  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkmirofon
  • BartM
  • 18. August 2013 um 12:56
  • BartM
    Hallo
    Ein Bekannter habt eine Sendeanlage von Sekaku , dies hat die beiden Freqzenzen
    179.300 MHz und 194.600 MHz also im VHF Bereich.
    Habe gelesen das man solche Anlagen nur bei Festinstallation einsetzen soll und das die Gebührenpflichtig wären.
    Wie ist das aber wenn man diese z.b. bei einem Fest einsetzen will das mehr im Freien ist ?
    Ist eine Veranstaltung die ca. 8 Stunden lang ist aber nur 3 bis 5 mal ca. 30 Minuten lange die Anlage verwendet wird.
    Ist es da besser auf eine UHF Anlage die zur not auch vorhanden wäre zurück zu greifen ?
  • slaytalix
    • 18. August 2013 um 17:30
    Für Festinstallationen ok nach Registrierung, Zuteilung duch die Bundesnetzagentur bei VHF. Sonst wirklich lieber UHF nehmen. Wenn ein Peilwagen der Post durchfährt, gerade open Air, das wird sicherlich nicht billig mit Strafen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • BartM
    • 18. August 2013 um 18:12
    Bei dem Kauf der Sendeanlage hat halt der Bekannt nicht genau geschaut, er wusste auch nicht wirklich das es da unterschiede gibt.
    Es ist ja nicht direkt ein Open air, mehr für durchsagen bei 3 bis 5 Vorführungen, von einer Feuerwehr.
    Ist es vielleicht besser die Sendeanlage wieder zu verkaufen und sich eine andere im UHF zu holen ?
    da die ja mehr so auf verschiedene Events verwendet werden sollte und eigentlich nie irgendwo fest installiert wird.
  • Audiowerk
    • 18. August 2013 um 22:46
    Interessiert keine Socke. Die Dinger funktionieren wenigstens noch problemlos.
    Und wieder die peinlichen Märchen von den Peilwagen der Post... genau, die hören in Zusammenarbeit mit der NSA die lokalen Veranstaltungstechnikbuden ab und stehen schon in den Startlöchern, um den Raubmordtotschlägerfunkmikrofonveteranennutzer hinter Schloss und Riegel und danach auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Danach gehen die dann die Schwarzfernsehseher anpeilen...
  • slaytalix
    • 19. August 2013 um 06:25
    Durch LTE ist auch bei Teilen der UHF Frequenzen 2016 Schluß. Peilwagen habe ich auch nur mal gehört, mir ist noch keiner begegnet.
    UHF mit Festfrequenz im ISM Band bei 863-865 MHZ bleibt & auch weiterhin kostenfrei. AKG liegt hier bei 99 €.
    Klar funktioniert VHF noch gut, die Gefahr, erwischt zu werden, ist ja sehr gering, wir sprechen hier evtl. von 50 m Reichweite
  • Audiowerk
    • 19. August 2013 um 11:57
    Sagen wir so: mit UHF auf den Job zu fahren ist immer heikel, man kann schon seit Monaten nicht mehr sicher sein, dass es funktioniert, und wenn ja, wie und wie lange. Das wird jeden Tag schlimmer. Diese Dinger sind nicht mehr gebrauchsfähig, es sei denn, man will sich auf der Produktion zum Affen machen und die Prügel kassieren, wenn das Gefunke in Bausch und Bogen untergeht.
    Falsch funken ist noch weniger verwerflich als falsch parken. Das ist ungefähr so böse, wie ein Kaugummipapierchen im Park wegzuwerfen. Die Chance, dabei erwischt zu werden, entspricht der beim Papierchenwegwerfen.
    Die Frage hier wäre höchstens, ob das Sekakuteil als zuverlässige Feinelektronik durchgeht. Ist das nicht so ein DJ-Ramsch vom billigen Jakob bei Ebay? Wenn UHF verfügbar ist, nimmt man beides mit auf den Job und kann dann da entscheiden, was man hernehmen mag. Hat man auch gleich eine Fallbackoption, falls eine Anlage nicht spielt.
  • BartM
    • 19. August 2013 um 17:03
    Das Sekaku teil war nicht aus Ebay, sondern von jemand der glaube ich ein paar Jahre lange Musikanlagen vermietet hat, aber selber sich mit der Sendeanlage da nicht auskennt.
  • Audiowerk
    • 20. August 2013 um 18:45
    Ich hab jetzt noch mal schnell gegoogelt - Sekaku scheint aus den gleichen Manufakturen zu kommen wie früher die IMG-Stageline-Anlagen von Monacor. Da werden also auch nicht so feine Kapseln drinstecken. Über die Betriebssicherheit will ich gar nicht mutmaßen, mag durchaus sein, dass das gut funktioniert. Es handelt sich aber womöglich noch um Nondiversity-Anlagen... und das ist sicher nicht mehr Stand der Technik, nicht einmal bei VHF. Vielleicht doch dem anderen System eine Chance geben.
  • BartM
    • 28. März 2016 um 18:28
    Was könnte man den für so eine Sendeanlage mit 2 Sender, 2 Headsets und dazugehörigen Kabels verlangen ?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
