Steppermotoren am Scanner zu laut ... meine Bastelstunde
  • Tom Wantler
  • 3. April 2012 um 22:24
  • Tom Wantler
    Hey liebe Party-PA`ler,
    seit nun gut einem Jahr bin ich im Besitz von 4 Ultralite 411 Scannern. Kurz nach dem Kauf (gebraucht) habe ich alle zerlegt und einzelln bis aufs planke Metall restauriert. Nun machten sie einen sehr schönen Eindruck, laufen tadellos, haben eine enorme Lichtausbeute (für 250W) und die Motoren ruckeln auch bei sehr langsamen fahrten kein Stück.
    Kurzum: Im Gegensatz zu anderen Scannern, welche ich schon in der Hand hielt (diverses von ADJ, Varytec, etc) war ich sehr positiv überrascht.
    Problem: Durch die schlechte Entkopplung der Steppermotoren vom Gehäuse machten sie bei den Spiegelfahrten einen enormen Lärm. Hielt man dagegen die Motoren in der Hand und löste diese vom Gehäuse, war nur noch das rauschen des Lüfters zu hören.
    So, nun zur Bastelstunde:
    Ich dachte mir wenn ich die Teile freihängend lager, sprich mittels Federn, dann würde dies eine super dämpfende Wirkung erzielen. Nur schauckelt dann der Motor bei den Spiegelfahrten wild in seiner Halterung umher, was nun auch nicht sehr schön aussieht. Mit Schrumpfschlauch an den Schrauben und ein Freilagern der Feder konnte ich nun die gewünschte Wikrung erzielen:
    Entlang der Y-Achse ist das Teil durch die Federn entkoppelt, entlang X- und Z- Achse gibt nun der "gebackene" Schrumpfschlauch genügend Halt für langsame und schnelle Fahrten ohne ruckeln.
    Die Lautstärkereduzierung, also das eigentliche Ziel, ist enorm. Leider kann ich dies anhand stichfester Messdaten nicht nachweisen, aber subjektiv betrachtet sind die Teile 1/2 bis 2/3 (also 50-66,6%) leiser!. Man hört praktisch nur noch den Lüfter und während der Fahrten ein leises grummeln :)
    Hier die Bilder:
    Originalhalterung:
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/amjonod7_jpg.htm
    ...umgebaute Verstrebungen ohne Schrumpfschlauch:
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/ww99d3nl_jpg.htm
    ...hier mit Schrumpfschlauch:
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/9b7kygdn_jpg.htm
    ...hier im eingebauten Zustand:
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/ybbrmz2u_jpg.htm
    ...und weil es so schön ist:
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/ivgqfmsa_jpg.htm
    Evtl. kennt ja jemand das Problem und kann Gefallen an dieser Idee finden :grin:
  • deep-house
    • 4. April 2012 um 10:04
    wenn man das Teil nicht hat und den UNterschied nicht kennt kann man das kaum beurteilen.
    Im Bild 1 Original ist die Aufhängung zu sehen und dort ist ja eigentlich eine Kabeldurchführung drauf zu sehen die wenn intakt und weich genug und evtl. mit Stopmutter verschraubt und nicht zugeknallt gut funktionieren sollte.
    Der Aufwand ist nicht unereheblich, aber schön wenns besser wurde. mal sehen wie lang der Schrumpfschlauch hält.
    Gruß UweS.
