich zur konventionellen Spule ist recht hoch.
Es gab vor x Jahren mal einen Vergleich zwischen der d&b B2, dem servodrive 7 von Basstech (dieser Motorbass) und dem Contrabass der gleichen Firma (ausgestattet mit schwerer Passivmembran - ein Direktstrahler).... Publiziert in der PP, Anselm Goertz hat das damals gemacht. Die "Wunder", die dem Motorbass vorauseilten, waren dann in der Praxis doch kleiner als von Tom Danley (dem Erfinder der Motorbässe) gewünscht (er hat sie damals als Auftragsarbeit bzw. in Rolle als Angestellter ersonnen)...
Dynamische Antriebe werden uns bestimmt noch ene Weile erhalten bleiben, sehen ich auch so. Spulenantriebe inklusive. Flächenstrahler wie Magnetostaten oder kleine Bändchen sind auch im Kommen mal wieder... Da sehe ich einen gesteigerten Marktanteil in den kommenden Jahren.
Bestimmt werden statt Pappe auch andere Materialien im PA Sektor nach und nach kommen. Im Hifi-Sektor findet man neben Carbon, Fieberglass und billigen Kunststoffen auch Alu, Magnesium, Compound, blub... Das wird im PA Sektor auch mal kommen, 18Sound hat z.B. letztes oder vorletztes Jahr einfach mal eine Carbonmembran "gebastelt", wie sie in klein schon im Hifi-Sektor völlig normal ist. Starke Motoren und die Akzeptanz schwerer Pappen machen es möglich ![]()
Nur mal so 'n Gedankenspiel:
Was wäre denn, man ersetzt gedanklich den Konstant-Magneten durch eine Spule mit Kern, mit der Schwingspule (notwendigerweise...) gegenphasig verschaltet.
Würde das funktionieren?
Ja, prinzipiell schon, den Gedanken hatte ich auch schon ein paar Mal. Lernte dann irgendwann, dass JBL so was wohl schon mal gemacht hat und da ein Patent drauf ist. Details hab ich nicht mehr im Kopf, zu lange her, schwirrt hier im Forum aber auch irgendwo rum (oder "drüben").
ah, warte..
Ne, schmarrn, das wars auch nich, du wolltest ja auch "nix Magnet" heraus.... Hm, wo war das denn nochmal... ach, ich finds nich ![]()
Magnet ja, aber eben "anders"...
Das sich das jemand schon mal überlegt hat, war mir schon klar.
Warum ist aber nicht recht was draus geworden?
Ein Wandler mit einem pegelabhängigen Antrieb, huch.
Fehlt nur noch die praktische Umsetzung einer BR Box mit controller-gesteuerter Abstimmung im Regelkreis. :wink:
Gute Frage, warum da nix draus geworden ist....
Die Antwort auf neun von zehn Fragen ist: Geld.
Ein Klumpen Ferrit ist billiger, und solange die Leute damit zufrieden sind...
wurde schon mal was mit Hydraulik probiert?
abgesehen der 9 Antworten auf 10 Fragen
Die Mythbusters haben zumindest mal einen Ottomotor genommen ![]()
Hydraulik? Hm, nicht, dass ich wüsste.. Ich hätte Zweifel, dass das die "richtige" Technik ist, aber wer weiss... Hast Du eine konkrete Idee zur Hydraulik? Was soll dann da der "Motor" dahinter sein? Wie bekommst Du das "schnell" ? Was versetzt die Luft in Schwingung?
Ach ja, ein Prinzip föllt mir noch ein, das wir glaub nicht genannt hatten - den Rotary woofer - schaut mal bei youtube und co. Prinzip ist einfach - Propeller, der drehbare Flügel hat und somit der LuftSchub in beide Richtungen variabel gehalten werden kann. Mir ist nur ein Prototyp bekannt, der auch nur für Bass brauchbar ist und nicht professionell vertrieben oder nutzbar ist.
