  4. Lichttechnik & Effekte
Behringer LC2412 DMX Probleme
  • Christian Kronauer
  • 12. Oktober 2012 um 19:28
    wir haben ein LC2412 für unsere Konvektionelle Section.
    Eigentlich ein super Pult, bis auf ein kleines Problem.
    Wenn wir das Pult mit nur 1-2 Dimmer anschließen gibt es absolut keine Probleme.
    Nun kommt es aber manchmal vor, das wir noch weitere Geräte wie (Smoke Factory Tour Hazer, DMX Strobo oder noch weitere Dimmer in die Linie hängen)
    dabei fangen immer irgendwelche Endgeräte an zu spinnen
    d.h. Glühlampen am Dimmer fangen im 2 Minuten Abstand an kurz zu zucken, oder LED Par Kannen für Uplighting.
    zu sehen ist das auch an der DMX LED an einem unserer Lite Puter Dimmer
    bei kleinen Klühlampen alla 25 Watt für die Bühnendeko z.b. sieht man es am besten, genauso wie an den LED Kannen
    kann den Fehler leider nicht genau lokalisieren, denn einzeln gehen die Geräte ja einwandfrei
    habe auch schon mit Abschlusswiderstände probiert usw.
    nun meine Überlegung, würde einen galvanisch getrennten DMX Splitter abhilfe schaffen?
    ich vermute nämlich das die unsauberen DMX Werte von den vielen Kabelwegen kommen
    es kann auch schon vor kommen das ein DMX Kabel neben einem Strom Kabel liegen muss
    Kabeltechnisch würde das ganze schon Sinn machen, da wir uns einiges an Kabel sparen könnten und keine Schleifen legen müssten
    Christian
  • HaPe
    • 13. Oktober 2012 um 18:23
    Firmware des Pultes ist aktuell?
  • skyworker
    • 13. Oktober 2012 um 19:56
    Ich hatte mal ein solches Pult, das Verhalten war absolut identisch. Nachmessen mit einem DMX-Tester ergab, dass "unter Last" gerne mal der DMX-Output um ein oder zwei Digits pendelt. Daher rührt wahrscheinlich beschriebene Verhalten - bei LED-Kannen fällt sowas durchaus durch "falsche" Farben auf. Glühlicht war bei mir weniger sichtbar betroffen.
    Abhilfe schafft der Neukauf eines funktionierenden Lichtpults.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ridderle
    • 13. Oktober 2012 um 20:44
    Das Problem hatte ich auch.
    Nach dem Updaten der Firmware funktionierte es so wie ich es wollte.
    • 14. Oktober 2012 um 15:51
    Firmware ist auf dem Aktuellsten Stand
    das komische ist, bei 1-2 Dimmer alleine funktioniert es einwandfrei
    Probleme gibt es nur, wenn die DMX Linie größer wird
  • ridderle
    • 15. Oktober 2012 um 18:23
    Eventuell es mal mit einem Endwiderstand versuchen...
    • 17. Oktober 2012 um 21:40
    schon versucht
    brachte keine gescheiten Ergebnisse
  • mike j.
    • 18. Oktober 2012 um 15:50
    probier einen DMX Booster oder sowas zwischen Pult und Peripherie zu hängen. Vielleicht treibt das Pult die "Last" nicht. Oder: defektes Kabel - da haben wir bei uns auch schon stunden gesucht - und zum schluss war es ein defektes XLR Kabel, das komplett woanders verbaut war als da, wo es gespunnen hat.
  • maccaldres
    • 19. Oktober 2012 um 21:40
    es gibt auch bestimmte endgeräte die ab einer gewissen anzahl das dmx signal so schwächen oder störungen verursachen, so das die das dmx signal nicht mehr "sauber" ist
  • treibsand
    • 20. Oktober 2012 um 00:15
    War das nicht schon vor vielen Jahren mehrfach das Thema im Mutterforum?
    Der Ohringer hat doch vergleichsweise viele Probleme gehabt - das Größte war, dass er mit dem MA verglichen wurde.
    • 20. Oktober 2012 um 18:33
    also ich finde das Pult nicht schlecht
    für 10 mal im Jahr absolut top
    natürlich für den harten Einsatz jede Woche ist das nix
    aber zu dem Preis kann man nix sagen
    zumal die Bedienung zu 95% ja gleich ist zum Original
    wenn mein Problem mit diesem Splitter behoben ist dann bin ich ja froh
