  4. Sonstiges
Rigging: 3 und 4 Punkt Truss
  • *johny*
  • 23. Januar 2014 um 21:57
  • *johny*
    Kann man 3 Punkt mit 4 Punkt kombinieren ? Idee: mit 4 Punkt z.B. ein Ground Support bauen und die 3 Punkt z.B. in der mitte mit doppelten-Halfcouplern festmachen ... Würde das Statikmässig gehen ? Oder ist das schon wieder illegal ?
    Generell gibt es ja keine Möglichkeit 3 und 4 zu verbinden, oder ? Also im Sinne von 4 auf 3 Wege Ecken oder dergleichen ?
    Gruß und Danke!
  • Reini
    • 23. Januar 2014 um 23:00
    warum gibt es im Party PA Forum keine Rigging Brett?
  • MRspeaker
    • 24. Januar 2014 um 05:16
    Weil im Party-PA Forum da von auszugehen ist, dass hier keine Fachkundigen Antworten gegeben werden können.
    Grunsätzlich sollte nichts dagegen sprechen, eine 3-Punkt Traverse mittels Svivelcouplern an auf einer 4-Punkt Traverse zu befestigen.
    1-Punkt Traverse oder Pipes werden oft zur Aussteifung genutzt.
    Ob dies statisch durchführbar ist, kann dir zur not ein Statiker berechnen.
    EXPO Engineering ist beispielsweise eine passende Adresse. Die sitzen bei uns um die Ecke.
    Warum es keine Adapter gibt?
    Weil die kaum einer braucht. Wozu auch?
    Wenn du ein Karee baust, sind mindestens 20-30m Traverse auf nem Dolly, was willst du da mit einem einzigen Stück Truss einer anderen Sorte?
    http://www.audio2.eu
  • maccaldres
    • 25. Januar 2014 um 13:07
    beim Prolyte MPT Roof (40er Dach und 30er Tower)
    wird beispielweise 30er Dreipunkt als dachsparren verwendet, am first werden diese mit zwei buchse-swifel adaptern montiert und unten ähnlich jedoch mit adapterplatte wegen des nötigen maßes. zwischen den sparren ist dann in regelmäßigen Abstand 1punkt truss mit claws.
    ich geb aber zB MRspeaker recht, in kleinen bühnendächern (die im übrigen mindestens standsicherheitsnachweis benötigen) macht das keinen sinn.
  • MRspeaker
    • 25. Januar 2014 um 20:36
    Bei großen Bühnendächern ist das in der Tat so, das stimmt.
    Vielleicht erzählt uns der Jonas ja mal, was er genau vor hat.
  • schotte
    • 25. Januar 2014 um 21:40
    Ground Support bauen ...
    Warum ahne ich bei solchen Aussagen schon wieder gar fürchterliches ... :roll:
    Einen "Groundsupport" hat man oder nicht. Truss auf Tüdelgrundplatten sind auch kein solches ...
    Selbst bei einem richtigen Groundsupport stellt die obere Querverbindungsaufnahme keine kraftschlüssige Verbindung im Sinne der Statik da ... :!:
    In wie weit deshalb Doppelhalfcoupler als kraftschlüssige Verbindung anzusehen sind währe genauestens Abzuklären ... insbesondere da man bei
    Sonderkonstrukten stets eine Betrachtung der GESAMTSTATIK braucht ...
    :wink: Schotte
  • maccaldres
    • 13. März 2014 um 16:11
    :wink: Schotte
    Beim bereits angesprochen Bühnendach, werden deshalb laut Bauchbuch an einigen Stellen bis zu SECHS 500kg Doppelcoupler gefordert
  7. Suche Lichteffekt
