Retrofit Altec 816VI
  • timoterror
  • 9. Januar 2013 um 14:31
  • timoterror
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Da dies mein erstes Post in diesem Forum ist, möchte ich mich erstmal vorstellen:
    Ich habe mir früher (1990) eigenes kleines Material zugelegt.
    Zum Teil gekauft, teils selbst gebaut oder vom Schreiner meines Vertrauens bauen lassen.
    Mit dem Zeug dann eigene Veranstaltungen gefahren (bis 800Pers.) oder auch vermietet.
    Dann durch berufl. Ausbildung / Weiterbildung -> nix mehr gemacht.
    Das Material benutze ich seitdem jedoch ca. 3 mal im Jahr auf Firmenveranstaltungen (eigene Firma) mit 70 bis 200 Personen. Wobei es nur bei den 70 hinterher schön laut wird . Wenn es 200 sind ist eher Hintergrundmukke und Mikrofonie angesagt.
    Im PA Forum schreibe ich deshalb, weil ich nix hören will von Monacor Chassis oder ähnliches Low Budget Zeug.
    Eingesetzt wird derzeit E-Voice, Fostex, Crown, Sabine, etc.
    Aktuell sollen 2 vorhandene Altec Lansing 816VI umgerüstet werden und als Groundsupport bis 130Hz dienen.
    Also erstmal das Glaswolle Zeug gegen modernes Material ausgetauscht und neue Lackierung verpasst.
    1. Test
    Die Originaltreiber 515-8GHP sind zwar genial und machen einen super Sound in den Kisten ABER .... leider viel zu schwach. Damals war halt 200W echt viel.
    2. Test
    Habe also noch 2 existierende EVM15B Pro reingebaut mit dem (eigentlich) erwartetem Ergebnis: NIX - Der Speaker gehört einfach in ein Horn alla Eli oder Visaton MB115 etc.
    Also müssen zwei neue Pappen her , welche sich in einer Sub BR Kiste richtig wohl fühlen.
    Als Leistung stehen derzeit 700Watt/8Ohm/Kanal zur Verfügung. Amping kann ggf. noch erhöht werden.
    Daher hab ich diesem Bereich mal Gesucht und war zuerst auf den 18Sound 15LW2400/€300,00 gestoßen. Wow - viel Watt für den Preis!
    Dann viel mir der Fane Colossus auf. €230/Stück sind auch recht günstig.
    Irre ich mich oder sind die Preise bei Profispeakern seit damals gesunken??
    Des weiteren kam ich noch auf den BMS 15n840/€450. - UPPPS da sind die alten Preise ja wieder Aber da die Altec Gehäuse sowieso mit 2 Leuten getragen werden müssen kann ich auf die Mehrkosten für Neodym gerne verzichten. Die sollen sogar schön schwer sein da sie die TOPS´s tragen sollen können.
    JBL, Beyma kenn ich auch noch von früher als sehr gute Pappen. RCF + 18Sound kenn ich nur aus Forenbeiträgen. Eminence hatte damals einen Ruf zwischen Pro und Low Budget angesiedelt zu sein.
    Im nächsten Schritt soll dann das Gehäuse tiefer abgestimmt werden. Da bräuchte ich auch noch mal Hilfe. Aber SPÄTER...
    Die Teile sollen als Support für 2-4 Stück EV 3-Wege Full Range dienen. Alle mit Pro-Bestückung und mit Bi-Amping gefahren (Crown K1).
    So und jetzt bitte ich Euch darum, euren Senf dazu zu geben. Bitte nur amtliche Pappen die auch ggf. reconed werden können.
    Timo
    1.Never hook up a speaker when the amplifier is on and being driven by a signal.
  • Mark Halbedel
    • 9. Januar 2013 um 19:17
    Eighteensound 15LW1500 ist für sowas ein guter Tip. Das Gehäuse ist nicht gerade klein.
    Und das Chassis ist auch super für rückwärtigen Einbau geeignet.
    Ums Austesten wirst Du vermutlich nicht herumkommen. Kannst Du die Gehäuseresonanz ermitteln?
    Oder wenigstens die Tunnelabmessungen?
    Und das ungefähre Volumen?
    Gruss, Mark
  • schotte
    • 9. Januar 2013 um 20:57
    Hallo, :grin: :grin: .
    Ich bin sicher das sich hier bestimmt auch noch jemand findet der einen 8-10"er "Gummisicker" vorschlägt der sich mit dem vorhandenen
    Gehäusevolumen zufrieden gibt wenn man das "Tuning" und ähnliches "mit nem paar Brettchen" verändert :lol:
    Ansonsten erst mal HIER >> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=86843 <<
    durchlesen :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  6. Impedanz Messgerät
