Pegelverlust durch Schutzgitter?
  • tomfly
  • 7. April 2012 um 08:43
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe einen fertigen Aktivsub (ALTO TS Sub 12) dieser hat ein normales Lochblechschutzgitter und die gesamte Abstrahlfläche des Schutzgitters wäre ca. 1519cm².
    Allerdings ist der tatsächliche Wert kleiner, da ich die ganzen Stege zwischen den Löchern da nicht abgezogen habe. (Sind auch eher eliptisch statt 4-eckig...daher schwerer zu berechnen.)
    Nun will ich gerne, da ich den Sub auch viel zu Hause nutze, einen Kasten aus Holz bauen und den Sub hineinstellen / schieben und vorne in dem Holzkasten dann ein Schutzgitter aussägen. (Der Alto Sub ist in meinem Fall hochkant aufgebaut.)
    Es sollen einfache rechteckige Nuten hinein welche von links nach rechts verlaufen und je ca. 2cm x 38cm Durchlassfläche bilden. Insgesamt sind es 13 Stück von Oben nach unten dann in der Front. Als Durchlassfläche komme ich da auf 988 cm².
    Leider kann man diesen Wert nun aber auch nicht mit dem obigen verrechnen da in dem obigen Wert ja die Stege welche zwischen den Löchern sind keinen Durchgang ermöglichen sondern ja nur die eigentlichen Löcher.
    Dazu kommt noch das der 12er Speaker ja nur mittig in dem Sub eingebaut ist und oben links und unten rechts ein dreieckiger Bassreflexkanal vorhanden ist. In den anderen beiden Ecken wird ja kein Schall abgestrahlt.
    Der Kasten soll einfach als Schutz dienen und kann somit auch farblich dem Raum angepasst werden. :D
    Mein Frage wäre nun , wieviel Pegelverlust das ganze nun darstellt, oder wird man das zu Hause in einem normalen Zimmer kaum merken?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • mike j.
    • 7. April 2012 um 10:58
    merkt kein Mensch. Es gibt verschiedene Gitter, bei den Herstellern wird immer der Wert in % angegeben, der im Verhältnis zum ganzen Gitter aus "Loch" besteht. 60% sind da gute Werte und recht günstig zu haben.
  • DJ-JAJA
    • 19. April 2012 um 17:18
    Naja, bei mienem 12er Konstrukt hatte ich an den BR Öffnungen recht laute Windgeräusche dank der Gitter. Ich Hatte auch das Gefühl es beeinflusst die Tuningfrequenz.
    Also hab ich die Box mit und ohne Gitter verglichen.
    AHA...deutlich merkbar und deutliche Störgeräusche.
    Ich habe dann die Stichsäge angesetzt und das Gitter etwas "Luftiger" im Bereich der beiden BR Öffnungen gemacht.
    Kann Placebo sein, aber ich meine es hat sich stark verbessert.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Mark Halbedel
    • 19. April 2012 um 19:03
    Wenn Du so 5cm Abstand zwischen BR-Tunnel und Gitter bringst, ist alles OK.
    Gruss, Mark
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
