  4. Verstärker
Feineinstellung Controller
  • Michael Blaupunkt
  • 29. Januar 2012 um 18:17
  • Michael Blaupunkt
    Irgendwie spielt das nicht ganz so wie ichs mir vorgestellt habe, darum hier ein paar Bilder und Fragen dazu
    Hier das Pult mit audiosoignal; so eingestellt die Fader, dass es gerade bei 0dB anschlägt, also keine Verstärkung produziert (ob ich dies generell mit dem Gain oben, oder unten mit dem Kanalfader erzeugen soll, ist mir noch unklar, aber egal jetzt)
    nun der DCX mit der vollaufgedrehten endsutfe:
    Endstufe: Signalleuchte leuchtet gut, minimalst hin und wieder ein kleines flickern der Clip Leds (aber wirklich nur wenig) soweit ja ok nimm ich an.
    DCX: sowohl am Eingang als auch auf den beiden Outputs ist das Signal bei den -20dB Leds, wie lässt sich das ändern, bei halbem Faderweg am Pult sieht man gar keine Signal Leds :wall:
    Den Limiter wie im Bild zu sehen auf minus 18,6dB runtergedreht, wie das Exel berechnungsfile angibt, blinken nun dauerhaft im Takt die Limit Leds des DCX
    Bei der Bassendstufe verhält es sich ähnlich, voll aufgedreht geht die signalled am DCX bis -40, gelegentlich bis -20 und dann greift der Limiter, wenn ich ihn auf die -17,5db einstelle.
    Also meine Fragen jetzt konkret sind ob ich die signalleds im DCX durch irgendeinen mir nicht bekannten Trick quasi "normal" hinbringe, sodass sie auch von nutzen sind?
    Und was mir noch aufgefallen ist: die 300W CD12 Tops sind bei vollem Pegel der 500W endstufe so saulaut, das kann nicht gut sein^^ und bei den Achat 115 subs hört man bei jedem Bassschlag sowas wie ein Vogelgezwitscher, also irgendein komisches Nebengeräusch, ab einem gewissen pegel... kann aber nicht sein dass dieser pegel schon zuviel ist, denn das kommt schon wenns etwas über gute "Zimmerlautstärke" hinausgeht... :idea:
    :wave:
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Blaupunkt (29. Januar 2012 um 18:43)
  • mike j.
    • 29. Januar 2012 um 18:34
    Was kann an saulaut nicht stimmen? Hast ja am Freitag gesehen (oder gehört), was man aus einem 10" / 400W Speaker alles rausholen kann.
    Ich kenne zwar den DCX nicht, aber bei unseren Driverack Controllern ist 0dB am Pult nicht 0dB am Controller, zumindest was die LEDs angehen.
    Nimm einfach mal die Endstufe ohne Boxen und steck die XLRs vom Controllereingang einfach mit denen vom Ausgang zusammen (sprich den Controller weglassen). Dann drehst alles voll auf und schaust was der Amp tut bzw. vieviel dB du an der Quelle runter musst dass der Amp nicht clippt.
    So machst du nichts kaputt und bekommst ein gespür dafür, wie das alles zusammenspielt.
    Wenns dann zum Controller geht...
    Controller dazuhängen, dann aufdrehen und den Limiter soweit zurückregeln, bis der Amp gerade nicht Clippt. Dann machst noch 2 - 3dB weg, da Endstufen mit Last früher clippen als ohne Last.
    Und fertig.
    Übrigens: deine Bilder gehen nicht.
  • Michael Blaupunkt
    • 29. Januar 2012 um 18:46
    Hey Michael,
    alles klar werde ich nach dem Essen gleich machen, danke.
    Hab die Bilder neu gemacht, jetzt sollte es gehen, ich konnte sie vorher auch sehen :D
    darf ich übrigends Fotos und Videos vom Freitag uppen, oder soll ich euch da übermalen? :)
  • Jürgen Klingel
    • 29. Januar 2012 um 18:57
    Dass der Ultradrive bei kleinen Pegelwerten rumzappelt ist normal, die Endstufenempfindlichkeit ist dementsrpechend hoch (die T-Amp-User kennen die Problematik auch)
    Solange die Limiter noch einstellbar sind und es nicht am unteren Anschlag schon zuviel für die Amps ist, passt das. Wenn du mehr am DCX "sehen" willst, dann kannst du noch die Potis der GX5 etwas nach links drehen (aber Vorsicht: Wenn du die Eingangsstufe des Amps mit dem Controllersignal überfährst, klingt das mistig und es wird bereits Verzerrtes verstärkt, ohne dass Clip-LEDs sichtbar sind)
    Zum Mischpult: Den würde ich per Gain-Poti auf 0dB einpegeln und zwar mit Kanal- und Masterfader ebenfalls auf 0dB, dann ist immer noch Luft nach oben, wenn mal eine leise Passage/ein leiserer Redner oder Titel gepusht werden soll, ohne gleich wieder am Gainpoti fingern zu müssen
    Trotzdem solltest du den roten Bereich im Auge behalten, manche Mixer können "voll rot" ohne zu clippen - andere eben nicht!
    Gruß, Jürgen :wink:
