12" Bandpassentwicklung
  • felix schmidt
  • 17. Juni 2012 um 20:24
  • felix schmidt
    Moin Moin,
    bei mir steht ein neues kleines Projekt an, an dem ich mich in den kommenden Wochen versuchen möchte.
    Die Idee ist ein 12" Bandpass auf Basis eines recht massiven Emphaser Speakers.
    Dabei handelt es sich um dieses Modell, welches ich recht günstig bei Ebay geschossen habe:
    Emphaser EX12T3
    http://img327.imageshack.us/img327/3028/1812062229qz8.jpg
    Datenblatt:
    http://www.fritigobend.de/EMPHASER%20EX1…0Datenblatt.pdf
    Vielleicht noch ein paar Worte, wieso ich auf den Bandpass gekommen bin. Der Bass soll als Unterstützung für zwei alte 10" Beyma Lautsprecher dienen, welche regelmäßig in ner kleinen Bar, ca. 20-30 Tanzende Gäste, stehen. Hier wird recht viel House gespielt, weshalb es nicht so schlimm ist, einen 1ton Bass zu bauen. Die Tops sind bereits problemlos ab 100 hz ankoppelbar, weshalb ich auf den Bandpass 6th Ordnung gekommen bin.
    Allerdings habe ich mich bisher nur mit Bassreflexkonstrukten beschäftigt, weshalb ich ein wenig Unterstützung benötige.
    Hier einmal meine erste Simulation:
    Denke aber hier ist noch ein wenig Raum für Verbesserung.
    Dess weiteren stelle ich mir gerade solche Fragen wie:
    - Warum wird beim höher getunten Port meist ein größerer Durchmesser genommen?
    - Hat die Anordnung der Ports eine Relevanz?
    - Was muss man noch bei einer solchen Entwicklung beachten?
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe.
    Felix
  • Dosenfutter
    • 18. Juni 2012 um 06:58
    Ich hab das grad mal selber simuliert. Du bekommst mit der Konstruktion einen Qt von weit über 1, das Ding macht nur Matsch. Du bekommst so zwar 4-5 dB Gewinn durch die Konstruktion, aber im Tieftonbereich hat das Ding nur einen Spl von ca. 80dB/1W, Deine Tops aber schätzungsweise 94 dB. Das sind also etwa 10 dB Unterschied. Mit anderen Worten: Steckst Du in Deine Tops 100W rein, müßtest Du Deine Subs mit 1000W antreiben, damit sie den gleichen Pegel erreichen. -> völliger Unsinn für einen Matsch-Pampe Sub, das Ding taugt nicht für Beschallung.
  • ralle14
    • 18. Juni 2012 um 10:03
    Das Projekt kannst du mit diesem Lautsprecher im Prinzip auf Eis legen. Der 12"er ist relativ langhubig und braucht eine große Portfläche, damit da was an Krach rauskommt und das geht nicht in dem Volumen von 25L. Bei noch vertretbarer Portfläche wird der Schacht viel zu lang, machst du den Port kleiner kommen nur noch Strömungsgeräusche. Probier mal CB, das dürfte ausreichenden Pegel ergeben.
  • felix schmidt
    • 18. Juni 2012 um 11:51
    Schade,
    Hatte mir das etwas erfolgsversprechender vorgestellt.
    Was ist denn mit einer einfachen Reflex-Konstruktion?
    Das sollte mit dem Ding doch auch wunderbar in nem recht kleinen gehäuse machbar sein.
  • ralle14
    • 18. Juni 2012 um 12:41
    Auch da bekommst du keine ausreichende Portfläche hin, möchtest du flatulenzähnliche Geräusche hören?
  • Dosenfutter
    • 18. Juni 2012 um 13:25
    Mal so nebenbei, hast Du 2 davon oder nur einen? Weil dann fehlt Dir noch mehr an Pegel, nämlich sogar 13 dB. Und das ist dann noch ohne daß der Baß am EQ etwas reingedreht ist.
  • felix schmidt
    • 18. Juni 2012 um 14:11
    Natürlich nur einen.
  • felix schmidt
    • 18. Juni 2012 um 14:14
    Alternativ könnte ich mir ganz gut so einen kleinen basswürfel wie den ts-Mini Bass vorstellen.
    Das mit dem langen Port ist aber in der Tat ein Problem. Hier könnte man aber den Port um die Ecke legen und auf ca. 47-48 Hz tunen. Dann sollte das doch unterzubekommen sein.
    Werde mich heute Abend noch mal an winisd versuchen
  • TobiasNolle
    • 18. Juni 2012 um 14:38
    man schnappe sich etwas Spanplatte,
    und probiere es in 40-45 Litern, 200cm2 BR-Fläche, Tuning 50-55Hz und gut.
    er ist zwar wohl nicht der knackigste Sub, wird aber größer klingen als er aussieht.
    beim Seeburg TSMini Sub funktioniert diese Abstimmung auch recht gut.
    30m2 Tanzfläche mit normaler PartyMucke gehen damit, für House würd ich allerdings mehr auffahren ;)
    ich seh grad das Ding hat ne 4-Lagen-Schwingspule, da tät ich dauerhaft aber nen bissel mit der Leistung aufpassen.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
