  4. Lichttechnik & Effekte
Korg Nanokey 2 und DMX Control lässt sich nur 1x bedienen
  • lukas-jf-2928
  • 9. Mai 2012 um 14:17
  • lukas-jf-2928
    Hallo liebes Forum,
    wollt probieren den Korg Nanokey als kompakte kleine Midi Steuerung für DMX Control zu benutzen um ein paar richtige "Knöpfe" vor sich zu haben um Farben und Szenen etc. aufzurufen.
    Alles angeschlossen und eingestellt, geht auch soweit, jedoch lässt sich jeder Knopf einmal drücken um Änderungen in Farben/Szenen zu setzen, danach ist das Ganze tot und bleibt beim letzten Schritt (also letzter gedrückter Taster) stehen. Auf erneutes Drücken wird nicht reagiert.
    Hat wer eine Ahnung wo man da irgendwie noch was einstellen kann bzw. was man einstellen muss, damit jeder Taster auch nach mehr als 1x drücken funktioniert? :P
    Hab etwas rumprobiert aber immer das selbe Problem :|
    Danke schonmal!
    Gruß Lukas
  • Tom Wantler
    • 9. Mai 2012 um 21:50
    Hey Lukas,
    es scheint ja ein Problem beim DMX-Control zu sein. Vll hast du ja noch einen anderen MIDI-Controller, welchen du mal testen könntest?
    Sind denn vom Nanokey auch die passenden und aktuellsten Treiber installiert? Sonst lade dir noch einmal die Treiber von deren Website herunter und installiere diese.
    Funktioniert dies nicht, könnte ich mir auch vorstellen mit dem "Korg Kontrol Editor" mal ein bischen was auszuprobieren. Sprich den Modus der Tasten mal von "Moment" auf "Toggle" zu setzen und zu schauen wie DMX Control darauf reagiert?!
    So und auch noch ganz hilfreich, nach ca 30sec google (DMXCWiki):
    Ich habe ein MIDI-Keyboard angeschlossen. Wie erreiche ich das beim Drücken einer Taste ein Scheinwerfer angeht und beim Loslassen wieder ausgeht, also ich nicht zweimal drücken muss?
    Dazu gibt es die MIDI events "NoteOn" und "NoteOff", die man mit entsprechenden Befehlen belegen musst. Auf MIDI-Seite sind NoteOn und NoteOff zwei getrennte Events mit unterschiedlichen Werten. Intern verarbeitet das Midi-Tool die Note On/Off Events automatisch zu einem gemeinsamen Event mit unterschiedlichen Werten: Beim Drücken der Taste 255, beim Loslassen 0. DMXControl macht beim Empfang aus dem NoteOff aber ein NoteOn mit dem Wert "0", so dass das Befehls-empfangende Tool auswerten kann, ob die Taste gedrückt oder losgelassen wurde.
    Was die jeweilig angesteuerten DMXC-Tools daraus machen, ist deren Sache. So reagieren Flashtaster z.B. auf Drücken und Loslassen, während die meisten anderen Tools nur das Drücken beachten. Effekte, Szenen usw. lassen sich nicht durch Loslassen einer Taste wieder deaktivieren, dafür braucht's einen zweiten Tastendruck. Flashen von Kanälen über Submaster klappt aber.
  • lukas-jf-2928
    • 15. Mai 2012 um 20:28
    Edit: Hat sich erledigt, geht jetzt alles :)
    Danke trotzdem für deine Antwort!!
    Gruß Lukas
  • mgbiba
    • 15. Mai 2012 um 23:31
    Leider gerade erst gelesen.
    Aber ich schätze das es an der Midi-Konfiguration von DMX-Control lag. Im Midi-Menü waren wohl die Flags falsch gesetzt und die Kanaleinstellungen zu den einzelnen Steuerelementen waren falsch eingestellt.
    schöne Grüße
    Marius
  • lukas-jf-2928
    • 16. Mai 2012 um 08:16
    Lösung war so einfach: Ich musste einfach unter den Einstellungen nicht "Effekte" auswählen und diese starten, sondern die Szenenbibliothek und dort den passenden Effekt wählen..
    Dort gabs dann die passende Einstellung für mein vorhaben und jetzt geht alles wie es soll.
    Danke trotzdem!
    Gruß Lukas
