210er Sica Subwoofer
  • robert grün
  • 29. Mai 2012 um 17:01
  • robert grün
    Hallo Leute,
    ich bräuchte eure Hilfe bei der Berechnung eines kompakten Doppel-10er-Subwoofers mit dem Sica 10SR2.5CP.
    Ich habe jetzt mal ein wenig mit WinISD rumgespielt und bin auf 80l bei einer Tuningfrequenz von 40Hz gekommen.
    Die beiden Bassreflexrohre haben einen Durchmesser von 7cm und sollen 11,74cm lang sein.
    Ich würde es natürlich bevorzugen, wenn das Gehäuse noch etwas kleiner wird und würde auch auf etwas Tiefgang verzichten...
    Kann mir dazu jemand eine Auskunft geben?
    Vielen Dank im Voraus
    Robert
  • michael fischer
    • 30. Mai 2012 um 09:57
    je kleiner Du das Gehäuse baust, desto mehr wird sich ein Buckel im Frequenzgang ausprägen. Bei einer Gesamtgüte von 0,38 ist das ideale Volumen etwa gleich VAS, hier 56 Liter (alle Werte immer pro Chassis). 40 Liter gehen da auch noch gut, bei 30 Litern wird m.E. nach der Buckel schon ganz ordentlich, da hilft auch eine tiefere Abstimmung nicht mehr. Je tiefer Du abstimmst, desto mehr kommt Dein Konstrukt einem geschlossenen Gehäuse nahe. Hier wäre für eine Gesamtgüte von 0,76 ein Drittel des VAS nötig, also rund 19Liter pro Chassis. Dabei ergibt sich eine Grenzfrequenz von rund 74Hz. Das ist dann kein Bass mehr.
    Ergo: 30 Liter BR werden irgendwas um die 55Hz liefern, 40Liter 40Hz und 56Liter etwa 35Hz.
    Einfach mal ein bisschen mit dem Simu-Programm spielen, eine Bassüberhöhung über 2dB würde ich nicht mehr bauen wollen. 2dB auch nur, wenn sie unterhalb 80Hz liegen.
  • robert grün
    • 30. Mai 2012 um 15:22
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich komme jedoch auf leicht andere Werte.
    Ich habe beim Programm 2 Treiber angeklickt und komme z.B. bei einer Tuningfrequenz von 41 Hz auf 70 l bei einer Bassüberhöhung von nicht mal einem db.
    Kann das hinkommen?
  • mckrise
    • 30. Mai 2012 um 17:34
    ich halte Dein BR-Rohr für zu klein im Durchmesser gewählt.
    Das Rohrvolumen musst Du vom Innenvolumen abziehen (ebenso das Chassis, Griffe etc.)
    Berücksichtigst Du dieses, kannst Du dich ganz schnell von einem wirklich kleinen Gehäuse verabschieden.
    Dafür bekommst Du dann auch einen Subwoofer der bei "PA-Last" noch wie ein BR-Subwoofer arbeitet, weniger (mechanische) Kompression zeigt, und kaum Störgeräusche produziert. denn du willst ja keine Luftpumpe bauen.
  • michael fischer
    • 31. Mai 2012 um 08:55
    Hallo Robert,
    wenn Du auf andere Werte kommst, ist das verständlich.
    Meine Werte sind nur im Kopf überschlagen, ohne Einsatz eines Simuprogramms.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
