Erfahrungen mit Concert Audio TX24 und BX36
  • bernd1989
  • 6. März 2012 um 12:22
  • bernd1989
    ich bin gerade am überlegen mit 2 TX24 und 2 BX36 zu kaufen.
    Sind die TX24 vergleichbar mit den TW T24 und ordentlich kombinierbar mit B30 Subs?
    Es geht um Konservenbeschallung von ca. 500 Leute indoor.
    Ich habe leider fast nichts über die TX24 im Internet gefunden, deshalb meine Frage hier.
    Was gibt es zu dieser Box zu beachten? Gabs unterschiedliche Versionen?
    Danke, Gruß
    Bernhard
  • lextrax
    • 6. März 2012 um 12:34
    hi,
    hab nur spärlich erfahrung damit, aber laut meinen erinnerungen ist das tx24-top ein direktstrahler ohne hornladung.
    und der bx36 war doch ein doppel18er ohne pipapo... also standardbesteck.
    500 leute sind wohl ein wenig unrealistisch, schon was die coverage betrifft.
    eher die hälfte, würd ich bei live-beschallung sagen.
    für konserve von mir aus 350 leute, wenn die coverage passt.
    lg alex
  • Jonnytrance
    • 6. März 2012 um 12:49
    TX24 ist 2x12"/1,4" Top der laut kann, allerdings braucht der original Controlling.
  • bernd1989
    • 7. März 2012 um 11:38
    Ach stimmt die TX24 ist nicht horngeladen.
    Na ich denke ich brauch für meine Einsätze doch zwei T24, passendes Infill noch dazu dann sollt's reichen.
    Schade nur dass die T24 gebraucht noch nicht wirklich günstig zu haben sind.
  • erik
    • 7. März 2012 um 20:12
    Aber so meega ist die Hornladung des T24 nun auch nicht bei 25cm oder 30cm Hornlänge. TX24 sind schöne kisten, nur eben sehr groß, hier gewinnt ganz klar das t24. Ansonsten kannst du auch bedenkenlos zu tx24 greifen, 500 pers. sind damit genauso machbar wie mit t24 sofern es mit der coverage passt und man nicht an jeder Stelle die 110dB knacken muss.
    Gruß, Erik
  • Kracky
    • 8. März 2012 um 11:35
    Gruß, Erik
    Die T24 ist 44cm tief, ein gewöhnlicher 12"er hat so 14 cm Einbautiefe, etwas Luft und vorne und hinten a Brettl, da sind 20 cm schon mal weg. also ein Bereich zwischen 15-24cm wäre wohl ehr passend, je nach dem. Aber zurück zur Frage, warum um Gottes willen sollen zwei direktstrahlender 2x12"er nicht für 500PAX ausreichen? Mir wäre einfach nur ein BX36 darunter zu wenig. Zwei BX36 und ein TX24 sind ein sehr schönes Stack und ich mache mir keine Sorgen das damit so 500PAX machbar sind, ausser du möchtest Elektro wiedergeben.
    Und für alle die, die nichts zu den Lautsprechern finden.
    http://www.thinkabele.de/concert-audio.htm
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • sabbelbacke
    • 31. März 2012 um 23:57
    Genau. Man nehme ein Limmer Doppel 12er Fläre, schneide da ein bisschen was weg in der Länge und..... verdächtig ähnlich...
    hornresp
  • Kracky
    • 1. April 2012 um 03:14
    Naja, etwas Weg ist ja ein klein wenig untertrieben es sind mindestens 5cm wenn nicht noch mehr. Wir reden doch vom 302? Ich geh einfach mal schlicht davon aus das dieses absichtlich diese Dimensionen hat und durchdacht ist, jeder mm der da fehlt macht es physikalisch sicher nicht besser.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • sabbelbacke
    • 1. April 2012 um 19:49
    Da ich die genauen cm nicht im Kopf habe, halte ich "ein bischen" für angebracht statt eine konkrete (und dann doch falsche) cm Zahl zu schreiben. Ob 5cm dann bei einer Gesamtlänge von 29cm für "ein bisschen" durchgeht - sieht jeder wahrscheinlich anders. Es geht ja auch nicht darum, die exakten Maße hier breitzutreten, sondern lediglich darum zu erwähnen, wo man sich wahrscheinlich inspirieren hat lassen....
    Genau. Diese Aussage wollte ich unterstützen.
    Genau genommen arbeiten sowohl beim Limmer als auch bei der T24 die "Hörner" auch mehr nur als Waveguide, eine Schnelletransformation findet da nicht so wirklich statt (nicht im klassischen Sinne...).
    edith: Da muss ich mich doch korrigieren, in der T24 stecken ja noch zwei Phaseplugs drin, die quasi vor einer Kompressionskammer sitzen, was im Limmer Flare nicht der Fall ist.
    500 Leute Indoor ist ja dann doch etwas größer als ein Klassenzimmer. Ich würde mir auf jeden Fall den Raum vorab einmal genau anschauen, wie viel Abstand Du zwischen Speaker und Leute bringen kannst. Nicht, dass Du in Summe so laut machen musst, dass es den vordersten schon die Ohren wegbläst. Dann lieber mehr und kleiner mitnehmen.
    Wenn Du am überlegen bist sie zu kaufen - würde ich vielleicht einfach mal vorher die Dinger anhören gehen - es ist letztlich auch immer eine Geschmacksfrage.
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (3. April 2012 um 16:01)
  • DJ-JAJA
    • 3. April 2012 um 15:52
    Klanglich finde ich die TX24 aber weiter vorne als die TW Audio Hornstummelbox. Wenn auch etwas leiser.
    Ich hab noch nen Test aus der Pro PA hier, wo recht gut alles zur Box zu lesen ist.
    Ich selbst hab die TX auch schon direkt im Vergleich zu meinen 2x12"-2" gehört. Da haben mir die Höhen etwas besser gefallen als bei meinen, aber in den Mitten fand ich es etwas "flat". Aber schön harmonisch...
    Es muss nicht immer Horn für die Mitten sein :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
