  4. Lichttechnik & Effekte
DasLight 512 + Showtec Light Desk Pro 512 MIDI ???
  • marcel raus
  • 10. Dezember 2012 um 12:51
  • marcel raus
    • 18. Dezember 2012 um 20:22
    Ich will ja gar kein dmx was mit midi verknüpft ist ... Was hast du denn genau für ein gerät ? Hat das gut funktioniert ?
    Wenn ich das mit drm light desk richtig verstanden habe , sendet nicht jede taste ein midi signal oder ? Dann hätte sich das thema nämlich auch erledigt.
  • MRspeaker
    • 19. Dezember 2012 um 09:36
    DMX und Midi sind auch nur verknüpft wenn du es so willst.
    Beim DMX In nutzen wir einen Lightcommander von MA.
    Beim Midi-Port ein Kork Nanopad, welches aber wie alle anderen Midigeräte kaum für den Livebetrieb geeignet ist weil die Fader und Tasten nicht für den Live EInsatz gedacht sind.
    http://www.audio2.eu
  • Xone*
    • 19. Dezember 2012 um 16:09
    Zitat von "MarioEberle"
    Hat mit dem Akai APC 20 oder Akai APC 40 jemand schon mal Erfahrung gemacht?
    Kann man dort alle, aber wirklich alle Tasten mit einer beliebigen Funktion in der Steuersoftware hinterlegen?
    Ich hab mir mal ein APC20 gekauft um genau das was ihr vorhabt zu tun.
    Man "kann" bei dem 20er ALLE Tasten benutzen.
    Allerdings ist es meiner Meinung nach sehr schwer die Tasten zum Leuchten zu bekommen, geht auch nicht ohne weiteres,
    aber es geht.
    Ich werd mich demnächst wieder ran setzen und es versuchen.
    Ich mache davon dann einen kleinen Bericht und stell den hier ins Forum, da einige andere Leute es auch schonmal versucht haben.
    Ich verkaufe
  • marcel raus
    • 19. Dezember 2012 um 16:15
    Ja mach das mal ! Würde mich über n kleinen bericht auch wohl freuen !!
  • MRspeaker
    • 19. Dezember 2012 um 20:35
    Beim Kork Nanopad ist das einfacher, Kork liefert eine Software mit.
    Mit dieser Software kann man die Tasten umstellen von tastent auf schaltent.
    Zudem kann man die Midinoten festlegen.
    Stellt man am dem Kork nanopad die Tasten auf schaltent, bleiben die leds an den tasten auch beleuchtet, also ein ganz netter effekt.
  • waldschrad99
    • 17. Januar 2013 um 03:06
    Zwischen-Frage Betreff Midi & 0-10V
    Vorhanden:
    # kleines Lichtpult BOTEX DC-136 bzw. baugleich ELATION DMX-Operator Pro (Kombipult f. Scanner & Par's) mit Midi-Ausgang für Nebelmaschine.
    --> Für Fogger gibs nur 1 Taste und 1 rote + 1 grüne LED, mehr brauch ich sowieso nicht.
    Pultbelegung: Scanner Kanal 000--128, Par's 129--136.
    # ANTARI 1000-mk2 mit 0-10V Klinken und DMX-Eingang
    # dazu ne ganz einfache FB mit 1 Taste + 1 LED (reicht vollkommen)
    Frage:
    Gibs ne Möglichkeit das Midi-Signal des kleinen Pultes irgendwie für ne normale Nebelmaschine adaptieren oder ggf. umzuwandeln?
    Entweder DMX oder 0-10V ?
    rumliegender Kram:
    Einen 5-poligen DIN---2x RCA/Chinch-Adapter (Stereo) hab ich noch rumliegen seit >20 Jahren, der Stecker passt sogar ans Pult.
    Löten kann ich selber (aber NICHT auf intakten Platinen).
    2. Frage:
    Muss das DIN-Signal des Lichtpultes in ein 0-10V Signal umgewandelt werden?
