  4. Disco
5W GU10 LED als PinSpot?
  • adam kopacz
  • 30. Mai 2012 um 10:54
  • adam kopacz
    ich bestellte mir kürzlich 2x 5 Watt RGB LED GU10 Birnen mit Fernbedienung bei eBay.
    Diese werden hauptsächlich aus Hong Kong nach .de verschickt aber ein Händler verschickt die auch aus Deutschland.
    Beim ersten testen eben bemerkte ich das man diese Birnen auch super für eine Spiegelkugel nutzen kann! Hat das hier jemand dafür im Einsatz?? 13 EUR/Birne mit Fernbedienung schlägt ja jeden LED-PinSpot-Preis... Und da gibts ja eh kaum auswahl, ich fand bisher nur 3W oder 9W und die 9W-Version kostet ja knapp 100 EUR... da fährt man doch mit 10x dieser Birnchen viel günmstiger & heller :) .. Aber heiss werden diese dinger und haben keinen Lüfter wie die Phillips +5W Birnchen.. WObei die von Philips ja auch 30 EUR/STück kosten...
    PS: Auf meinem YouTube-Kanal wirds bald ein Video & Test dieser Birnchen geben. (eBay link)
  • blade11
    • 30. Mai 2012 um 11:03
    Ich bin auf den Test gespannt. Idee ist gut, nur ich würde lieber ne E27 Fassung bevorzugen ;)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • adam kopacz
    • 30. Mai 2012 um 11:56
    wieso E27? die GU10 Lampen passen wunderbar in PAR16 gehäuse und somit sieht das ganze schon recht genial aus :)
    ABER diese Fernbedienungs-Lämpchen brauchen ja sichtkontakt zur Fernbedienung!! Und bei meinem Schnelltest eben sah es so aus das nicht das gehäuse der lampe der empfänger ist (Wie ich annahm) sondern das direkt vorne hinter dem schutzglas, also da wo das licht auch rauskommt der empfänger sitzt.. und dummerweise gehen zumindestens diese LEDs nach Strom aus/an immer wieder in einem rgb-wechsel-modus und merken sich nicht das zuletzt eingestellte.. :(
    ps: meine birnen kaufte ich aber eher dafür als für die spiegelkugel *g* ->
  • blade11
    • 30. Mai 2012 um 13:27
    Auf die PAR 16 Idee kam ich auch gerade. Mich würde interessieren, wie hell diese 5W in den Grundfarben wirklich sind. Für die Spiegelkugel ist der Abstrahlwinkeln entscheidend. Bei einem LED Pinspot ist zudem eine Linse vor der LED.
  • Jürgen Klingel
    • 30. Mai 2012 um 20:38
    Da brauchts auf jeden Fall eine Linse für Abstrahlwinkel bis ca. 10°, sonst gibt das keinen tauglichen Effekt!
  • adam kopacz
    • 30. Mai 2012 um 23:02
    also hier scheint der winkel kaum größer als bei normalen par36 spots zu sein. aus 2-3m wird meine 30cm kugel recht gut ausgeleuchtet, es geht bischen licht drumrum. aber fast genau so viel ists hier bei den par36'ern.. da kommt es ja auch auf die birne an den spot != spot und jeder hersteller wirbt gerne damit.. ich habe 3 verschiedene par36-birnchen im einsatz und jede sieht auch etwas anders aus in der praxis..
  • adam kopacz
    • 31. Mai 2012 um 02:59
    ..hier ist mein Mini-HD-Video-Test bei youtube:
    http://youtu.be/bDZLX8ffvgw
  • blade11
    • 31. Mai 2012 um 12:29
    Kannst du mal einen optischen Vergleich machen bezüglich der Helligkeit?
    Also PAR 36 gegen die 5W LED z.B.
  • adam kopacz
    • 31. Mai 2012 um 13:33
    ..wenn ich mal gaanz viel zeit übrig habe mache ich das ;)
    aber kann jetzt schon sagen: diese 5W birnchen sind stärker als meine par36'er mit 30W (jedoch uralt birnen drin!).. der lichtkegel ist aber natürlich auch um einiges größer... ich denke ich bastle mir da mal was mit 3-5 dieser birnchen um meine spiegelkugel anzuleuchten. dann werden die GU10 aber direkt davor plaziert, d.h. in ca. 50cm entfernung.
    denke wird auch recht cool aussehen, 4x PAR16 von thomann (gibts im set für 20 EUR) und dann diese birnchen rein und hoffen das der IR-Empfang noch klappen wird..
  • Dirk Prokein
    • 22. Juni 2012 um 14:34
    Habe 2x E27 Spotstrahler RGB LED 3 Watt mit 16 Farben mit Fernbedienung(ca.13,-€) in 2x PAR 38 Strahler eingebaut,benutze sie ab und an auch zur Spiegelkugelbeleuchtung sowie zur Raumausleuchtung,die sind einwandfrei.
    Desweiteren habe ich noch 2x Eurolite PST 9 Watt TCL DMX-Punktstrahler dafür,die nutze ich
    auch zur Spiegelkugelbeleuchtung,sind auch gut aber die Farben liegen nicht genau übereinander,das stört mich etwas dabei.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • DJ-JAJA
    • 18. August 2012 um 19:57
    Wär nicht der Abstrahlwinlel mit ner Linse enger zu bekommen?
    Diverse Linsen gibts ab 5 Euro akuell in der Bucht.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
