  4. Lichttechnik & Effekte
Selbstbau von Strom und DMX Kabel - Störungsanfällig?
  • ridderle
  • 22. Oktober 2012 um 21:42
  • ridderle
    ich möchte mir für das Durchschleifen von LED-Bars / LED Kannen folgende Kabel "bauen" um nicht immer beide Kabel einzeln ziehen zu müssen:
    1x Kaltgeräteverlängerungskabel 3m
    1x XLR 3 Pol Kabel 3m
    Diese Kabel möchte ich zusammenlegen und dann mit mehreren Kabelbinder zusammenzurren. (Mit Gaffa zu kleben wäre u.a. auch eine Alternative)
    Kann es dabei dann zu (Übertragungs) Störungen kommen, wenn die Kabel so nah aneinander liegen?
    Kennt sich hierbei jemand aus / hat jemand eventuell Erfahrungen gemacht?
    VG
    Sebastian
  • tobias kammerer
    • 22. Oktober 2012 um 21:56
    Hallo
    Das stört sich über sehr lange Längen praktisch garnicht. Selbst 100 Meter wären noch kein Problem.
    In Hybridkabeln liegen diese Kabel engerer beeinander, als man es selbst binden könnte und dei funktioniern auch.#
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Jürgen Klingel
    • 22. Oktober 2012 um 22:27
    Hallo Sebastian,
    zusammenbinden kann man machen, es ist vom Handling nicht optimal, aber funktioniert. Eleganter wäre natürlich EINE Rundleitung bspw. das "Monolith 1" von Sommercable. Damit habe ich auch schon 230Volt und LINE-Signale über ein paar Dutzend Meter brummfrei übertragen.
    Das Zeug ist mechanisch stabil, geschmeidig und gut handhabbar, einzig der Preis...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • MRspeaker
    • 23. Oktober 2012 um 07:19
    Wir nehmen auch das Monolith.
    Nie im leben würde ich Gaffa oder Kabelbinder nehmen.
    Beim wickeln scheuern die Endstücke der Kabelbinder sicher an der Hand und nerven.
    Zudem wird dein Kabel nachher recht fürchterlich aussehen, denn wenn du es bewegst und biegst, muss es sich im Innenradius stauchen und im Aussenradius dehnen. Das wird sicherlich nicht in allen Achsen eindwandfrei funktionieren.
    Störungen wird es kaum welche geben.
    Deine XLR Leitung hat für sowas ja einen Schirm.
    http://www.audio2.eu
  • Reini
    • 23. Oktober 2012 um 08:59
    Kabelbinder fallen wie schon besprochen raus
    Gaffa ebenfalls da es nach einiger Zeit nur noch ein Klebebollen ist
    besser das Elektriker Gewebeband
    ist zwar nicht so gut wie ein Hybridkabel
    aber eine bessere Lösung wie die Vorigen ist
    alle 50 cm ein ca. 5 cm langer Schrumpfschlauch (das wickeln geht dann noch einigermaßen)
  • mike j.
    • 23. Oktober 2012 um 12:47
    Hat bei uns auch noch nie ein Problem gemacht.
    Einzig das mit den Kabelbindern: Durch das, dass die beiden Kabel "stabil" aneinandergepresst sind, lassen sich die nicht mehr so einfach aufrollen, wenn überhaupt.
    Kleben würd ich auf keinen Fall, das sieht gleich hässlich aus, klebt dann nicht richtig, Gaffe Klebereste und so weiter.
    Was eine halbwegs feine Sache ist, entweder das besagte Monolith Kabel oder mit Schrumpfschlauch zusammenschrumpfen, wobei das einfädeln beider Kabel in den Schrumpfschlauch wird bei Längen über 1m recht ansträngend werden.
    Ich würd, wenn kein Geld da ist doch die Kabelbinderversion nehmen, wenn Geld da ist aber nicht auf die Monolith Variante verzichten wollen, denn die ist was ganz feines :-).
  • Manuel Dangel
    • 7. November 2012 um 08:16
    Muss meinen Vorrednern allen zustimmen.
    Du kommst eigentlich am Monolith nicht vorbei.
    Bei den Kabelbindern hab ich noch die Befürchtung, dass es im Kabelcase hakt.
    Das macht bestimmt keinen Spaß. Dann drückt sich so ein Endstückchen vom Kabelbinder
    in den Mantel eines anderen Kabels,.....
    -> getrennt verlegen bis das Geld da ist.
    http://dm-kabel.de/
  • ridderle
    • 4. Dezember 2012 um 12:38
    was haltet ihr von Mali Tape?
    Habe das bei einer größeren VAtechnikfirma gesehen...
  • Reini
    • 4. Dezember 2012 um 17:11
    ......viel Spaß mit Kabelbinder, wenn keine Handschuhe anhast :grin:
  • DJ-JAJA
    • 5. Dezember 2012 um 15:56
    Schrumpfschlauchstücke!
    Alle 10 cm eines mit 2-3 cm...das geht prima und die Kabel bleiben beweglich.
    Das Schrumpflauchstück erstetzt sozusagen die Kabelbinder, allerdings ohne Haken und scharfe Kanten.
    Hab ich so bei bei meinem Soundboard im Auto gelöst.
    Gewebeband wird je nach Hersteller so ca. nach nem Jahr hart oder ecklig klebrig...
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Jürgen Klingel
    • 5. Dezember 2012 um 18:52
    Kannste machen, wenn nur 3 Meter Strippe hast, bei einer Trommel mit paar Dutzend Metern ginge mir das sehr schnell auf den S... :lol:
  • DJ-JAJA
    • 6. Dezember 2012 um 17:52
    :lol: :lol: :lol: Und das am Nikolaus! :lol:
    Du überschätzt den Aufwand!
    das geht recht fix.
    Und er sucht ja eh nur nach einer 3 Meterlösung mit 2 Leitungen. Zu Zweit richtet einer die Schrumpfschlauchstücke aus, und ein anderer arbeitet mit dem Heißluftfön nach...fertisch. Ich schätze den Aufwand für so ne 30 Meterleitung bei ca. 30 Minuten, und dann eben noch Stecker dran machen.
    (Loriot)
  • MRspeaker
    • 7. Dezember 2012 um 09:34
    Wenn die Kosten für Mikrofonkabel, Stromkabel, Schrumpfschlauch, Kabelbinder und was weiß ich zusammen gerechnet werden, ist man auch nicht weit vom Hybridkabel entfernt, so teuer sind die auch nicht, dass man solche skurile Lösungen suchen mussen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