    Oder wärs einfacher da ne zusätzliche DMX-Strecke (fragt sich bloß welchen Kanal das hätte) rauszulegen?
  • MRspeaker
    • 18. Januar 2013 um 20:58
    Gegenfrage, warum nutzt du den DMX-Port des Neblers nicht? Alles andere ist doch sehr aufwendig.
  • waldschrad99
    • 18. Januar 2013 um 23:38
    Betreff Midi- oder DMX-Steuerung Nebelmaschine:
    Wenn ich die Maschine am Mäuseklavier auf Kanal 001 schalte (ich hoff es richtig gemacht zu haben) und ein kleines Licht-Pult anschließe (zB. BOTEX DM-16 DJ-Mingle DMX oder ein 6-fach Fader-Pult Mini) passiert überhaupt nix - egal welche Fader ich schiebe.
    Frage-Grund ist, weil am Botex DC-136 alle 8 Par-Kanäle (rechte Pultseite) für Bühnenlicht reserviert sind. (6x Lauflicht + 2x Front)
    http://images.musicstore.de/images/GALLERY…_images1600.jpg
    :idea: Die ersten 8 Fader (für Scanner) wären noch frei, aber ich brauch bloß nen An#Aus-Drücker fürs Nebeln und würd gern auf meine vielen XLR//DMX-Kabel zurückgreifen - anstelle diese dünne FB-Kabel bei der Nebelmaschine. Adapter löten könnt ich selber, wenns nicht allzu winzig wird.
    Das abgebildete Pult hat ja sogar rote/grüne LED die Auskunft über Betriebsbereitschaft oder Heiz-Phase anzeigen-
    :arrow: Wieso in aller Welt als Midi-Ausgang? Ich hab noch nie nen Nebler mit Midi gesehen.
    Doch wie kann ich diesen Midi-Ausgang vollumfänglich (mit Anzeige des Betriebszustandes der Nebelmaschine) nutzbar machen?
  • Ansgar Bertges
    • 19. Februar 2013 um 22:31
    Du kannst auch wenn du nur tasten brauchst, einen Keyboardemulator kaufen.
    Das ist eine kleine Platine an der man bis zu 40 Tasten anschließen kann.
    Mit einer Software lassen sich die Eingänge dann mit normalen Buchstaben der PC Tastatur belegen (Auch Sonderbuchstaben).
    So kannst du dir recht einfach aus normalen Schaltern und Tastern ein eigenes Schalterboard bauen.
    In Daslight wie immer nur die Taste drücken und dem Kanal zuweisen.
    Wo gibt es solche Schaltungen denn? Ich hab danach mal gesucht aber leider nix in die Richtung gefunden. Das ganze hört sich ganz nett an, mit ein paar von solchen Tastern: http://www.reichelt.de/Eingabetaster-Digitast-/DIT-1-RT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3280&ARTICLE=7141&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
    lässt sich so sicher ein nettes Pult bauen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • MRspeaker
    • 20. Februar 2013 um 15:01
    Schau mal nach Arcarde oder so ähnlich, sonst muss ich noch mal in meine Unterlagen gucken.
    Das ist ein Hersteller der auch Platinen für Gelspielautomaten usw. baut, und das wird heutzutage über solche Keyboards einfach am PC angeschlossen.
    Nichts mehr mit hochwertiger Elektronik g*-..
    • 20. Februar 2013 um 15:08
    Vorhanden:
    Frage:
    rumliegender Kram:
    2. Frage:
    Was du da hast ist kein Midi-Anschluss, da wurde nur eine 5-polige Dinbuchse als Steckverbindung genutzt.
    Schau mal hier rein, da findest du die Belegung:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53657
  • marcel raus
    • 6. März 2013 um 15:21
    • #32
    um mal wieder auf den ursprünglichen Thread zurückzukommen -> ist es also so, das nur die regler die direkten Einfluss auf das DMX-Signal haben auch MIDI senden ?
    Oder auch Regler / Tasten für Shows?
    Bin etwas verwirrt :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
