Hallo
Ich nutze als Mixer ein Behringer UB802 oder ein Soundcraft Notepad 124. Bei beiden Mixern hat man ein externes Netzteil zur Stromversorgung.
Meine Frage ist nun wie weit Aktivboxen es aushalten wenn bei so einem Mixer mal ausversehen der Stromstecker gezogen wird oder ein Stromausfall des Mixers wäre.
Ich habe das mal bei heruntergedrehtem Eingangspegel der Aktivboxen getestet und das knallt dann schon gut.
Nun frage ich mich ob bei meinen Aktivboxen (RCF 310A) da direkt was defekt wäre wenn diese aber gut aufgedreht sind und am Mixer der Strom weg wäre. Genauso die Frage wenn an einem Aktivsub mal das Modul ausfallen würde und die Aktivboxen an der Aktivweiche des Aktivsubs angeschlossen sind und natürlich auch laufen bzw eingeschaltet sind und aufgedreht sind. (z.B. im laufenden Betrieb?)
VIelleicht hat ja schon jemand damit die Erfahrung gemacht oder jemand kann da mal generell was dazu sagen.
Leider habe ich kein nutzen von vielen Kanälen und will mir daher auch keinen großen Mixer kaufen.
Soweit bin ich ja mit der Anlage auch zufrieden ![]()
Meist habe ich sowieso einen Main-Stromschalter an den Aktivboxen, so das ich direkt neben dem Mixer bzw Tonquelle schnell die Aktivboxen abschalten kann, ohne das ich dort hinlaufen muss. Allerdings braucht man bei einem Störungsfall auch locker mal 1 bis 2 Sekunden bis man dann die Anlage Stromlos hat. (Reaktionszeit u.s.w.)
Wenn man allerdings nicht gerade an der Anlage steht dauert es noch länger bis man die PA ausgeschaltet hat.
Normal vermeidet man natürlich alles was einer Anlage schaden kann, dennoch ist mir das zufällig aufgefallen das es da schnell mal richtig in den Boxen knallen kann und ich gerne wüste was die Sachen da generell aushalten?
> Genauso wäre die Frage bei gezogenem Klinkenstecker von der Anlage..., da man an den kleinen Pulten kein XLR-Out sondern oft Klinken-Out hat....,ok das brummt dann richtig gut.
Sollte man auch vermeiden!!!
