Problem mit Mushroom (mit Video) - Wer kann helfen?
  • freeze
  • 29. März 2013 um 11:58
  • freeze
    hier ein kurzes Video von meinem zerlegten Mushroom:
    http://www.youtube.com/watch?v=JTBxfF6al-k
    Das Problem sollte erkennbar sein.
    Statt verschiedener Geschwindigkeiten des Richtungswechsels zuckt dieser andauernd hin- und her.
    Woran kann das liegen?
    Welches Bauteil kann hier kaputt sein?
    Wer hat eine Idee?
    Vielen Dank!
  • hell&dunkel
    • 29. März 2013 um 13:21
    Das sieht auf den ersten Blick nach ausgelutschtem Poti aus.
  • Scanco1
    • 29. März 2013 um 14:58
    In dem "Gerät" ist ein Micro verbaut,
    das bei Musik (bevorzugt BASS)
    die Drehrichtung ändert (über die eingebaute Platine)
    Da die Mechanik einen höllen Lärm macht (für das Mic)
    ist das "Gerät" verwirrt und zuckt (zickt) rum.
    Ton macht nur mit Licht Spass
  • Jürgen Klingel
    • 29. März 2013 um 15:22
    Mögliche Fehler:
    Mikro defekt, Poti defekt, Mechanik zu laut ---> Empfindlichkeit vom Mikro verringern, oder Mikro in dämpfendes Material einpacken und außen montieren...
    Gruß, Jürgen
  • Mechwerkandi
    • 30. März 2013 um 11:14
    Stimmt "nicht ganz". :wink:
    Die Drehrichtung wird nicht über die Schaltung definiert, sondern ist rein zufällig.
    Die Schaltung gibt lediglich einen kurzen oder längeren Impuls auf den Motor, ob der dann rechts- oder linksrum anläuft, ist Sache der momentanen Position des Ankers.
    Siehe auch: Spiegelkugelmotor, läuft auch mal so und mal so rum...
  • freeze
    • 30. März 2013 um 13:30
    O.k., ich werde dann mal das Mikrofon austauschen und den Poti. Habe zum Glück noch ein baugleiches Gerät da.
    Ich berichte dann mal!
