DB Basic 400 Aktivbox - Problem mit Rauschen...
  • ddt
  • 20. Februar 2012 um 18:59
  • ddt
    hi,
    wir hatten am we eine va, bei der zwei db basic 400 als dj-monitore eingesetzt werden sollten.
    verkabelung, stromversorgung usw. war alles wie gehabt. nachdem in der location aus
    welchen gründen auch immer bisher immer ein leichtes leises fiepsen/rauschen auf den
    monitoren zu hören war, welches aber woanders nicht auftrat, hab ich das auf irgendeine
    funkeinstrahlung (wlan/printserver in ziemlicher nähe) geschoben & mir da erstmal
    keine weiteren gedanken gemacht, da das ganze im betrieb überhaupt nicht mehr
    auffällt.
    noch vor der va hat dann aber eine der boxen massiv angefangen zu rauschen, klang
    fast so, als ob da ein rauschgenerator am eingang gehangen wäre. die lautstärke des
    rauschens war auch abhängig vom pegelsteller, sprich nicht zu hören bei minimum
    gain &umso lauter, je weiter der gain aufgedreht wurde.
    also erstmal alle kabel gecheckt & getauscht ==> keine änderung. dann den amp ohne
    eingangssignal an einen anderen stromkreis angesteckt ==> immer noch starkes rauschen.
    gut, vor der va nochmal nach hause gefahren, einen anderen aktivmonitor eingepackt,
    aber die "defekte" aktivbox daheim (ohne audiokabel) angeschlossen ==> keinerlei
    rauschen (außer ganz leicht bei voll aufgedrehtem pegelsteller) mehr zu hören.
    als ich die box wieder ins lager stellen wollte, hab ich aber sicherheitshalber nochmal
    angeschlossen und ausprobiert==> siehe da, auf einmal ist das rauschen wieder da.
    nach etwas "ans-aktivmodul-klopfen" war das rauschen weg und ist bisher auch noch
    nicht wieder aufgetreten. was könnte das denn für ein fehler sein bitte?
    die pegelregler der boxenserie stehen leider recht weit raus und sind v.a. beim
    transport nicht wirklich gut geschützt, vielleicht hat da der poti ne macke weg?
    zumindest wenn ich da etwas dran drehe/drücke fällt mir nichts weiter auf.
    vielleicht habt ihr noch ideen, woran das liegen könnte.
    wenn ich die kiste in die reparatur schicke, tritt der fehler bei meinem glück mit nicht
    reproduzierbaren fehlern (ich sag nur ndx-400, dn-1100) dann natürlich beim check
    nicht auf, und die box wandert fröhlich vom lager in den service und zurück...;-)
    andreas
    • 20. Februar 2012 um 23:47
    War da jeweils ein Laptop in der Signalkette, wenn es gerauscht hatte?
  • sabbelbacke
    • 21. Februar 2012 um 08:52
    Zitat von "ddt"
    dann den amp ohne eingangssignal an einen anderen stromkreis angesteckt ==> immer noch starkes rauschen.... "defekte" aktivbox daheim (ohne audiokabel) angeschlossen ==> keinerlei rauschen ....box wieder ins lager ... ==> .. rauschen wieder da.....nach etwas "ans-aktivmodul-klopfen" war das rauschen weg und ist bisher auch noch nicht wieder aufgetreten.
    Ziemlich sicher ein elektrischer oder mechanischer Defekt in der Box, keine Signaleinstreuung von aussen. Poti hast Du schon im Verdacht, es kann aber auch intern was sein. Ich würde sie zur Reparatur geben und eine gute Fehlerbeschreibung mitliefern, die ausdrücklich darauf hinweisst, dass dies ein Wackelkontakt-Phänomen ist und zeitnah nachhaken bei denen, wie es voran geht, ob es noch Fragen gibt, usw...
    hornresp
  • ddt
    • 21. Februar 2012 um 10:31
    zegi: nee, das rauschen kam auch ohne daß irgendein audiokabel/signal an der box hing.
    hatte auch mal den laptop bzw. das video-interface des vjs im verdacht, das wars aber nicht.
    andreas
  • tufkadib
    • 21. Februar 2012 um 20:13
    das wird nicht viel sein, ich würde zunächst eine Lupe und starkes Licht als Werkzeuge vorschlagen. Damit die Leiterplatte der Elektronik vollumfänglich nach kalten Lötstellen absuchen, evtl. auch Bauteile vorsichtig auf Störgeräusche abklopfen. Nachlöten, fertig.
    DirkB
  • ddt
    • 9. Juni 2012 um 15:38
    so,
    nachdem noch garantie darauf war, ab zum großen t, weiter an db,
    und nach zwei bis drei wochen war die box wieder da mit getauschtem
    aktivmodul...
    andreas
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
