Hallo
Warum ist das bei einem DSP von Aktivboxen (db/ RCF) denn so schlimm wenn man bei reinem Fullrangebetrieb ohne Subwoofer noch ein wenig Bass hinein dreht?
Ich weis nicht genau was das DSP macht, aber ich denke mal es ist quasi die Aktive-Frequenzweiche welche dazu noch eine EQ-Kurve festgelegt auf die beiden Endstufen für Hochtonhorn und Mitteltiefton-Speaker liefert.
Dazu kommt noch der Limiter der ja auch in der DSP läuft.
Vielleicht kann auch mal jemand das DSP von 2-Wege-Aktivboxen genauer erklären.
Wenn ich nun ein wenig Bass noch vom Mixer hineindrehe, dann ist eben das Eingangssignal noch Basslastiger und folglich ist die Box schneller am Limit oder?
Allerdings ist es heute schwer zu sagen welche Musik, gerade bei Konserve, inklusive der Tonquelle ein neutrales Klangbild abgibt.
Selbst wenn ich die Klangregler am Mischpult neutral stelle, kann es immer sein das ein Lied mal mehr Basslastig ist und ein anderes viel weniger.
Welche Musik ist schon immer Linear auf einer CD oder als MP3 vorhanden? Ich denke ganz so einfach kann es nicht sein.
Bei Livemusik dürfte das ganze noch schwerer zu beurteilen sein oder?
