  4. Sonstiges
Speakon Stecker welcher ist der beste?
  • MarcoBS
  • 23. Dezember 2013 um 18:00
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2014 um 15:36
    Zitat von "Ulf Klüpfel"
    mit NA-Housing oder vergleichbaren Profilgehäusen und Speakon Einbaubuchsen selbst bauen.....teurer aber dafür in allen Situationen zuverlässig!
    Gibt es die Gehäuse von Neutrik denn "lose" zu kaufen? Artikelnummer?
    Diese MXX gehen mir nämlich auch aufn S... enkel. :grin:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • ulf klüpfel
    • 18. Februar 2014 um 16:27
    Klar gibt es die auch einzeln zu kaufen, wie oben geschrieben unter dem Namen NA-Housing:
    http://www.neutrik.de/de-de/zubehr/module/na-housing
    Kostet in den bekannten Onlineshops um die 10€ Brutto VK.
    Alternativ gibt es noch von Hicon das HI-Housing, Preis ähnlich dem Neutrik, dafür aber 4cm länger:
    http://shop.sommercable.com/Steckverbinder…HI-HOUSING.html
    Wenn es nicht nochmal öfter aufgemacht werden soll gibt es noch einen kleinen Geheimtipp: Bei JustMusic gibt es unter dem Namen Justin Connect FA-VSK6VSK6 F/F eine Klinken-Doppelkupplung in einem Gehäuse mit gleichem Profil für 7,50€ Brutto VK, bei abnahme größerer Mengen(bei mir waren es 30Stk) für 6€ Brutto. Das Profil ist das gleiche wie bei Neutrik und Hicon, die Oberfläche ist nur etwas rauer und es wird mit Blechschrauben statt metrischer Gewinde verschlossen, deshalb nicht zum häufigen öffnen. Und nebenbei bekommt man halt noch ein paar verriegelbare Klinken-Einbaubuchsen dazu.....
  • Audiowerk
    • 18. Februar 2014 um 22:13
    Über die Tatsache was das "Original" ist ließe sich trefflich streiten
    Das ist wahr. Als in den Achtzigern die Gummistiefel noch aus Holz waren, nannte man die XLRs auch 'Cannon-Stecker'. Letztlich geht's gar nicht um die Frage, wer es erfunden hat. Es ist m. E. einfach zu konstatieren, dass mit Blick auf sämtliche Maßstäbe heutzutage an Neutrik gemessen wird und sich Konkurrenzprodukte daran messen lassen müssen.
    Und wer wollte heute noch Cannon-Stecker, Switchcrafts usw. verbauen - die Kameraden musste man mit Werkzeug aufschrauben, es gab eine lächerliche Zugentlastung mit Madenschräubchen und einem Stückchen Schrottblech oder man durfte Spannzangen mit der Kombizange zusammenkneifen. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind :|
    • 24. Februar 2014 um 19:44
    Zitat von "DJheini"
    Verstehe ich nicht, wenn der Hebel anfällt gibt es doch auch keine Verriegelung mehr.
    Der Stecker müsste sich doch dann einfach rausdrehen lassen.
    Mir haben übrigens die Inbusschrauben gut gefallen. Und bei den Steckern sind beide Typen ok.
    Zumindest für mich.
    Tja, und schon muss ich meine Meinung zum FX-Stecker revidieren.
    Am letzten Wochenende ist beim Abbau bzgl. Karneval bei einem
    FX-Stecker die Verriegelung abgebrochen, nach dem der Stecker
    scheinbar unglücklich beim Fall aus ca. 1,5m auf dem Boden aufkam.
    Der Hebel besteht vermutlich aus Zinkdruckguss, der Hebel zum
    Entriegeln ist nur über eine relativ kleine Fläche mit der Lasche
    verbunden, die für die eigentliche Verriegelung zuständig ist.
    In Zukunft werden es dann wieder die FC-Typen werden, da sind
    Hebel und Lasche stabiler verbunden. Hier noch Bild des Teils:
    https://onedrive.live.com/redir?resid=7AD065B8295B4BB6!216&authkey=!AJJfFqbavLIVqAo&v=3&ithint=photo%2c.jpg
  • waldschrad99
    • 24. Februar 2014 um 21:23
    Als es bis vor ca. 5 Jahren die alten / klassischen FC-Speakons noch gab, kamen einige Zeit vorher irgendwann die aus weniger Einzelteilen bestehenden FX-Typen auf den Markt. Die waren billiger und fanden offensichtlich große Nachfrage - obwohl sie etwas schlechter zu konfektionieren sind und die Zugentlastung vergleichsweiße windig ist.
    Auch ich hab in den letzten ca. 7 Jahren 'zig von den neuen FX Dingern konfektioniert.
    Später (vor ca. 3-5 Jahren) bekamen die FC Speakons ein neues Design.
    :arrow: Ob das neue Design noch so robust wie die alten FC ist - diese Antwort hab ich aus dem Thread noch nicht rausgelesen.
  • partymucke
    • 25. Februar 2014 um 01:18
    Habe kjetzt auch wieder ein paar Kabel konfektioniert.
    Pro FX: Es passen größere Querschnitte
    Kontra FX: Die Zugentlastung ist schlechter gelüst, selbst b ei 4 x 4 ² Elephant drückt sie nicht flächig, sondern mit den Spitzen. Bei den FC konnte man die kleinere Hülse nehmen.
    Weiterhin hat man beim FX weniger Platz, damit meine ich, das man weniger weit abmanteln darf. Das macht die Montage nicht einfacher.
    Ich mag die FC :)
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • Marian Humann
    • 25. Februar 2014 um 19:06
    passend zum Thema: Kann es sein dass die neueren Neutriks nichtmehr entgratet werden? Wir haben nen Sack voll von den FCs, da tun mir nach nen paar Stück schon die Finger weh, weil alles so scharfkantig ist. Kann mich nicht entsinnen dass sich dass das bei der letzten Ladung vor 3 Jahren ähnlich war.
  • MRspeaker
    • 7. März 2014 um 16:08
    Ich habe erst diese Woche unter anderem 50Stk NL4FX bekommen.
    Qualität wie immer, alles bestens.
    Scharfkantig habe ich noch nicht erlebt.
    Von allen Firmen die wir verbauen muss ich auch sagen, dass wir bei Neutrik quasi 0 Probleme haben.
    http://www.audio2.eu
  • Bjoern Luethje
    • 17. April 2014 um 21:55
    Habe das Problem mit den scharfen Kannten auch gehabt. NL4FX wie immer, NL2FX hat ein anderen Kunststoff bei der Verschraubung. Dieser scheint wirklich etwas minderwertiger zu sein.
