Schallstrahler für extrem hallige Räume
  • Sound-Klinik
  • 10. September 2003 um 15:41
    • 15. September 2003 um 18:23
    • #41
    dann nehmen wir nen LS gitter im beiscpiel 30cm und legen davor sonsofill was geht lage um lage dann kann ich die undichtig heit doch kontrollieren oder nicht.
    da gross flächig.
  • Sound-Klinik
    • 15. September 2003 um 18:31
    • #42
    thorsten
    ... was willst Du denn überhaupt erreichen ???
    Ich stopfe bei mir (ich meine die Box ...) keine Wolle 'rein, weil ich darin keinen Sinn erkennen kann ...
    Viele Grüsse sendet
    • 15. September 2003 um 18:38
    • #43
    naja das mit dem Aperiodishc war ja nur nen beispiel
    was sagste zu den obigen anmerkungen zu den LS etc.
    macht das sinn oder unsinn.
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 08:43
    • #44
    ... Du hast ja mehrere Anmerkungen - auch zum Horn gemacht.
    Also kurz zum Horn: es steigt bei etwa 2 kHz ein - aber bei dieser Frequenz auch "nicht ganz", da die Filterflanke nicht gerade ist (da meine Netzwerke nicht nur als HP oder TP dienen, sonder auch entzerren ...).
    Mit weiteren LS an der Rückseite kann man arbeiten - aber: sieh das auch mal wirtschaftlich !
    Ich deutete ja schon an, wie es in Kirchen läuft (Geld ...).
    Es ist besser, eine relativ preiswerte Lösung zu realisieren, die 90 % einer gestellten Anforderung erreicht, als eine 4-mal so teure Lösung zu kreieren, die dann 94 % erreicht (... und wo Du dann vielleicht auch einen "Test" - vorher die Anzeigenabteilung anrufen ... - in der "Corruption Partner" bekommst).
    Ich strebe immer an, möglichst viel mit einfachen Mitteln zu erreichen, ohne mich in technische Spielereien zu verlieren (die man dann ja - um die Sache zu toppen - immer noch einsetzen kann ...).
    Bei mir müssen LS-Systeme einfach zu handhaben sein (d.h. auch einsetzbar ohne "Spielereien"), mobile Systeme müssen vom Handling her durchdacht sein (Griffpositionen, Gewicht ...) und alles muß lange "durchhalten" (sowohl elektrisch als auch mechanisch). Ich mache nun fast 30 Jahre Mucke und hab da - auch aus negativen Erfahrungen mit Industrieprodukten - so meine Prioritäten.
    Darum mag ich auch keine LS-Systeme, die ohne Controller überhaupt nicht (!) funktionieren. Bei der passiven Weiche wird gespart, um die Kunden zum Kauf eines "hauseigenen" Controllers zu zwingen (... über die "wahren Hintergründe" könnte man ja mal spekulieren ...).
    Viele Grüsse sendet
  • thoweiss
    • 16. September 2003 um 09:13
    • #45
    Hallo, Ich habe mal ne kurze Frage:
    Würde sich so eine oder ahnliche konstruktion z.B Auch für eine Sportplatzbeschallung eignen, quasi als deleayline für die "billigen Plätze"?
    Es soll nur Sprache und Hintergrundmusik laufen. Ich suche nämlich nochne kompakte lösung.
    so, hoffe eure angeregte controllerdiskssion nicht gestört zu haben :wink:
    Gruss Thorsten
    wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 09:26
    • #46
    Gruss Thorsten
    ... ich hab die Kiste schon auf einer Rasenfläche ausprobiert (wg. Messungen ...). Die Reichweite und Sprachverständlichkeit sind recht hoch (der Schall knallt von Häusern, die 100 m entfernt sind noch gut verständlich zurück ...).
    Durch die hohe Richtwirkung (wenig Schall nach "hinten") dürften auch die (auf Sportplätze ja leider üblichen) Probleme mit Mehrfachechos bei durchdachter Ausrichtung der LS geringer werden.
    Ich habe über einen solchen Einsatzzweck auch mal nachgedacht - allerdings muß ich mir dann über den Witterungsschutz noch Gedanken machen.
    Viele Grüsse sendet
    • 16. September 2003 um 09:33
    • #47
    ach bitte 100mm
    was für ne schall qualität ???
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 10:04
    • #48
    ach bitte 100mm
    ... ich verstehe Deine Frage leider nicht.
    Viele Grüsse sendet
  • thoweiss
    • 16. September 2003 um 12:17
    • #49
    korrigier mich wenn ich falsch liege.
    Ich komm mit dem prinzip noch nicht klar...
    Du hast ein HT-Horn und zwei breitbänder in je einem gehäuse, von denen
    ein gehäuse auf der Rückseite gedämpfte schlitze hat, durch die der schall
    180° phasengedreht austritt.
    Ich frage deshalb weil ich mir sowas ähnliches mal bauen wollte...
    Gruss Thorsten
    • #50
    sorry 100m wurfweite für so ne box iss nich dein ernst oder ???
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 14:04
    • #51
    ... natürlich nicht auf einer Veranstaltung ! - ich hatte nur den Vergleich auf einen Platz, den ich schon mal mit einer 2-Wege-Kiste (12" und kleiner HT-Quitschi - von einem Mucker, der dem Sportverein seine "Gesangsbox" mal geliehen hatte ...), bei der man bereits nach 15 m kein Wort mehr verstanden hatte (... und da knallte es, als noch kaum Leute dort waren, eben nicht von den Häusern zurück ...).
    Ich fand es auf einer großen Rasenfläche interessant, daß die erzielte Richtwirkung einen solchen Effekt zustande bringt. Bei dieser Gelegenheit kam mir ja auh der Gedanke, ob man die Kiste auch für Sprachübertragungen auf Außenflächen einsetzen könnte (bei den geringen Abmessungen ...) - obwohl meine Motivation, sowas zu entwickeln, ja ursprünglich nur auf hallige Räume zielte ...
    Also keine Angst: Ich werde damit jetzt keine Rockkonzert übertragen ...
    Viele Grüsse sendet
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 14:13
    • #52
    Gruss Thorsten
    ... man kann diesen Effekt nur relativ schmalbandig einsetzen - im Bassbereich dürfte es schwierig werden (mieser Wirkungsgrad ...).
    Da in Kirchen der Grundsprachbereich durch lange Nachhallzeiten beeinträchtigt wird, wollte ich hier - ohne einen riesigen Trümmer bauen zu müssen - eine erhöhte Richtwirkung (auch horizontal !) erzielen.
    Und es funktioniert !
    Es reicht allerdings nicht, einfach ein Chassis hinten offen arbeiten zu lassen - die Position und Form der Öffnung ist dabei entscheidend. Die Schallfelder müssen sich "richtig überlagern".
    Zur Vermeidung unnötig hoher Fertigungskosten bin ich auch Kompromisse eingegangen, die aber unter den geplanten Einsatzbedingungen - m.E. - tolerierbar sind.
    Viele Grüsse sendet
  • ThomasK
    • 16. September 2003 um 15:05
    • #53
    Sound-Klinik
    Ich bin an dem Thema _sehr_ interessiert, deshalb würde ich mich über den einen oder anderen Literaturhinweis zur Theorie und Praxis _sehr_ freuen.
  • thoweiss
    • 16. September 2003 um 15:23
    • #54
    Ich auch ! (bettel, kriech)...
    Gruss Thorsten
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 15:24
    • #55
    ... einige fundamentale Grundlagen über dieses Thema gibts in "Physikalische und technische Akustik" von Mayer/Neumann auf Seite 135 bis 140.
    Viele Grüsse sendet
  • thoweiss
    • 16. September 2003 um 15:27
    • #56
    Daaaankeee!!
    Gruss Thorsten
  • Jens Droessler
    • 16. September 2003 um 17:00
    • #57
    Ich weiß schon, worauf du damit abzielst. Das sehe ich aber nicht ganz so. Wenn die Box von vorneherein so ausgelegt wurde, dann ist das für mich ok. Das ist IMO kein "Sparen" an der Weiche, sondern ein "Sparen an Verlusten". Das sind die wahren Hintergründe, denn andere Hersteller verkaufen genau diese Kombination von Treibern auch, nur mit komplett passiver Weiche, und die klingen auch sehr gut.... Das "Aufzwingen" hat aber noch den Vorteil, dass wirklich jeder diesen Controller haben muss (das ist noch nicht der Vorteil) und er die Boxen wirklich gut schützt. Ohne den Controller stecken sie die Leistung nicht auf Dauer weg....
    Ich kann nur Boxen nicht leiden, die an und für sich komplett sind (also THEORETISCH keinen Controller bräuchten), aber praktisch so sch#*ße klingen, dass sie halt NACHTRÄGLICH (nach der Entwicklung) erst glattgezogen werden.
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2003 um 17:45
    • #58
    ... nur warum steckt man das Geld, daß man in den Controller stecken soll, nicht besser in höher belastbare und qualitativ höherwertige Chassis ?
    (.... ich weiß: weil die Mucker nicht bereit sind, für gute Systeme mehr Geld auszugeben - und "Digitalcontroller" macht sich marketingmässig eben "wichtiger" ...).
    ... da gebe ich Dir recht - wenn Mucker und Djs immer zum Kauf anstehende PA-Boxen vorher ausprobieren würden (also bevor gekauft wird ...), dann würden viele Firmen wohl pleite gehen ... - aber sie tun es einfach nicht.
    Viele Grüsse sendet
  • Jens Droessler
    • 17. September 2003 um 01:14
    • #59
    Im Falle der PS15 zum Beispiel ist es sogar ein Analogcontroller. Klar hätte man höher belastbare Chassis nehmen können (bei der Entwicklung der PS15 noch nicht, da gabs einfach nichts belastbareres...), aber auch die gehen bei Clipping kaputt. Und das verhindert der aufgezwungene Controller auch.... Diese Boxen haben einen sehr guten Ruf, was die Zuverlässigkeit betrifft. Dieser Ruf ist begründet... und entstand dadurch, dass halt jeder den Controller hat..... im Grunde kann man den Controller als Investitionsschutz betrachten..... wie gesagt, solche Lösungen kann ich akzeptieren. Sonst müsste man ja auch den URPS verdammen, weil man zwangsläufig einen Controller (= Entzerrer) braucht.....
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 08:35
    • #60
    Jens
    ... es gibt halt viele Wege, die "nach Rom" führen.
    Gegen sinnvolle Kombinationen (mit Schutzmaßnahmen - ggf. lebenswichtig bei Verleihjobs an Chaoten ...) habe ich auch nichts.
    Meine Kritik richtet sich gegen Konstrukte, wo bei der akustishen Abstimmung (Gehäuse, Passivweiche) geschlampt wird, um es dann mit Rettungsmaßnahmen (egal ob anlalog oder digital) überhaupt erträglich zu machen.
    Aber ich denke, daß Du mich schon verstanden hast (... und wohl ähnlich siehst, oder ?).
    Viele Grüsse sendet Dir
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
